Blockieren einer Säule für x Tage im Parkhaus am Airport/Hbf
Hallo Leute,
mal eine Frage des Gewissens... Ich reise viel geschäftlich, mal mit dem Auto, mal mit dem Zug oder dem Flugzeug (Flugzeuge versuche ich zu meiden). Ich hadere immer mit mir selbst wie ich mich verhalten soll was die Ladestationen in Parkhäusern angeht.
Mich interessiert eure Meinung.
Beispiel:
Parkhaus am Hbf mit 2 x Typ 2 22 kW. Ich verreise für 2 Nächte und parke dort. Stecke ich mich an, lade mein Auto und blockiere die Säule für gute 48 Stunden? Oder lade ich nicht und ziehe ungeladen nach 2 Tagen davon?
Flughafen mit 5 x Typ 2 3,7 kW. Ich verreise für meistens dann 1 - 3 Nächte. Gleiches Thema? Laden oder nicht.
Wie verhaltet ihr euch?
Was ich mir wünschen würde: An jedem Parkhaus dieser "Travel Spots", z.B. ein paar Säulen mit >= 22 kW und dann noch mal die doppelte Anzahl mit < 11 kW. So könnten die, die lange weg sind, sich an den langsamen Säulen laden während die nur mal schnell paar Stunden laden, an die "schnellen" gehen.
Beispiel:
Re: Blockieren einer Säule für x Tage im Parkhaus am Airport
eSmart
Solange es nur so wenige Säulen gibt ist das ein Problem. Eine 22kw Säule würde ich nicht zuparken, die ist für zügiges Laden. Erst recht wenn das die einzige Lademöglichkeit dort ist.
Wenn da 5x 3.7kw stehen, dann sollte das auch für die Parkdauer von 1-3 Tagen belegt werden können, denn Laden dauert dort eh Stunden.
Reise für eine NAcht würde ich auf jeden fall anstecken. Kommt aber auch drauf an, wie gut die Säulen beuscht sind. Wenn eh immer 3 frei sind, würde ich mich da auch für 3 Tage hinstelln
Reise für eine NAcht würde ich auf jeden fall anstecken. Kommt aber auch drauf an, wie gut die Säulen beuscht sind. Wenn eh immer 3 frei sind, würde ich mich da auch für 3 Tage hinstellen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
In Wien stellt sich die Frage eher nicht.
Am Hauptbahnhof ist das Parken so teuer, dass es billiger ist mit dem Taxi zu fahren, egal ob Verpenner, EV oder PHEV.
Am Flughafen gibt es ein mittelmäßig teures Parkhaus (P4), da sind "Destination Lader" angebracht. Aber das Parken länger als eine Tag ist dort teurer als am Parkplatz 3, dort aber keine Ladesäule.
Weiters haben wir mehrere Schnellladesäulen, wenn man also mit Puffer zum Flughafen kommt, kann man Gepäck einchecken, nach 30 Minuten umparken, kein Problem. Wenn man den Puffer aber im Autobahn-Stau verbracht hat, muss man halt nach der Reise vor der Heimfahrt ein paar Minuten an den Schnelllader, das ist mir aber noch nie passiert.
Generell würde ich aber davon abraten, eine Ladesäule welche nicht eindeutig als Destination Ladestelle gekennzeichnet ist, länger als notwendig zu belegen. 22kW ist sicher keine Destinationladestelle.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
drilling
Und ewig wieder die selbe Diskussion. 22 KW Säulen an Parkplätzen in einem Parkhaus sind ganz offensichtlich Destinationladestellen. Nur weil 22 KW für viele Zoes die maximale Ladegeschwindikeit ist, bedeutet das nicht das es eine Schnelladesäule ist.AbRiNgOi hat geschrieben: 22kW ist sicher keine Destinationladestelle.
In beiden von ElektroTom genannten Beispielen sehe ich kein Problem darin die Säulen dafür zu verwenden wofür sie gedacht wurden, nämlich um das Auto zu laden während man verreist ist, egal ob das 1 Tag oder 2 Wochen sind.
Zuletzt geändert von drilling am Mi 6. Dez 2017, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Klar ist 22 kW AC eine Destinationladestelle. Unserer braucht da knapp 6h von 0 auf 100% und wenn daneben keine 7,2 kW-Säule steht, ist es erst Recht eine Destinationladestelle.AbRiNgOi hat geschrieben:In Wien stellt sich die Frage eher nicht.
Klar, wenn ich die Wahl habe zwischen 11 kW-Dose und 22 kW-Dose, dann nehme ich die 11 kW-Dose, aber wenn nur 1x 22 kW da ist, dann ist das für mich meine Destinationladestelle.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Die Entscheidung sollte finde ich der Betreiber der Lademöglichkeit treffen, entweder durch Vorschrift "laden und parken maximal x Minuten / Stunden / Tage" oder "Parken nur während des aktiven Ladevorgangs gestattet", oder durch entsprechende Stunden-/Minutenpreise und dann kann sich jeder selbst überlegen, ob er länger dort parkt und damit den Bau zusätzlicher Lademöglichkeiten mitfinanziert, oder vorzeitig umparkt / wegfährt und damit den Bau zusätzlicher Lademöglichkeiten evtl. unnötig macht.
Wäre ich Betreiber am Flughafen, würde ich für eine große Zahl sehr langsamer, günstiger Lademöglichkeiten sorgen (mit deutlich weniger als 3,7kW bzw. 3,7kW nur einige Stunden am Tag für die Autos, die eine Woche oder länger dort stehen), einige pro Zeiteinheit etwas teurere 3,7kW-Lader für Parker, die einen Flugzeug-Kurztrip unternehmen (und Piloten / Crew ), und dann noch teurere 22kW und DC-Lader für Abholer / Hinbringer.
Bei der Bahn ähnlich mit stärkerem Fokus auf die Lader für Morgens-hin-abends-wieder-zurück (3,7kW) und Nur-ein-paar-Stunden-unterwegs (3,7kW-11kW-22kW, je nach Fahrtstrecke vom/zum Bahnhof).
Da es solche Konzepte wohl bisher selten gibt, würde ich mich hüten, Lader mit 11kW oder 22kW für einige Tage zu belegen, außer wenn ich weiß, dass da eigentlich nie jemand parkt und es noch zumindest eine zweite Säule gibt. In größerer Zahl vorhandene <11kW-Lader würde ich aber durchaus länger in Anspruch nehmen.
drilling hat geschrieben:Und ewig wieder die selbe Diskussion. 22 KW Säulen an Parkplätzen in einem Parkhaus sind ganz offensichtlich Destinationladestellen. Nur weil 22 KW für viele Zoes die maximale Ladegeschwindikeit ist, bedeutet das nicht das es eine Schnelladesäule ist.AbRiNgOi hat geschrieben: 22kW ist sicher keine Destinationladestelle.
Ist eine 20kW CSS/Chademo vor jedem Aldi Süd dann mit der gleichen Argumentation auch über Tage belegbar? Natürlich ist ein 20kW eine Destination Ladesäule, aber eben nur so lange man die Dastination besucht, also während des Einkaufens. Das gleiche wäre am Bahnhof, so lange man dort Einkauft/Abholt ist man an dieser Destination.
Wenn die Säulen aber eindeutig als Park&Ride gekennzeichnet sind, dann ist klar, bis ich mit dem Zug wieder zurück komme.
Und wenn aus dem Fett-Schreiben und Unterstreichen der Neid auf AC Ladefähige Fahrzeuge durchbricht, tut es mir Leid für Dich. Da es aber noch immer Länder gibt, wo nur 22kW AC Ladesäulen allein das Weiterkommen sicherstellen, kann man leider diese Aussage nicht allgemein beantworten. Ich würde aber eine 22kW an einem Deutschen Bahnhof niemals zur Durchreise einplanen, wäre mir einfach zu Doof in die Stadt rein zu fahren, in Spilt sieht die Welt allerdings anders aus, so weit kommt aber ein Drilling eh nicht....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Parkhaus Bremen Ostertor Kulturmeile rüstet auf
Antworten: 3von magicteddy » Mi 30. Aug 2023, 19:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 894
Letzter Beitrag von robertEniro
Di 9. Apr 2024, 14:45
Wiener Elektro Tage 13. - 17. Sept.
von luig » Fr 15. Sep 2023, 10:52 » in Veranstaltungen - 0
- 498
Letzter Beitrag von luig
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 369
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Backend inkl. Abrechnung für private Säule mit öffentlicher Nutzung
Antworten: 3von B-MAN » So 11. Jun 2023, 12:12 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 869
Letzter Beitrag von uxilef
Fr 4. Aug 2023, 12:27
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3731
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
