Baden-Württemberg will flächendeckendes Elektroauto-Ladenetz
Re: Baden-Württemberg will flächendeckendes Elektroauto-Lade
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Reutlingen hat eine Zoe für 140.000Euro gekauf?p.hase hat geschrieben:um es zu verstehen soll man sich mit gemeindepolitik und dem monatlichen einkommen eines bm befassen. "dabei sein ist alles" und "das geld der anderen" sind heutzutage das a und o. soweit mir bekannt ist hat die stadt RT mit ihren 140.000€ genau EIN elektroauto, einen 22kWh zoe life.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Hat das mal jemand komplett durchgelesen?
"Sonstige Anforderungen an geförderte Ladeinfrastruktur
Technische Anforderungen
Die geförderte Ladeinfrastruktur muss den Vorgaben des Mess- und Eichrechts entsprechen.
-> Warum einfach wenn es auch teuer geht.
Ein angeschlagenes Kabel wird für jeden Ladepunkt empfohlen.
-> wenn sich alle an diese Empfehlung halten, sind die Typ1 Fahrzeuge (Nissan, Kia, Mitsubishi, ..) außen vor.
Grenzt ja fast schon an Diskriminierung.
Habe unsere Stadtverwaltung ausdrücklich darauf hingewiesen Ladestationen "OHNE" Kabel anzuschaffen.
Ladestationen mit verriegelter Steckdose sind billiger,
seltener kaputt (Vandalismus oder auch Unachtsamkeit)
und das passende Ladekabel hat sowieso jeder dabei.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
Damit sind bestimmt nur die Schnellader gemeint.
p.hase
in bawü kommen umsohäufiger die kupferdiebe. astschere, schwupps ist das dicke dc-kabel durch.
Die technischen
Mindestanforderungen an die geförderte Ladeinfrastruktur richten
s
ich nach der LSV in der jeweils
aktuellen Fassung. Diese beinhaltet auch Anforde-
rungen an die Authentifizierung und Abrechnung an der Ladesäule.
D
ie Ladeinfrastr
uktur
muss
über einen aktuell
en offenen Standard wie z. B. OCPP an
ein IT
Backend (online
Anbindung der Ladeinfrastruktur) angebunden sein und die
Remotefähigkeit der Ladeinfrastruktur gewährleisten.
Es ist mittels Roaming für alle Kunden sicherzustellen, dass Vertragskunden von an-
de
ren Anbietern von Fahrstrom und zusätzlichen Servicedienstleistungen
(Electric
Mobility Provider
EMP) den jeweiligen Stan
dort auffinden, den dynamischen
Bele-
gungsstatus einsehen, Ladevorgänge starten und bezahlen können.
und Eichrechts ent-
sprechen.
Gefördert wird Ladeinfrastruktur nur dann, wenn die Anforderu
ngen aus der LSV in
der jeweils
aktuellen Fassung berücksichtig werden. Die Vorbereitung der Ladeinfra-
struktur fü
r die spätere Unterstützung der
Umsetzung von ISO/IEC 15118 (Power
Line Communication)
1
wird empfohlen.
Um ein webbasiertes Ad
hoc
Laden im Sinne der LSV zu ermöglichen, wird empfoh-
len W
LAN an der Ladesäule öffentlich
zur Verfügung zu stellen.
Die Ausstat
tung eines neu zu errichtenden Ladepunkts mit einem zusätzlichen ande-
re
n Steckerstandard ist ergänzend
zu dem in der LSV definierten Mindeststandard
förderfähig.
Für das angeschla-
gene Kabel wird
eine auch im Dunkeln gut sichtbare Farbe (z. B. gelb) empfohlen.
Betriebsdauer
Der Betreiber verpflichtet sich zu einer Mindestbetriebsdauer der Ladeinfrastruktur
von sechs Jahren. Der Nachweis
erfolgt über die Registrierung bei In
und Außerbe-
triebnahme der Ladeinfrastruktur
bei der Bundesnetzagentur gemäß
den Anforderun-
gen der LSV in der jeweils aktuellen Fassung. In Fällen von übergeordne
ten Interes-
sen kann der Betrieb
mit einer entsprechenden
Begründung nach Einzelfallentschei-
dung vorzeitig einges
tellt werden. Hierbei wird auch
geprüft, ob Ersatzmaßnahmen
durch den Betreiber erfolgen müssen.
Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien
Voraussetzung für die Zuwendung für Ladeinfrastruktur i
st, dass der für den Lade
vor-
gang erforderliche Strom aus
erneuerbaren Energien oder aus vor Ort eigenerzeug-
tem regenerativem Strom (z. B.
Strom aus Photovoltaik
Anlagen)
stammt. Ersteres
muss über einen zertifizierten Grünstrom
Liefervertrag nachgewie
sen w
erden, für den
bei Nutzung
entsprechende Herkunftsnachweise gemäß §
79
des Erneuerbare
Ener-
gien
Gesetzes
beim Herkunftsnachweisregister
des Umwe
ltbundesamtes
ausgestellt werden.
Die technischen
s
D
ie Ladeinfrastr
uktur
muss
über einen aktuell
ein IT
Backend (online
de
(Electric
Mobility Provider
Bele-
und Eichrechts ent-
sprechen.
ngen aus der LSV in
der jeweils
struktur fü
Line Communication)
1
wird empfohlen.
hoc
len W
Die Ausstat
re
förderfähig.
Für das angeschla-
gene Kabel wird
Betriebsdauer
und Außerbe-
den Anforderun-
ten Interes-
vor-
Anlagen)
stammt. Ersteres
sen w
erden, für den
bei Nutzung
79
des Erneuerbare
Ener-
gien
Gesetzes
des Umwe
ltbundesamtes
ausgestellt werden.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
Ja, habe ich gelesen!
Finde die Angaben / Anforderungen zu ungenau. Damit kann es bei den Bietern, falls es mehrere geben sollte, zu unvergleichbaren Angeboten kommen.
Habe gestern schon einen längeren Text geschrieben und bin dann während dem Schreiben rausgeflogen, automatischen Ausloggen bei Inaktivität glaube ich. Toll!
Ein sicheres und attraktives Ladenetz sollte
- mehrere Ladepunkte pro Ort enthalten: z.B. 2x22 kW Anschlußleistung und 4 - 8 Ladepunkte, dann kann geteilt werden
Vorteil: Redundanz, weniger Suchfahrten bei belegten oder defekten Ladestationen
- redundante Serverstruktur haben, damit die fehlende Datenverbindung wie bei Allego das Laden verhindert
- falls das doch eintritt wird der Strom kostenlos abgegeben, weil nur so ein 24/7 Betrieb gewährleistet werden kann
- beim Einrichten der Infrastruktur auf Wachstum vorbereitet sein, daß nicht wieder Strippen gezogen werden müssen etc.
- Schnarchladen über Nacht mit einem speziellen Tarif verbinden, damit nicht nur Reisende tagsüber vom Netz sondern auch die Nutzer vor Ort davon profitieren, 1 Ladepunkt mit 22kW ist da völlig ungeeignet
- 2 Schnellladestationen an jeden 2. Netzpunkt für die Redundanz haben
- Abrechnung nach abgegebener kWh per EC / Kreditkarte / RFID/ webapp ermöglichen
- webapp anbieten, die auch Status anzeigt und Reservierung zuläßt
- Verdichtung des Netzes im 2. Schritt
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Hi klar wäre es schön wenn da zwei Schnellader stehen würden aber zu wissen daß 20km weiter wieder einer steht beruhigt doch ungemein finde ich. Allerdings hoffe ich das sie die Schnellader wenigstens an Bundesstrasse packen werden. Wenn sie es schaffen das bis 2019 alle weissen Flecken von der Karte verschwunden sind ist das doch schon Mal ein Erfolg.
Umfrage zur Ladeinfrastruktur vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg
- 0
- 607
Letzter Beitrag von Bernie
Fr 1. Dez 2023, 14:21
Baden & Laden
Antworten: 9von Pressegger » So 11. Jun 2023, 20:21 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 931
Letzter Beitrag von franz279
So 18. Jun 2023, 12:07
Baden & Laden
Chargeprice&Co im Thüga-Ladenetz
Letzter Beitrag von lucas7793 « Do 20. Jul 2023, 21:37Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon charly74 » Do 20. Jul 2023, 19:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 576
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 1963
Ladenetz-Karte funktioniert nicht an EnBW
Antworten: 13von ElektroZW » Fr 25. Aug 2023, 11:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1712
Letzter Beitrag von Frisca
Mi 30. Aug 2023, 00:48
