Porsche Ladesäulen
Re: Porsche hat die ersten 350kW Säulen aufgestellt
Das Schild ist doch nur von der Säule und nicht vom Gleichrichter/Leistungselektronik. DC in = DC out
Die 1,5kVA (1.500W) sind doch anscheinend nur für die Elektronik/Display/Zahlungssystem/Heizung?
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
eject
  • Danke erhalten: 3 Mal
ja richtig. Die 24V Kleinspannung. Keine Ahnung was da schiefgegangen ist im Kopf.
Das Ding ist nix anderes als Ladestromregler bei dem am Eingang eine Gleichspannung benötigt wird. Die max 500A können nicht bei max. 920V geliefert werden, da sonst die Schaltverluste zu hoch werden. Welche Leistung das Ding tatsächlich kann steht nicht auf dem Typenschild.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea:
150kW
  • Hat sich bedankt: 302 Mal
  • Danke erhalten: 769 Mal
Die Säulen sollen jetzt freigegeben sein:
https://newsroom.porsche.com/de/unterne ... 15812.html
Darin:
"Der Ladepark ist während der Öffnungszeiten des Porsche Zentrums Berlin-Adlershof für alle Elektroautos frei zugänglich."
Und außerhalb der Öffnungszeiten? Abgeschlossen? Nur für Porsche zugänglich?
Tesla Model 3, reserviert 31.03.2016, Bestellung SR+ MiC 31.05.2021, Lieferung 21.06.2021
VW e-up! Style, Bestellung am 28.03.2020 mit LT unverb. Nov. 2020, Abholung 30.04.2021
TeeKay
Die Säulen sind derzeit noch im Testbetrieb, außerhalb der Öffnungszeiten ist der Parkplatz der Ladesäulen abgesperrt. Der Porsche-Techniker, der die Säulen in Betrieb nahm, sagte schon vor Wochen, dass sie an der Anbindung an Roamingsysteme arbeiten. Dass überhaupt schon jemand die Säulen nutzen darf, ist eine neue Entwicklung. Bis letzte Woche hieß es noch, dass außer Porsches kein Auto vor den Säulen stehen, geschweige denn sie benutzen darf. Vorgestern hieß es dann plötzlich, dass ich auch mit dem Opel laden dürfe.
150kW
Im Porsche Engineering Magazin 1/2018 ist ein Bericht über die Technik der Porsche Ladestationen drin:
https://www.porscheengineering.com/file ... gazine.pdf
Unter anderem wird berichtet das die Säulen für das Ausland auch mit CHAdeMO und GB/T Stecker ausgerüstet werden können.
150kW hat geschrieben:Im Porsche Engineering Magazin 1/2018 ist ein Bericht über die Technik der Porsche Ladestationen drin
Um die Euphorie mal ein wenig zu dämpfen sollte man sich den Text mal genau durchlesen was da steht. Es sind keine 350 kW Ladesäulen sondern zwei 160 kW Ladesäulen, die von einer Powerbox bedient werden. Also in Summe nur 320 kW und nicht wie die Überschrifft suggeriert 350 kW je Ladesäule.
150kW hat geschrieben:Unter anderem wird berichtet das die Säulen für das Ausland auch mit CHAdeMO und GB/T Stecker ausgerüstet werden können.
Aber nur für Japan und ggf. China. Sonst nur mit CCS. Die Hoffnung auf Chademo in Europa kann man begraben.
Man sollte die Aussagen im Bericht genau analysieren. 20 Min. für 400 km bei 160 kW bedeuten, dass man mit einem Verbrauch von ca. 14 kWh pro 100 km ausgeht. Unsere ZOE verbraucht auf der Autobahn bei einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h etwa 16 kWh pro 100 km. Bei 14 kWh pro 100 km muss man also mit dem Porsche mit ca. 80 km/h über die Autobahn schleichen um die angepriesene 400 km zu erreichen. Willkommen in der Realität.
TMEV
  • Hat sich bedankt: 159 Mal
  • Danke erhalten: 403 Mal
Die schreiben von 800V DC und 320kW, damit kann man in 20 Minuten gut 100kWh laden.
TMi3 hat geschrieben:320kW
Die schreiben jede Säule hat 160 kW und die beiden zusammen 320 kW. Bitte mal genau lesen. Auch schreiben die was von einem Akku vor Ort um die Ladeleistung zur Verfügung zu stellen. Dieser Akku hat 70 kWh oder 140 kWh. D.h. nach jedem Ladevorgang muss eine längere Pause eingelegt werden um wieder die volle Ladeleistung zu erhalten.
