Ladeinfrastuktur in einem Betriebsparkhaus
Hallo Zusammen,
was würdet ihr für eine Ladeausstattung in einem Parkhaus eines Betriebs vorschlagen.
Rund 500 Parkplätze sollen angeboten werden.
Bitte möglichst einfache, kostengünstige Ideen
Grüße
Rainer
Grüße
Rainer
Ioniq 38 seit 1.7.20
Kona SX2 48 seit 14.1.2024
PRIUS II 2005-2024 504.000km nach einer DIY-Akku-Reparatur
Re: Ladeinfrastuktur in einem Betriebsparkhaus
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das wurde alles schon mal diskutiert. Zunächst sollte klar sein in welchem Zeitrahmen die 500 Plätze zum laden verwendet werden, sofort alle wohl eher nicht. Dann sollte festgelegt sein wieviel Leistung pro Ladepunkt abgegeben werden soll, oder ob eine Abrechnung benötigt wird.
Dann kommt die Frage der Anbindung, 500 x Schnarchlader gibt auch MW Anschluss, also eigener Trafo. Ohne eine genauere Zieldefinition lässt sich allerdings kaum etwas sinnvolles vorschlagen.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Ich bin bei sowas immer für viele 11kW-Anschlüsse. Müssen ja nicht gleich 500 sein am Anfang, aber die Elektrik sollte dafür vorgesehen sein. Ggf. PowerSharing vorsehen/vorbereiten.
11kW finde ich einen guten Kompromiss aus Nicht zu teuer und nicht zu langsam, insbesondere weil so auch die 450 Euro-Putzkraft, die nur 1-2h im Haus ist ordentlich Kilometer laden kann (bei 3p-Lader). Bei einem normalen 8h-Arbeitstag zzgl. Pausen könnte jeder somit rd. 90kWh laden - so groß sind die Akkus aber gar nicht.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Sehe ich auch so. Bei 10A, also 2,3 KW pro Stunde, kommt man bei einem normalen Arbeitstag (8 Stunden) auf 18,4 KWh. Damit kommt man selbst bei einem recht hohen Verbrauch von 20 KWh (inkl. Ladeverluste) über 90 Kilometer weit. Wer mit 12 Ampere lädt kommt schon 110 km weit.E-lmo hat geschrieben:Für jeden Stellplatz eine Schukosteckdose. Das sollte wohl das günstigste Modell sein!
Für Maximal-Pendler kann man ja zusätzlich ein paar Wallboxen bereitstellen. Wenn man anfängt zu viele Wallboxen aufzubauen, wird es extrem teuer und damit abschreckend.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 173 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Die 10A wie willst du die begrenzen bei Steckdosen? Ohne das irgenteiner ständig die Automaten wieder reinmachen muss?
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ein Betriebsparkhaus mit 500 Stellplätze gehört mit Sicherheit zu einer Fa., die einen eigenen Trafoanschluss mit 10 kV hat. Es werden ja auch nicht alle gleichzeitig kommen und jeden Tag Strom für 100 oder mehr km benötigen. Jedem Stellplatz eine WB mit ca. 2,5 bis 3 kW (kann man über das CP-Signal vorgeben) versehen. Man kann die Stellplätze auch noch über eine Zeitsteuerung unterteilen. z.B. die eine Hälfte bis Mittags, die andere ab Mittags. Daher würde ich mal von ca. 100 gleichzeitig ladende Fahrzeuge ausgehen. Ergibt ca. 300 kW benötigte Leistung. Erfahrungsgemäß hat der Werkstrafo bei der Firmengröße das noch als Reserve. Bis aber alle MA ein E-Auto fahren dürfte auch noch ein paar Jahren vergehen. Daher sehe ich erst mal keine Notwendigkeit für ein Lastmanagement.
Dass man für die WB vom Trafo aus eine neue Zuleitung ziehen muss, ist wohl selbstverständlich.
- Danke erhalten: 30 Mal
HIraineramateur hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Grüße
Rainer
Darf ich fragen, in welcher Stadt sich der Betrieb befindet?
