Welche Ladekarte braucht man...
Re: Welche Ladekarte braucht man...
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
So ganz ohne Kontext ist diese Aussage ein bisschen irreführend. Man sollte wissen, dass Schukosteckdosen an Parkplätzen in Norwegen viel älter sind, als die Emobilität. Im kalten norwegischen Winter wurden/werden damit die Verbrenner beheizt, damit die Kisten überhaupt wieder anspringen. (In Sibirien löst man das Problem anders, da wird einfach monatelang der Motor nicht abgeschaltet...) Daher gab es in Norwegen einfach schon Schuko-Steckdosen an vielen Parkplätzen, die dann natürlich gern auch zum Laden von Elektroautos "missbraucht" wurden und werden.umrath hat geschrieben:Übrigens findet genau das in Norwegen bereits statt. Dort sind Schukoanschlüsse eine völlig übliche und akzeptierte Ladeoption.
Jetzt wäre es eigentlich interessant zu wissen, ob weiter Schuko-Steckdosen aufgebaut werden, die nun dediziert nicht nur für die Motorheizung der Verbrenner, sondern tatsächlich zum Laden eines Traktionsakkus gedacht sind -- oder ob vielleicht eine gegenläufige Tendenz besteht, zusätzlich oder anstelle von bestehenden Schuko-Steckdosen Typ 2-Wallboxen aufzustellen. Wenn man Norwegen als Beispiel heranziehen möchte, muss man auch eine Aussage über den Trend treffen (möglichst mit Quellenangabe), sonst ist so ein Vergleich irrelevant oder sogar irreführend.
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Und gleich dazu der Verweis ins Ausland:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... upp/17471/
Aber auch in NOR werden diese Schukolader jetzt nach und nach durch Typ2 ersetzt. Denn auf Dauerbetrieb und hohe Ströme ist die Konstruktion der Schukodose nicht ausgelegt. Mit dem Typ2 kann man dann auch mehrere Ladepunkte per Lastmanagement koppeln. Und dann ist man auch ganz schnell bei Thema der Nutzererkennung, RFID und Abrechnung. So schlagen wir dann auch gleich den Bogen zurück zum Topic mit den Ladekarten.
Gruß Ingo
- Volker.Berlin
Dazu am besten mal aktuell direkt beim Energiedienst nachfragen. Ich war im Mai 2016 in Lörrach und habe dort verschiedene Stationen genutzt. Und ja, dort hatten die Ladestationen nur NFC-Reader (von denen einer leider defekt war), keine Magnetstreifen- oder Chipkartenleser. Folglich war Laden nur mit NFC-fähiger Kreditkarte möglich.Obstkiste hat geschrieben:Und wie ist das mit dem bezahlen per EC-Karte / Kreditkarte, geht das nur mit dem NFC-Funktion?
Wofür braucht man eigentlich diese Entladefunktion?
Antworten: 19von Duese » Do 27. Apr 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 3038
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 15. Apr 2024, 21:54
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2818
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
Welche Ladekarte
Antworten: 14von schnaeutz » Mi 14. Jun 2023, 00:25 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 14
- 1585
Letzter Beitrag von Leto89
Do 6. Jul 2023, 12:50
Welche Ladekarte
Grundgebühr ESB-Ladekarte
Antworten: 5von charly74 » Do 13. Jul 2023, 08:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1074
Letzter Beitrag von Laxor
So 16. Jul 2023, 16:35
MyHyundai Ladekarte teurer als Chargemap in Frankreich
Antworten: 6von Fred__ » Di 8. Aug 2023, 13:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 618
Letzter Beitrag von BEV4ever
Mi 9. Aug 2023, 13:09
