Ladeinfrastruktur in Parkhaus, Eure Meinung
Re: Ladeinfrastruktur in Parkhaus, Eure Meinung
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Von der Economie scheinst Du nix zu verstehen. Geld kann man nur verdienen, wenn man die Lösungen bietet, die für wenig Geld ein Maximum an Wirtschaftlichkeit erreichen. Ein Parkhausbetreiber will Geld verdienen und nicht ausgeben. 90% der Parkhauskunden kennen den Unterschied zwischen 3,7 und 22 kW gar nicht. Aber die wollen nicht nach einer halben Stunde ins Parkhaus rennen müssen um die Ladesäule frei zu machen. Dass das Sch... ist, erkennen die schon. Die kommen auch nicht mit absolut leerer Batterie dort an. Die wollen nur nach einigen Stunden wieder nach Hause kommen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn alle Plätze belegt sind muss man die Leistung bei den WB mit Lastmanagement sowieso runterfahren. Der Parkhausbetreiber will nach Möglichkeit alle Plätze belegt haben. Also warum soll er den drei bis vierfachen Preis ausgeben, wenn bei voller Belegung es eh nicht mehr Ladeleistung gibt. Nur damit so ein paar Hansel, wenn es mal ausnahmsweise nicht so voll ist, mit 22 kW laden können. Träum weiter.flow2702 hat geschrieben:Oder wer mit simplen, nicht zukunftsfähigen Lösungen viel Geld verdienen will...
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Sehr schöne Zusammenfassung.
Wünschte, alle Anbieter für Ladeinfrastruktur würden ähnlich pragmatisch und lösungsorientiert denken und anbieten.
Da draussen sind aber scheinbar leider überwiegend Theoretiker ohne jegliche Wirtschaftlichkeits- oder Budgetzwänge unterwegs.
An die dadurch im Feld verbockten Lösungen haben wir uns jetzt gewöhnt und glauben dabei noch, das wäre das Maß der Dinge.
- ecopowerprofi
+1spark-ed hat geschrieben:Da draussen sind aber scheinbar leider überwiegend Theoretiker ohne jegliche Wirtschaftlichkeits- oder Budgetzwänge unterwegs.
Dadurch wird die E-Mobilität nicht gefördert und voran gebracht sondern ausgebremst.
All das was du schreibst, spricht FÜR ein Lastmanagement.spark-ed hat geschrieben:Sehr schöne Zusammenfassung.
Schlag deine Ideen doch mal einem DSL- oder Mobilfunkanbieter in Bezug auf Datenraten vor!ecopowerprofi hat geschrieben: Von der Economie scheinst Du nix zu verstehen. Geld kann man nur verdienen, wenn man die Lösungen bietet, die für wenig Geld ein Maximum an Wirtschaftlichkeit erreichen. Ein Parkhausbetreiber will Geld verdienen und nicht ausgeben. 90% der Parkhauskunden kennen den Unterschied zwischen 3,7 und 22 kW gar nicht. Aber die wollen nicht nach einer halben Stunde ins Parkhaus rennen müssen um die Ladesäule frei zu machen. Dass das Sch... ist, erkennen die schon. Die kommen auch nicht mit absolut leerer Batterie dort an. Die wollen nur nach einigen Stunden wieder nach Hause kommen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn alle Plätze belegt sind muss man die Leistung bei den WB mit Lastmanagement sowieso runterfahren. Der Parkhausbetreiber will nach Möglichkeit alle Plätze belegt haben. Also warum soll er den drei bis vierfachen Preis ausgeben, wenn bei voller Belegung es eh nicht mehr Ladeleistung gibt. Nur damit so ein paar Hansel, wenn es mal ausnahmsweise nicht so voll ist, mit 22 kW laden können. Träum weiter.
Ob der dann noch Kunden bekommt ist halt dann die Frage.
Ganz ehrlich: Für garantierte 3,7 kW hol ich das Ladekabel nicht raus.
Und wenn ich auf eine Ladung angewiesen bin, fahr ich woanders hin.
Und spar dir bitte diesen Schwachsinn von wegen drei- bis vierfachen Preis für das Lastmanagement.
(Oder vergleichst du das mit nem Preis für ne Schukodose? Dann hast du dich endgültig disqualifiziert.)
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wie lange stehst Du im Parkhaus eines Einkaufszentrums?
Ich sag jetzt mal, eher nicht unter 2h. Und dann hast Du auch bei 3,7kW über 7kWh geladen und dass sich normalerweise 50km.
Anreisen über 50km und damit mit komplett leerem Akku anzukommen ist auch eher ungewöhnlich.
Für solche Fälle sollte man als Anbieter noch einen Schnelllader vorhalten.
Für den Parkhausbetreiber reichen aber in den meisten Anwendungsfällen die kleinen Boxen, davon aber möglichst viele, dann gibt es auch keine Zuparkprobleme.
Such mal nach dem E-Auto-Parkhaus in Oslo, dort werden an allen Plätzen 7,4kW, dafür gibt es zusätzlich drei Schnelllader.
Wenn wir über einen Einzehändler/Supermarkt reden, dann braucht's was Schnelleres, für alles wo man länger steht, reichen kleine Leistungen.
P.S.: Wahrscheinlich wirst Du das Kabel noch nicht mal rausholen müssen, denn es ergibt Sinn, zukünftig die Boxen direkt mit Typ2 Kabeln auszustatten...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Nicht jeder kann zu hause laden.
da nicht alle gleichzeitig ankommen, dürfte im mittel genug leisrung da sein.
wer 3h da ist und dessen r90 nach 2h fast voll ist.
gibt ja automatisch die Leistung für später ankommende frei.
- ecopowerprofi
Du vergleichst Äppel mit Birnen.flow2702 hat geschrieben:Schlag deine Ideen doch mal einem DSL- oder Mobilfunkanbieter in Bezug auf Datenraten vor!
Ist Dein Problem und nicht die des Parkhausbetreibers.flow2702 hat geschrieben:Ganz ehrlich: Für garantierte 3,7 kW hol ich das Ladekabel nicht raus.
Genau diese Frage ist zu beantworten.harlem24 hat geschrieben:Wie lange stehst Du im Parkhaus eines Einkaufszentrums?
+1harlem24 hat geschrieben:für alles wo man länger steht, reichen kleine Leistungen.
Die Kabel gegen Diebstahl zu sichern ist nur ein geringer Aufwand oder man macht die nur sehr kurz (3m) denn dann lohn es sich bei einer 3,7 kW Wallbox gar nicht.harlem24 hat geschrieben:zukünftig die Boxen direkt mit Typ2 Kabeln auszustatten..
Aber das kann doch nicht das Problem des Parkhausbetreibers sein. Vor allem nicht für Nutzer, die aus einem Umkeis von 50 bis 70 km kommen. Für diese Klientel gibt es ja öffentliche Ladesäulen.eDEVIL hat geschrieben:Nicht jeder kann zu hause laden.
Hab ich schon öffters geschrieben. An einem 32 A Anschluss kann man ohne weiteres neun WB mit 3,7 kW anschliesen. Stichwort: GleichzeitigkeistfaktoreDEVIL hat geschrieben:da nicht alle gleichzeitig ankommen, dürfte im mittel genug leisrung da sein.
Es wird hier vergessen, das der Parkhausbetreiber ja das Parkhaus nicht aus Jux und Dollerei gebaut hat. Ein Parkhaus ist meistens an einem Einkaufzentrum angeschlossen. Je länger die Kunden dort verweilen um so mehr Geld geben die aus. Also warum soll er Schnellladesäulen oder ähnliches installieren. Dann hauen die Kunden schneller ab und geben weniger aus. Schaut euch mal ein Supermarkt an. Warum sind Fleisch usw. wohl am anderen Ende als der Eingang. Genau, damit die Kundin (nicht der Kunde) länger im Laden verweilen. Alles super aus geklügelt und dann sollen die im Parkhaus genau das Gegenteil machen.
Als E-mobilisten denkt ihr immer noch als Verbrennerfahrer, die das Verbrennerzeitalter noch im Kopf haben (vorfahren, 2 Min. tanken, fertig) und glauben, dass das der beste und einzigste Weg ist. Laden wenn ich parke ist angesagt. Das Auto steht ca. 90% der Zeit rum und parkt. Mit den größeren Akkus muss man den Akku nicht immer randvoll haben.
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Nochmal, wenn du laden willst fährst du nicht in das Parkhaus, dort fährt man hin zum parken. Dort ist das laden ein "nebenher" Service der so einfach wie nur irgend möglich nutzbar sein sollte. Wenn man erst überlegen muss mit welcher Leistung bei welcher Belegung zu welchem Zeitpunkt und wie lange man laden kann, dann kannst du das auch bleiben lassen. Wenn du für 3,7kW nicht dein Ladekabel raus holen willst nimmst du halt die Parkplätze ohne Strom, wenn du die (längere) Standzeit nutzen willst um ein paar Elektronen nach zu füllen nimmst du den Platz mit Anschluss.flow2702 hat geschrieben: Ganz ehrlich: Für garantierte 3,7 kW hol ich das Ladekabel nicht raus.
Parkplätze sind das Kerngeschäft im Parkhaus, das laden muss günstig nebenher angeboten werden können und für die gesamte Kundschaft sinnvoll nutzbar sein.
Ladekabel 5m Angebot Lidl - eure Meinung
Antworten: 11von Misse83 » Mo 15. Jan 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1427
Letzter Beitrag von Misse83
Mo 22. Jan 2024, 15:25
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2412
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Parkhaus Bremen Ostertor Kulturmeile rüstet auf
Antworten: 3von magicteddy » Mi 30. Aug 2023, 19:31 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 894
Letzter Beitrag von robertEniro
Di 9. Apr 2024, 14:45
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8161
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2948
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
