Ladekarten sind unsicher - wie man auf fremde Rechnung lädt
Re: Ladekarten sind unsicher - wie man auf fremde Rechnung l
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wäre das mit den vorhandenen Lesegeräten nutzbar, wenn man die Software anpasst?TMi3 hat geschrieben:Derzeit gilt die MIFARE DESFire als sicher. Als Verschlüsselung wird 3DES verwendet.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
Wenn von einer Karte nur die ID genutzt wird, ist im Protokoll was ordentlich schief gelaufen. Die ID ist nur dazu da, dass der Leser gezielt eine Karte ansprechen kann (wenn mehrere Karten dazwischen funken). Bei einer Mifare DESfire wird der Karte a,b gesendet und die Karte antwortet mit 3DES(a) und 3DES(b). Der Schlüssel für 3DES bleibt auf der Karte und kann nicht ausgelesen werden. Auch die MIFARE Classic hat eine Pseudo-Crypto drauf. Die wird bei den Ladekarten aber nicht genutzt und ist sowieso seit 2008 als kompromittiert zu betrachten.
Tho:
Wie gesagt die KArte von den SW Düsseldorf ist DESFire...da ich keine Ladenetzsäule in der Nähe habe, konnte ich sie noch nicht testen.
TMi3:
Wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist ja genau dies der Fall.
TMi3:
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Nein. Die Kommunikation läuft per Power Line über den CP Kontakt. Die Kommunikation ist also auch für AC möglich. Allerdings haben die einfachen AC-only Säulen eher selten Power Line mit drin. Da wird nur per PWM geregelt.EVduck hat geschrieben:Auch falsch. Nur der Stecker ist kombiniert. Die Datenübertragung läuft per Powerline über die DC-Kontakte. Also wird bei AC genau nichts übertragen.Twizyflu hat geschrieben:Und via CCS bedient man bequem AC und DC.
Das die Hürde wesentlich höher liegt.Tho hat geschrieben:Was ist daran besser als an einer RFID ID?Twizyflu hat geschrieben:Darum CCS -> VIN wird mit übertragen.
Auto ist somit zuordenbar und fertig.
Erst mal müsstest du an die Daten (MAC, Hersteller, Typ,..) ran kommen. Einfach raten ist ja nicht. Wenn du die Daten dann irgendwie trotzdem bekommen hast, musst du sie entweder ins Auto bekommen, oder in die Kommunikation einspeisen. Da haben die Chinesen wohl bisher noch nichts passendes in den online Shops gelistet
Wird der Kilometerstand mit übertragen, wird es für den Fälscher richtig haarig. Da muss man dann schon Glück haben.
Ich denke da wäre es für den Bösewicht einfacher, sicherer und lukrativer jemand mit vorgehaltener Waffe Geld an der Ladesäule abzupressen
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
Also meine Ladekarte der SWD funktioniert nicht an anderen Ladenetzsäulen.Roland81 hat geschrieben:Tho:
TMi3:
Gibt es da neue Karten ? Ich habe eine Karte der ersten Stunden ....
Vielleicht müsste ich auch nur mal eine andere Säule anfahren.
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Ja, das kann er. Löst aber das Problem nicht.
Unsicher wegen i3s Leasingübernahne
Antworten: 26von burntime » So 9. Jul 2023, 10:49 » in i3 - Allgemeine Themen - 26
- 1880
Letzter Beitrag von noXan
Mi 12. Jul 2023, 17:08
saftige Rechnung nach Rückgabe Leasingwagen (Hyundai)
Antworten: 21von humpataa » Mi 12. Jul 2023, 13:29 » in Elektroauto Leasing - 21
- 6833
Letzter Beitrag von dikiyzver
Mo 6. Mai 2024, 08:20
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1525
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
Gibt es eine App, die anzeigt, welche (vorhandenen) Ladekarten am günstigsten sind !
Antworten: 18von Sinenomine » Mi 8. Nov 2023, 14:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2491
Letzter Beitrag von klaus1
Do 7. Dez 2023, 06:23
Fragen zu Ladekarten und Accounts - Laden überall?
Antworten: 7von deltatango » Mi 24. Jan 2024, 18:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 671
Letzter Beitrag von VR46
Fr 26. Jan 2024, 11:43
