Ladeverbund+
Re: Ladeverbund Franken+
- Hat sich bedankt: 438 Mal
- Danke erhalten: 640 Mal
Der Smart zeigt sonst keine Ladeabbrüche. Nur an dieser Station, deren Mobilfunkandbindung m.E. schwach ist, gab es schon zu ChargeIT-Zeiten oft Abbrüche. Auffällig ist bei den aktuellen Versuchen, dass das Protokoll X Minuten "Parkzeit" angegeben hat, obwohl das Fahrzeug bis zum Abbruch durchgeladen hat.
Z.B. beim ersten Versuch 10 Minuten Ladezeit (davon werden in der App 5 Minuten Parkzeit behauptet).
Vielleicht kommt die neue Firmware wegen dieser 6 kW "Genauigkeit" bei der Messung mit den sich ergebenden scheinbaren 0-Watt Lademinuten nicht zurecht, und bricht den Ladevorgang ab (und entriegelt den Stecker!!!).
Seit 30 Jahren mit eigenem PV-Strom elektromobil unterwegs (CityEL mit 1.8 kWh-Akku, seit '13 Smart ED3). Fahrrad & U-Bahn für die Stadt, Fernreisen mit der Bahn.
Aber da musst du auch genau gucken, ob auf deiner Seite jetzt weiß auf hellgrün DE*LVP*xxxxxx*001 oder DE*LVP*xxxxxx*002 steht, oder? Und die maßgebliche Endziffer nicht mit der fett gedruckten 0800 xxxx 001* weiter oben verwechseln
Diese Meldung an der Ladesäule in Neunkirchen/Sand, welche sich am 23.7. noch per SMS freischalten lies, zeigt wohl genau dieses Umstellungsproblem: ein paar Tage lang funktioniert keine (Fremd-)Karte, und an der Hotline nimmt niemand ab.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
In welcher App ist denn da was weiß auf hellgrün?
In der Ladeverbund App sieht das bei mir so aus:
Zoe Q210 Intens seit 07/18
Nicht in der App, sonder an der Ladesäule. Wenn Du über die Map der App reingehst, musst du dich an den AC-Säulen doch für einen der beiden Ladepunkte entscheiden, oder? D.h. in der App muss der richtige ausgewählt werden, dazu muss man die Kennung in "weiß auf hellgrün" an der Seite der Ladesäule lesen und in der App korrekt scrollen und auswählen.
Würde beim An-Halten einer Ladeverbund+-Karte entfallen......
- solardaddy
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danke erhalten: 250 Mal
Steht dort auf der Unterseite "Zugang & Tarife". Ganz unten dann der dritte Menüpunkt "Andere Fahrstromanbieter"-
https://www.ladeverbundplus.de/oeffentl ... arife.html
Einfach nach unten durchscrollen, dann kommt die Liste schon.
Mit solarmobilen Grüßen, Roland
P.S. Meine bevorzugte Ladekarte, also ADAC/EnBW sollte laut dieser Liste also funktionieren. Meine letzten erfolgreichen Ladungen mit dieser Karte waren am 18.7. in der Tiefgarage Paradeplatz Forchheim und am 6. Juli in der Breitenbacher Str. 10 in Ebermannstadt. Habe mehr oder weniger eigentlich nur testweise mal jeweils ein paar kWh geladen. Abrechnung war laut Ladehistorie in der App ganz korrekt mit 29C/kWh bzw. im Juli etwas weniger wegen der 16% MWST.
Elektrisch seit der Tour de Sol 1985. miniEl ab 1989
dann CityEl, Sinclair, ATW Ligier, 2xCitroen AX, 2xBerlingo, Peugeot Partner.
Im Besitz heute noch: City-EL Bj.1990, Hotzenblitz Bj.1995, Daum-Pedelec, Kia eSoul 64kWh seit 9.9.2021
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Wegen einer Telco habe ich eine Fahrt unterbochen. Obwohl ich nicht laden musste dachte ich mir ich stelle mich in Gößweinstein an den Parkplatz am Friedhof. (Viktor-von-Scheffel-Str 3, 91327 Gößweinstein, DE*LVP*E20303*001).
Weder die RFID Karte vom ADAC noch Maingau wurde akzeptiert. Die ABL Säule wurde nicht blau. Als ich abklemmte zeigte die ADAC - Software nach ein paar Minuten einen Ladevorgang mit 0 kWh an. Der Ladevorgang dauerte angeblich 1 Minute und 19 Sek. Laut meinem Auto kamen wir über den Initialisierungsversuch nicht hinaus.
In der Maingau App stand hingegen nichts.
Sowas nervt, wenn man wirklich mal Strom benötigt!
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Neue Preise beim Ladeverbund+ ?????
Antworten: 10von fratz67 » Sa 28. Mai 2022, 09:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 1626
Letzter Beitrag von Nzo195
Mo 30. Mai 2022, 10:36
Ladeverbund+ zwischen Bayreuth und Tirschenreuth Offline
Antworten: 3von nijura » So 29. Mai 2022, 09:09 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1027
Letzter Beitrag von nijura
So 29. Mai 2022, 11:37
