Videos über schlechte Lademöglichkeiten
Re: DIE ECHTE LADE WIRKLICHKEIT!
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 403 Mal
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Kann das ein Techniker bei der Inbetriebnahme der Ladesäule nicht testen?PowerTower hat geschrieben: ↑ Der Fall ist etwas anders, denn die Ladestation existiert. Es war die Ladestation etwa 200 Meter weiter, an der er anschließend geladen hat. Da hat der Betreiber eben den Pin auf der Karte falsch gesetzt und Audi hat es ohne Überprüfung übernommen. Das passiert leider sehr häufig. Ist inzwischen, zumindest in diesem Fall, korrigiert worden.
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
Die Säule gibt es nur halt paar Meter weiter.Cerebro hat geschrieben: ↑Und das kann Caspar Maniacs e-tron Navi! Er nutzt es nur nicht bzw ignoriert die Empfehlungen und jammert dann über das schlechte Navi... Gut mit dem Q4 e-tron eine Ladesäule erwischt, die nicht existiert hat. Gut sowas darf nicht passieren, hier muss die Datenlage bessert werden bzw hätte es im Status der Säule auffallen müssen. Denn eine nicht existente Säule dürfte keinen Status haben.
Alt: BMW i3, Audi eTron55
Derzeit: ̶S̶m̶a̶r̶t̶ ̶E̶Q̶ ̶F̶o̶r̶f̶o̶u̶r̶ (Nicht lieferbar), dafür Renault Twingo ab Feb., Kia eSoul (64kWh)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Mit einem entsprechenden Qualitätsmanagement könnte man vieles tun. Da könnte der Betreiber auch testen ob seine QR Codes funktionieren, ob der Ladevorgang stabil läuft und dass die Ladeleistung passt, und ob die Ladepunktnummern in der richtigen Reihenfolge sind, die Position stimmt, der Online Status richtig angezeigt wird, Remote Befehle sauber durchkommen und und und. Eine saubere Inbetriebnahme die auf alle diese Punkte achtet, würde im späteren Verlauf sehr viele Probleme ersparen.
Aber... Beispiel. Ich habe E.ON letztens darauf hingewiesen, dass die Ladestation an der Raststätte "Altenburger Land Süd" falsch eingetragen ist. Sie war etwa 100 m entfernt auf der falschen Autobahnseite zu finden. Ich habe eine genaue Fehlerbeschreibung und den Workaround mitgeschickt. Was hat E.ON gemacht? Hat den Pin auf die Nordseite verschoben... herje! Jetzt hat die Nordseite zwei Ladestationen und die Südseite keine. Sorry, bei so viel Qualitätsbewusstsein am Arbeitsplatz kann man einfach nichts machen. Es ärgert mich natürlich tierisch, weil in der Praxis locker 20 % mehr Umsatz und 20 % weniger Supportanfragen generiert werden könnten, allein durch die richtige Bedienung der Backendsoftware und die anschließende Kontrolle des Ergebnisses dieser Änderung.
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von PowerTower am Di 13. Jul 2021, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Da wird nichts mehr geprüft. Das wird automatisch übernommen von dem was die Betreiber melden. War bei der N-Ergie auch schon passiert, da Stand hier mal eine Säule 4km weiter weil der Mitarbeiter beim LVF+ einfach den ersten Google Treffer die Positionsdaten eingetragen hatte. Bei Moovility wurde kurz nach der Korrektur auch die korrekte Position angezeigt. Das geht alles über die Backends.PowerTower hat geschrieben: ↑ Der Fall ist etwas anders, denn die Ladestation existiert. Es war die Ladestation etwa 200 Meter weiter, an der er anschließend geladen hat. Da hat der Betreiber eben den Pin auf der Karte falsch gesetzt und Audi hat es ohne Überprüfung übernommen. Das passiert leider sehr häufig. Ist inzwischen, zumindest in diesem Fall, korrigiert worden.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- PowerTower
Man könnte es aber tun. Ich habe in meiner Datenbank z.B. die Möglichkeit, die Ladestationen nachträglich zu prüfen und die Daten anzupassen. Und das mache ich auch, Tag für Tag. Natürlich dauert das ewig und natürlich kannst du damit 10 Leute in Vollzeit beschäftigen, aber wie man sieht ist es eben leider notwendig, weil an der Basis zu viel Pfusch betrieben wird und auch keine Besserung in Sicht ist. Dafür kommt ein wesentlich besseres Ergebnis dabei heraus. Etwas anderes passiert hier bei GoingElectric ja auch nicht.
Ich wäre ja jedenfalls schön blöd, wenn ich diese falsche Position der oben beschriebenen Ladestation einfach so übernehmen würde. Ne ne, nicht mit mir.
Zuletzt geändert von PowerTower am Di 13. Jul 2021, 15:08, insgesamt 3-mal geändert.
- Danke erhalten: 882 Mal
Warum weiß ich nicht. Ich habe auch eine Grundregel von einem guten Bekannten übernommen. Nimm vorrangig die Karte, schalte zuerst mit der Karte frei und stecke dann an.zoppotrump hat geschrieben:Warum funktioniert es dann an LS so schlecht?
Ich kenne hier eine Ladesäule, da kann man seit 2 Jahren nicht mit einer App starten, sondern immer nur mit RFID Karte.
Ich verwende ja beim parken wo verfügbar paybyphone zum Parken/zahlen. Und hat bis heute auch immer funktioniert. Trotzdem sehe ich eine App auch immer als Fehleranfälliger an.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
Ich hatte mich damals mal auf die Suche nach dem 250kW-HPC gemacht. "Am Voßberg 1" ist ja der Familia, nicht das BMW Autohaus. Der Familia hat einen 75kW-Triple, dieser steht bei EnBW Mobility+ und Shell Recharge jedoch fälschlicherweise mit 250kW gelistet (sogar der 50kW CHAdeMO steht bei Shell mit 250kW drin). Es gibt also keine nicht-vorhandene Ladesäule, sondern die bestehende ist in irgendeiner Datenbank falsch drin (bei Goingelectric ist sie korrekt). Ist natürlich nicht weniger ärgerlich, wenn man sich auf diese Angaben verlässt.PowerTower hat geschrieben: ↑ Der Fall ist etwas anders, denn die Ladestation existiert. Es war die Ladestation etwa 200 Meter weiter, an der er anschließend geladen hat.
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danke erhalten: 819 Mal
Rechter Bildschirm surrt nach Bluelink Konfiguration - schlechte Isolierung von Funkwellen?
Antworten: 6von Question-Guy » Di 15. Aug 2023, 18:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 851
Letzter Beitrag von JDe
Mi 29. Nov 2023, 21:05
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1156
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Lenkung schwergängig, schlechte Neutralstellung / Geradeauslauf 120Ah i3s 2019
Antworten: 21von pauli3 » Do 16. Mai 2024, 11:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 21
- 971
Letzter Beitrag von dr_big
Mi 5. Jun 2024, 14:53
SEHR schlechte Ladeeffektivität... bei AC 1-phasig-- mit Ziegellader
Antworten: 78von holgerble » Mi 29. Mai 2024, 09:59 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 78
- 3105
Letzter Beitrag von Ich777
Mi 5. Jun 2024, 17:39
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Letzter Beitrag von HERBERTstromert « Mo 27. Mai 2024, 08:02Antworten: 28
Verfasst in MG5 Electric - Infotainmentvon EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 28
- 2018
