Stark reduzierte Ladeleistung
Re: Stark reduzierte Ladeleistung
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 520 Mal
Klingt alles plausibel, erklärt die Situation vor Ort aber trotzdem nicht. Egal wie man diese Module hin oder kombiniert, es kommt nicht das raus, was rausgekommen ist. Hätte er stur an einer Grenze gehangen, dann würde das hinkommen, dass das Modul hier die Grenze darstellt. Aber das war nicht so. Es gab wenig Leistung und die Ansage, die Leistung ist reduziert, weil ein anderer lädt. Aber der war ganz sicher nicht leistungsstark unterwegs (da hätte ein 75kW Modul locker gereicht). Und auch wenn vielleicht ein zweites Modul mal genutzt wurde und nicht wieder frei gegebenen wurde, dann stellt sich die Frage, warum hing der nicht bei 150kW in der Grenze? Auch bei 50:50 Trennung hätte der bei 150kW hängen müssen. Die Erklärungen passen alle nicht so richtig.flamesoldier hat geschrieben: ↑ Da ist einiges falsch. Ein voll bestückter HYC300 wird nicht stur "in der Mitte geteilt", sondern besteht aus vier 75 kW Modulen die auch 75/225 zugeteilt werden können.
Der HYC300 kann problemlos ein Fahrzeug mit 400 und das andere mit 800 V versorgen, die Powermodule sind unabhängig voneinander nutzbar. Auch mit einem 400 V System bekommt man bei zwei Powerstacks problemlos 150 kW sofern Fahrzeug und Anbindung der Säule das hergeben.
Manche Fahrzeuge haben allerdings die Eigenart sobald die Ladeleistung unter 75 kW fällt diesen geringeren Bedarf nicht sauber zurückzumelden und dann wird der 2. Powerstack nicht wieder freigegeben. Sie reservieren sich also weiterhin 150 kW, auch wenn nur < 75 genutzt wird.
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danke erhalten: 689 Mal
Kann natürlich auch sein, dass die bauseitige Anschlussleistung der genannten Säule nicht mehr hergibt und sie auf die Leistung der Zuleitung gedrosselt wurde. Das würde erklären, warum du erst ~75kW und bei der Teilung nur noch ~37kW bekommen hast.
So etwas kommt gern mal vor, wenn die Ladesäulen neu sind und die volle Leistung (Zuleitung, Trafo etc) noch im Bau ist. Manchmal bleibt die Drosselung auch dauerhaft wenn kein Bau möglich ist - glaube ich in diesem Beispiel eher nicht, weil dann ja eine HYC150 locker gereicht hätte.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 3726 Mal
- Danke erhalten: 3252 Mal
Warum bist Du Dir sicher daß es kein Defekt an der Säule ist? Die Funktion der Kabelkühlung wird ja nicht im Ladesäulen-Display angezeigt. Es könnte ja nur der Sensor der Kabelkühlung defekt gewesen sein oder lediglich die Software hat gedacht, daß die Kabelkühlung nicht funktioniert. Und die Koreaner haben alle die Stufe 37 kW - z.B. auch bei zu kaltem Akku - wie warm war denn Dein Akku?
Grüazi, MaXx
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 714
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Jetzt geht's Rund - reduzierte Ladeleistung & ein haufen Fehler im Fehlerspeicher
Antworten: 8von utakurt » Mi 24. Apr 2024, 17:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 8
- 968
Letzter Beitrag von dr_big
Fr 26. Apr 2024, 07:19
Stark nachlassende Akkuleistung nach dem letzten Update
Antworten: 29von Jo1902 » Mo 17. Jul 2023, 12:03 » in Zero Motorcycles - 29
- 2301
Letzter Beitrag von Olav
Mi 23. Aug 2023, 21:59
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 651
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
Stark-in-Strom / SiS "Smartbox": Shelly 3EM in Plastikbox zum 2,3-fachen Preis?
Antworten: 4von OuterRoast » Do 21. Sep 2023, 14:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 725
Letzter Beitrag von OuterRoast
Mi 27. Sep 2023, 14:36
