Stawag Ladenetz-Säulen nur mit 11 KW ????
Re: Ladenetz-Säulen nur mit 11 KW ????
Da muss man genauer hinsehen: in Aachen betreibt die Stawag meist 11 kW Säulen, es gibt aber auch welche mit 22 kW. Ladenetz ist eine bunte Mischung von Stadtwerken, da ist alles dabei. Am besten hier in GE unter "Stromtankstellen" nachsehen. Für die diversen Mobilgeräte (Android, Apple) gibt es Apps dazu (die für IOS ist sehr gut, aber noch nicht im App-Store, kann aber im Rahmen eines Beta-Test genutzt werden).
novalek
Es gibt auch Ladesäulen, die per InstallationsErdkabel 22kW können, aber nur bei einer Nutzung. Kommt ein zweiter Typ2-Stecker daher, müssen sich beide Abnehmer 11kW teilen.
So was gibt es auch bei den Multi-Standard-Säulen - eine planende Zeitrechnung für den Pausenkaffee ist damit dann recht vage und auf LangStrecken einfach blöd, wenn man statt der 1en Stunde plötzlich 2 Stunden warten muß.
Ursache: man hat keinen höherwertigen Anschluß im Versorgungs-Kasten frei - außeres Zeichen z.B. bei Mennekes-Säulen im Display 16/32 Ampere.
Re: Stawag Ladenetz-Säulen nur mit 11 KW ????
- elektrostrom
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 324
Letzter Beitrag von ChrisAC
Chargeprice&Co im Thüga-Ladenetz
Letzter Beitrag von lucas7793 « Do 20. Jul 2023, 21:37Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon charly74 » Do 20. Jul 2023, 19:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 599
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 2171
Ladenetz-Karte funktioniert nicht an EnBW
Antworten: 13von ElektroZW » Fr 25. Aug 2023, 11:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1775
Letzter Beitrag von Frisca
Mi 30. Aug 2023, 00:48
be.ENERGISED neuerdings nicht mehr im ladenetz.de-Roaming
Antworten: 4von melusine » Mo 25. Sep 2023, 09:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 890
Letzter Beitrag von melusine
Mi 11. Okt 2023, 19:21
