Telekom GET CHARGE ab 03.04.2019 – aus Telekom Ladestrom wird GET CHARGE
Re: Telekom GET CHARGE ab 03.04.2019 – aus Telekom Ladestrom wird GET CHARGE
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
In der GET CHARGE App? Ja.Wattwolltihr hat geschrieben: ↑ist es bei euch auch so, dass 22 kW Säulen mit nur 11 kW angegeben werden?
Das kann ich weder bestätigen noch dementieren. Habe Telekom lange nicht mehr zur Freischaltung verwendet, aber ich probiere es gern im Laufe der Woche einmal aus.Wattwolltihr hat geschrieben: ↑Ich habe neulich an einer 22 kW Säule mit nur 11 kW laden können.
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich hab in die neue App nurmal kurz reingesehen, aber in der Praxis noch nie verwendet.Wattwolltihr hat geschrieben: ↑ ist es bei euch auch so, dass 22 kW Säulen mit nur 11 kW angegeben werden?
Ja, die Säulen die ich in der App angesehen habe, da waren auch 22kW Säulen dabei die nur als 11kW angezeigt worden sind. . Liegt das an Hubject?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 59 Mal
Nachdem am Anfang alles sehr schlecht lief, funktioniert jetzt fast alles. Auch die Geschwindigkeit ist gut. Nur ab und an stürzt die App ab und muss neu gestartet werden. Den Grund hab ich noch nicht gefunden. Die teuren Lademöglichkeiten können auch ausgefiltert werden. Viele bleiben dann allerdings nicht mehr übrig.
Die App werde ich deshalb nur im äußersten Notfall verwenden, solange sich da nichts ändert.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Wäre eine Möglichkeit. Ich glaube NewMotion hatte dieses Problem auch eine Zeitlang, aktuell ist es dort sogar noch wirrer (Steckdosen mit 43kW und so).TomTomZoe hat geschrieben: ↑Ja, die Säulen die ich in der App angesehen habe, da waren auch 22kW Säulen dabei die nur als 11kW angezeigt worden sind. . Liegt das an Hubject?Wattwolltihr hat geschrieben: ↑ ist es bei euch auch so, dass 22 kW Säulen mit nur 11 kW angegeben werden?
Edit: Hab gerade nochmal nachgesehen, die in meiner Ecke bei NewMotion betroffenen Säulen laufen alle über Hubject. (Die Telekom App habe ich nicht.)
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Die App funktioniert bei mir überhaupt nicht mehr. Beim Antippen geht sie kurz auf und ist gleich wieder weg. Im Hintergrund lädt sie ewig und es tut sich nichts.
Ich glaube GET CHARGE ist reif für die Tonne...
- Danke erhalten: 36 Mal
App löschen und neu runter laden. Da lief das Update net richtig durch. Ist nen bekannter Bug.wasserkocher hat geschrieben:Die App funktioniert bei mir überhaupt nicht mehr. Beim Antippen geht sie kurz auf und ist gleich wieder weg. Im Hintergrund lädt sie ewig und es tut sich nichts.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Kalt - ich gehe nicht davon aus, da vorher ca. 85 km AB-Fahrt.
Ladestand knapp über 40 %.
Besagte Ladung, Daten aus Getcharge App
23 min laden - 4,6 kWh -> 12 kW
An der selben Säule, ähnlicher Akkustand, ähnliche Vorbedingungen
17 min laden 6,08 kWh -> 21,45 kW
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1764
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1339
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 365
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 743
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 700
