Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Meine Ladung bei enBW von letztem Freitag ist heute aufgetaucht. Von der Allego Ladung (auch letzter Freitag) ist noch nichts in Sicht.herbhaem hat geschrieben:Wie lange dauert es, bis eine Ladung in "unter meine Ladevorgänge" aufscheint?
Das hängt wohl ganz vom Ladesäulenbetreiber ab, wie schnell die die Daten weiter geben.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Man muss die Seite in der App aktualisieren, dann sollten auch die Ladevorgänge erscheinen.
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Hat sich bedankt: 2435 Mal
- Danke erhalten: 1677 Mal
Elwynn hat geschrieben:Bei der Drewag kannst du lange warten...
Laut Bundes-Fördermittelübersicht sind auch keine neuen Ladesäulen beantragt, außer diese laufen über die Enso, das weiß ich jetzt nicht genau.
Also eher Stillstand statt Fortschritt.
Hast du schon mal bei einigen Probeladen können?
Ja die DREWAG eine unendliche Geschichte... Modellregion und Zukunftsweisend wie die sich schimpfen...
Plugsurfing funktioniert an der GM und am Bahnhof Neustadt am Schnelllader. Da wir erst am Wochenende wieder vor Ort sind werde ich aber mal testen.
Leider haben die ja dieses "Grottenschlecht" Handyticket im Einsatz und die Säulebei meiner Mutter um die Ecke ist vermutlich in 10 Jahren noch nicht eingebunden. Dort würden die sonst Geld mit mir verdienen, aller 14 tage voll laden, da kommt schon bisschen was zu sammen. Leider will die Drewag nicht.
und Nachts nehmen wir den Besen
Auch wenn einige hier meinen, dass beim Hau den Lukas die Ladesäule explodiert, wird natürlich der Ladevorgang ganz einfach beendet und die Ladung ganz normal protokolliert. Meine Ladung ist zumindest in voller Länge berechnet worden und oh Wunder, die Ladesäule war direkt nach dem Notaus wieder benutzbar und hat nichtmal gebootet oder sonstige schlimme Sachen gemacht.Blue shadow hat geschrieben:Von allego noch keine daten und bei enbw hatte ich ja den hau den lukas betätigt...
Allego soll wohl mehrere Wochen bis Monate für die Abrechnungsdaten brauchen, wie man an manchen Stellen liest. Bei mir ist jedenfalls jetzt nach 5 Tagen auch noch nichts da.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 552 Mal
Dann wurde hier wohl leider klar das falsche Sicherheitshandbuch gelesen. Die Idee entspringt vermutlich dem selben Gedanken, wie monatlich erzwungene Passwortänderung. Nur dürfte kaum jemand ein sicheres Passwort (aka 12 und mehr Zeichen) regelmäßig an seinem Handy eingeben wollen - merken sowieso nicht. Somit führt dies zu unsicheren simplen, kurzen Passworten. Was jetzt daran sicherer sein soll als ein Passwort oder Session-Token auf dem Handy gesichert zu lagern (was ja ohnehin jetzt zeitweilig wohl der Fall ist), dürfen Sicherheitsexperten gerne auskaspern. Anwenderfreundlich ist es so nicht und das führt zwangsläufig zu weniger Sicherheit. Selbst das BSI hat das inzwischen erkannt.MAINGAU Energie hat geschrieben: dass man sich auf verschiedenen Geräten immer wieder neu anmelden muss, ist grundsätzlich wegen der Datensicherheit erst mal so gewollt.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Und wenn man dann auf den Ladevorgang tippt, werden Details angezeigt.IO43 hat geschrieben:Man muss die Seite in der App aktualisieren, dann sollten auch die Ladevorgänge erscheinen.TomTomZoe hat geschrieben:Danke für den genialen Tip , einfach mit den Finger den Screen runterziehen und loslassen, schon sieht man seine Ladevorgänge.
Und da habe ich auch noch einen Fehler entdeckt.
In der Detail-Ansicht wird nicht der Verbrauch angezeigt, sondern der Startzählerstand mit negativem Vorzeichen.
Beim Aufruf der Detail-Ansicht habe ich kurz den richtigen Wert (3,29kWh) gesehen, dann wurde der überschrieben.
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3101
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1170
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 988
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2031
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7033
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
