Rentabilität von Ladesäulen
Re: Rentabilität von Ladesäulen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da bleibt nur eins. Bargeld. Denn jedes elektronische Medium hinterlässt spuren.ilovethesun hat geschrieben:Was ich für mich persönlich wichtig fände: Datenschutz, denn ich will keine Spuren in der Datenbank von etlichen Betreibern, Abrechnungsdienstleistern und Roamingpartnern hinterlassen.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Mir fällt spontan kein Rasthof ein, wo es keine Parkplätze gibt, wo man Kopf an Kopf stehen kann.kub0815 hat geschrieben:Das ist bestimmt richtig. Aber bei 8 anschlüssen sollte man ein 12m Langes Ladekabel besitzen. Gewicht ca 7kgeDEVIL hat geschrieben:Zielführend wären Ladesäulen mit nicht nur 2 Anschlüssen, sondern 4-8. Wenn man die günstig Plaziert kann man damit 8 Parkplätze versorgen.
2 pro seite sollte man da bei richtig herum einparken mit 4-7m Kabel erreichen. die 2 mittleren wohl mit. 2-3m
@kub0815 nicht jedes Fahrzeug kann die 22kW voll nutzen, aber von den Fahrzeugen, die nicht DC-Laden können, sind das recht viele. Mit einem alten Kango, Fluene o.ä. macht man sich (Ohne Umbauten) eh kaum jemand auf die große Tour.
Wer es doch tut, der blockiert eben nur einen von 8 Typ2 Ladepunkten und nicht den 43 KW Typ2 eine Tripples.
Man muss ja auch bedenken, dass beispielsweise 4 R90 ZOE die gemeinsam auf Tour sind und 1,5h Mittag essen. Die hälfte der Anschlüsse auslasten.
Wenn man kein Lastmanagement machen möchte, kann man auch 3 Anschlüsse einphasig mit 32A auslegen und 5 dreiphasig 32A. Aber da muss man damit rechnen, das es irgendwer nicht kapier und seinen 3,7 kW Lader dann doch an drehstrom hängt.
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Es wird nicht irgendwer nicht schnallen, sondern die leider technisch völlig desinteressierte Mehrheit der Mitmenschen.eDEVIL hat geschrieben:Aber da muss man damit rechnen, das es irgendwer nicht kapier und seinen 3,7 kW Lader dann doch an drehstrom hängt.
Das ist einer der Gründe, warum das Thema AC-Ladung in der aktuellen Konzeption auf Dauer nicht funktionieren wird.
AC wird langfristig nur einphasig mit kleinen Leistungen Bestand haben. Irgendwann wird auch das obsolet und jeder hat nur noch einen 2 bis 20kW DC Lader in der Garage hängen.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Also anonym ist man da nicht, da lässt sich jeder einzelne Ladevorgang zurückverfolgen.
Sogar dann, wenn die Ladesäule selbst defekt war.
Letztens selbst erlebt - habe eine Abrechnung bekommen von einem Ladevorgang, den ich nicht zurodnen konnte. Auch stand in der Abrechnung bei PlugSurfing auch keine Adresse der Ladestation, wie sonst üblich.
Ich habe dann PlugSurfing kontaktiert und nach ein paar Tagen dann die Antwort erhalten, dass die Säule defekt ist und auch Standort etc. nicht mehr übermittelt hat. Dann hatte ich gefragt, ob das nicht vielleicht ein Fehler war, denn ich kann mich nicht daran erinnern. Dann plötzlich, einen Monat nach der eigentlichen Ladevorgang, kam eine Antwort, dass es Säule X war an dem und dem Datum - die Säule hat das zwar nicht übermittelt, aber mein letzter Standort in der PlugSurfing App konnte das dann eindeutig zurodnen - ohne GPS - nur Mobilfunk-Verbindung.
Schon krass, aber mir hat es geholfen, denn das hatte dann tatsächlich seine Richtigkeit.
Zur Rentabilität der Säulen kann ich hier nur den Stromanbieter immer wieder nennen, was ich schon mehrfach geschrieben hatte (was aber nie einer glaubt).
Typ2 Säulen - kleiner, lokaler Stromanbieter ovag Energie - finanzieren alle Typ2 Säulen aus eigener Tasche - ohne Förderung. Man hat mir geschrieben, dass 0,36€ pro kWh, die jetzt über PlugSurfing abrechnet werden, alle Kosten abdecken, inkl. Wartung, Betrieb und Strom - und es sich nach eigenen Aussagen jetzt lohnen würde - weshalb man jetzt in diesem Monat 5 weitere Säulen aufgestellt hat, die in Kürze in PlugSurfing auch eingetragen werden. 2 weitere folgen in einem Ort, bei dem schon eine ist, die aber inzwischen fast dauerhaft von Elektroautos an Hauptzeiten ausgelastet ist.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Die meisten schaffen es doch auch nicht den Dieselrüssel in Ihren benziner zu stecken...spark-ed hat geschrieben:Es wird nicht irgendwer nicht schnallen, sondern die leider technisch völlig desinteressierte Mehrheit der Mitmenschen.
Läßt sich ja ggf. auch entsprechend kennzeichnen bzw. die Tarif entsprechend gestallten, dass die Lernbereitschaft maßgeblich gesteigert wird
- ecopowerprofi
Genau das wird nicht passieren. Die Autoindustrie setzt auf 3-phasige 11 kW Lader. Die aktuelle Elektronik dafür passt in einem Verbandskasten. Die Massenfertigung wird dafür sorgen, dass so ein Ladegerät weniger als 200€ kostet. Für ein 22 kW Lader werden einfach 2 parallel geschaltet. Der Vorteil besteht darin, dass das Ladegeräte optimal an die Batterie im Fahrzeug angepasst werden kann. Ladegeräte ausserhalb des Fahrzeugs müssen für viele Fahrzeuge mit unterschiedlichen Kapazitäten und Batterietechnologien geeignet sein und verursachen damit sowohl im Fahrzeug als auch in der Säule einen erheblichen Mehraufwand.spark-ed hat geschrieben:Das ist einer der Gründe, warum das Thema AC-Ladung in der aktuellen Konzeption auf Dauer nicht funktionieren wird.
Das DC-Laden ist aus der Not gebohren, weil es in Japan und der USA im Endverbraucherbereich nur einphasige 230V AC-Anschlüsse mit max. 30 A gibt. In Europa und China gibt es aber das wesentlich leistungsfähigere Drehstromnetz mit fast beliebiger Leistung auch im privaten Bereich.
Die 22 kW AC-Ladesäule ist ja bereits in der öffentliche Fläche etabliert. Sie ist einfach, preiswert und robust. Somit für die Stromverkäufer die rentabelste Lösung. Zu Hause ist ein 16A AC-Anschluss für kleines Geld zu realisieren, wenn der bei den meisten nicht sowieso schon vorhanden ist.
Der AC-Ladeziegel erlaubt es sogar an weit abgelegenen Standorte zu laden. Hauptsache es existiert ein Stromanschluss.
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 324
Letzter Beitrag von ChrisAC
Antworten: 6von Pirx » So 4. Jun 2023, 08:18 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1625
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1883
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1709
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1608
Mi 16. Aug 2023, 23:01
