Ionity - Meldungen zum Baufortschritt
Re: Ionity – Schnellladenetz
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Ionity hat mit dem bisherigen Schema auf jeden Fall die Leistung des Trafos ausgenutzt.
Weitere Säulen sind dann zukünftig nur mit einem (oder mehreren) Transformatoren möglich, was ähnliche Kosten wie die Erstinstallation verursachen würde. Es wird keine Synergieeffekte geben.
Problematischer dürfte dann die 20kV-Anbindung werden, da dort auch nicht unbegrenzt Leistung zur Verfügung steht. Beim Bau von Brohltal Ost, konnte ich mit den Technikern des Versorgers sprechen, die dies erwähnt hatten und damals schon von Lastmanagement des Trafos gesprochen haben. Bei entsprechendem Zubau und Nutzung, dürften also auch die 350kW nur noch nachts erreichbar sein.
Ich meine auf dem Trafo eine Leistungsangabe von 1,25MW gesehen zu haben. 6x350kW sind schon 2,1MW. Lastmanagement - wenn auch auf hohem Niveau - gibt es also jetzt schon.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Und zwar 2,1 MW DC. Um die zu bekommen müsste dem Netz noch mehr entnommen werden.Schwani hat geschrieben:6x350kW sind schon 2,1MW. Lastmanagement - wenn auch auf hohem Niveau - gibt es also jetzt schon.
Eventuell war intern schon bekannt, dass selbst der Taikan in Realität die angekündigten 350 kW gar nicht erreicht.
Für PKW finde ich 150+ kW pro Ladepunkt ohnehin als ausreichend für die nächsten 10+ Jahre.
Zuletzt geändert von eve am Sa 16. Feb 2019, 17:15, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 236 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Eine Frage zu Ionity, weil ich eben in das Video von TeslaBjörn mit dem Kona am Ionity Lader reingeschaut habe: https://www.youtube.com/watch?v=1U-cKYXcljQ ab Minute 5:45. Exakt das Gleiche hatte ich bei meinem bisher einzigen Besuch am Ionity Lader (Mahlberg West) mit meinem Ioniq auch. Ladung bricht nach wenigen Sekunden mit der Meldung: "Finished! Die Ladung wurde erfolgreich beendet! Vielen Dank!" ab. Ich war im Gegensatz zu Björn bei bestem Wetter am Lader, an den äußeren Umständen kann es also nicht liegen. Ist das nur ein Problem bei Hyundai Fahrzeugen, oder ein allgemeines Problem der Ionity Lader?
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danke erhalten: 1446 Mal
Tritium Ladestationen dürften generell nicht so 100% mit Hyundai Fahrzeugen funktionieren. Oder umgekehrt. Teslabjørn meint ja auch bei den normalen 50kW Tritium Säulen gibt es immer wieder Probleme mit dem IONIQ. Anscheinend ist das selbe auch bei den HPC Ladestationen der Fall, es bleibt zu hoffen, dass die Probleme bald gelöst werden und das ganze gut funktioniert. Mit dem I-Pace dürfte es ja auch einige Probleme an den Tritium Ladesäulen geben.
IONIQ Electric (28 kWh): seit 10/2024
Mustang Mach-E ER: 11/2021-12/2024 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
HAtte exakt das gleiche Problem beim Kona-Laden im Dezember. Glaube auch, es ist ein Problem zwischen Tritium und Kona.Hupsi37 hat geschrieben: ↑ Eine Frage zu Ionity, weil ich eben in das Video von TeslaBjörn mit dem Kona am Ionity Lader reingeschaut habe: https://www.youtube.com/watch?v=1U-cKYXcljQ ab Minute 5:45. Exakt das Gleiche hatte ich bei meinem bisher einzigen Besuch am Ionity Lader (Mahlberg West) mit meinem Ioniq auch. Ladung bricht nach wenigen Sekunden mit der Meldung: "Finished! Die Ladung wurde erfolgreich beendet! Vielen Dank!" ab. Ich war im Gegensatz zu Björn bei bestem Wetter am Lader, an den äußeren Umständen kann es also nicht liegen. Ist das nur ein Problem bei Hyundai Fahrzeugen, oder ein allgemeines Problem der Ionity Lader?
HAbe vor ca 1 Woche nochmal bei beiden nachgefragt - keine Reaktion
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
- Hat sich bedankt: 1048 Mal
- Danke erhalten: 3864 Mal
Hahahahahaha,
Und heute in Auto-Motor-Sport auf VOX wollten sie mit einem Model 3 ab den IONITY Ladern aufladen. Nach drei Minuten haben die immer wieder abgebrochen. Nach x Versuchen haben die aufgegeben.
Ich glaube die Säulen haben ein ziemliches Software Problem.
S;
Gesendet von meinem Nokia 6.1 mit Tapatalk
S;
Baufortschritt bei Aral pulse - Was sind das für Ladesäulen?
Antworten: 31von fraggle » Do 29. Aug 2024, 08:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 3799
So 8. Sep 2024, 08:25
Parkbremse überprüfen Fehler Meldungen
Antworten: 1von Patrickwei » Fr 27. Sep 2024, 19:58 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 1
- 917
Letzter Beitrag von rigo-roso
Di 22. Okt 2024, 08:25
Allgemeine Meldungen über FIAT
von Singing-Bard » Do 2. Jan 2025, 09:07 » in Fiat - modellübergreifend - 0
- 351
Überführung e-UP! Laden an Tesla SuC / Ionity CSS möglich?
Letzter Beitrag von city_lion « Do 9. Mai 2024, 07:19Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon pauli3 » Mo 6. Mai 2024, 16:07 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1904
Lädt nicht an den neuen IONITY Ladesäulen
Antworten: 22von Edriver73 » Mi 8. Mai 2024, 21:30 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 22
- 7603
Sa 31. Aug 2024, 06:36
