Belegung von Ladesäulen mit Hybridfahrzeugen
Re: Belegung von Ladesäulen mit Hybridfahrzeugen
Sehe ich zwar grundsätzlich auch so, aber wenn kein anderer dort steht, kann von mir aus auch ein PHEV da laden. Nur wenn eben jemand kommt, der schnell laden kann/muss, ist es eben ärgerlich und vorallem ineffizient.midimal hat geschrieben:1Phasige Schnarchlader (und PHEV insbesondere) haben an einer Schnellladesäule NIX aber garnix verloren! Die beste Lösung wäre, dass die Schnellladesäule die Schnarchlader (via Datenbank) gar nicht am Schnelllader laden läßt!
@ Stefan: Stimmt es geht auch schneller. Bin ich aber grade dran
Der GTE Fahrer hat das Recht zu laden, wie jeder andere auch. Wer also zuerst da war, darf die Ladesäule benutzen. Das hat mich zwar auch schon hart getroffen. Aber ausstecken würde ich trotzdem nie. Ich würde mich genauso ärgern, wenn das jemand bei mir macht. Obwohl ich bisher immer davon ausgegangen bin, dass das gar nicht geht.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Siehst du und da stellt sich die Frage wie du einschätzen kannst, dass der PHEV Fahrer genug Strom für seine nächste Tour geladen hat. Klar kann er mit Benzin fahren, aber er will es vermutlich nicht.Voystek hat geschrieben:Ich persönlich hätte auch kein Problem damit, wenn mein Fahrzeug abgesteckt wird sofern ich genug SOC habe oder gar voll geladen habe.
Ach bin ich froh, dass im Umkreis von 50 km nur ganz wenig kostenlose Lademöglichkeiten existieren. Da werden solche Spannungen direkt vermieden. Es geht aber auch mit kostenlosen Lademöglichkeiten ganz gut, wenn dafür an jeder Straßenecke eine Ladesäule steht, so wie das z.B. innerhalb des Leipziger Rings umgesetzt ist.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
ein ladendes Auto => gut
ein nicht ladendes Auto => schlecht
ein mit wesentlich geringerer als der möglichen Leistung ladendes Auto... gibt es denn Alternativen?
Mir ist es grundsätzlich egal, ob ein Fluence oder GTE mit 3,7kW die Säule blockiert, das Ergebnis ist dasselbe. Auf Dauer denke ich, dass diese Langsamlader an einer öffentlichen Infastruktur keinen Sinn machen, da sie zu viel Ressourcen (lange Belegung pro kWh) brauchen.
Das sollen bitte Tarife mit Zeitanteil lösen. Wer zahlt, darf auch blockieren, auch nach Ladeende. Der Betrag sollte aber entsprechend sein.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Ist der betreffende Passat GTE defekt? Meiner verriegelt das Kabel beim Laden. Und auch beim Nichtladen bleibt das Kabel verriegelt, bis die ZV entriegelt wird. Und das kann nur ich.
Oder verriegelt die Säule ihrerseits nicht? An den Säulen, an denen ich bisher geladen habe, war auch auf der Seite alles dicht (mindestens bis Ende des Ladevorgangs; ob dann eine Entriegelung erfolgt, konnte ich bislang nicht testen, da ich nie so lange da stand).
Und ja, abziehen geht gar nicht. Dann eher einen Zettel anbringen mit der Bitte, wenn fertig geladen dein Auto anzustecken. Geht natürlich nur, wenn die Säule ein festes Kabel hat, wenn Du nicht das Risiko eingehen willst, das jemand dein (unverriegeltes) Kabel klaut.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro Performance MJ23
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Der Unterschied: du bietest den Platz FREIWILLIG an, der GTE-Fahrer beharrt jedoch auf seinem Recht, dort genau so zu laden wie jeder andere das auch darf, wenn bei Ankunft die Säule frei ist.Voystek hat geschrieben: @just_cruise
Das Argument: Wenn jemand etwas mehr braucht als ich, hat er trotzdem pech, finde ich dann doch sehr egoistisch und falsch.
Wenn eine alte Dame in den Bus einsteigt und Sie um meinen Platz bittet, sage ich ja auch nicht:
"Ich war zuerst hier pech gehabt!"
Im Gegenteil ich biete Ihr freiwillg meinen Platz an!
Kann man als egoistisch bezeichnen, sehe ich aber eben nicht so. Im übrigen erfährt der GTE-Fahrer ja vermutlich erst von dem Abstecken NACH dessen Rückkehr zum Fahrzeug, dass er weniger elektrisch fahren kann als erwartet (es sei denn, er guckt auf eine App mit dem Ladestand).
Sorry, aber da bist imho DU der Egoist, nicht der (PH)-EV-Fahrer, dessen Kabel du absteckst. Geht ja beschädigungsfrei auch praktisch nur durch Drücken des Notausschalters an der Säule. Und ein Notfall lag nicht vor. Die Rechtslage ist da eindeutig.
Tesla S 75 seit Dez. 2017
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Abstecken geht aus meiner Sicht gar nicht
Allerdings versuche ich auch keine Schnelladesäulen mit meinem Schnarchlader zu belegen.
Bei 11-22 kw Säulen parke ich gelegentlich wenn es sich nicht vermeiden lässt. Bisher waren das aber meist Ladestationen mit mehreren Ladepunkten und alle anderen waren noch frei. Falls ich den letzten Platz belege, lege ich einen Zettel mit meiner Nummer hinter die Windschutzscheibe.
Am besten lässt sich das Problem wohl wirklich mit einer schlauen Kombination von kostenpflichtigen Schnelladern und kostenlosen Langsamladern lösen.
Eine grosse Anzahl kostenloser Schnellader geht natürlich auch
Meinetwegen müssen die Elektroparkplätze auch nicht unbedingt die besten Plätze des Parkplatzes belegen. Ich begnüge mich auch mit dem am weitesten entfernten Parkplatz wenn dadurch die Chance steigt dass der Platz nicht durch einen Verbrenner zugeparkt ist.
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 497 Mal
Und da haben wir auch schon das Problem, wenn es nichts kostet wird verschwendet bzw. über Gebühr beansprucht. Aber abstecken geht gar nicht, wenn das die Runde macht gibt es in Zukunft hauen und stechen sobald ein Stecker in der Nähe ist. Jedem ist natürlich sein eigenes Problem wichtiger als das der anderen, aber daraus das recht abzuleiten sich "vorzudrängeln" gibt zurecht Ärger.Voystek hat geschrieben:Besten Dank für die schnellen Antworten.
Ja, die Säule ist in der Tat kostenlos.
Andi
Ich wüsste gern trotzdem noch, wie der Threadersteller den Stecker über ziehen konnte. Ich habe das heute probiert. Es klappt nur bei einer kostenlosen CCS Säule. Da kann ich dir Ladung an der Säule stoppen. Die Typ2 Säulen verriegeln auf beiden Seiten. Keine Chance das Kabel abzuziehen, wenn die Ladung noch läuft.
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 805
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1922
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1752
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1656
Mi 16. Aug 2023, 23:01
Immer wieder fehlen Ladesäulen
Antworten: 6von luig » Do 20. Jul 2023, 20:25 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 1065
Letzter Beitrag von Jens.P
Mi 9. Aug 2023, 17:37
