Ladekarte der Maingau Energie
Re: Ladekarte der Maingau Energie
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Auf jeden Fall. Es gibt Säulen, die funktionieren nur mit Karte, andere nur mit der App, manche auch mit beidem.
Du kannst natürlich auch vor der Fahrt alle für Dich in Frage kommenden Säulen und deren Möglichkeiten zur Aktivierung über goingelectric ermitteln. Dann kannst Du ggfs. Handy oder Karte zuhause lassen. Aber ob's das bringt..
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Besser ist das. Die Typ2 Innogy Säulen, die ich kenne, haben keine Kartenleser, da ist die App Pflicht.rsiemens hat geschrieben:Also sollte man immer beides dabei haben - die Ladekarte und die App?
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
OK
bin dabei die ganze Karten / App infrastruktur aufzubauen.
Voraussichtlich zum Ende Oktober soll der Kona 64 KW kommen. Hat noch etwas Zeit, die ich dafür nutzen möchte.
Bin in der Region 31234 Edemissen / Peine beheimatet, EFH mit PV-Anlage vorhanden
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
Wenn du diese Infos in deiner Signatur und oder deinem Profil hinterlegst, hilft das bei deinen zukünftigen Fragen und Beiträgen passende Rückmeldungen zu gebenrsiemens hat geschrieben:Bin in der Region 31234 Edemissen / Peine beheimatet, EFH mit PV-Anlage vorhanden
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Danke für den Tipp - gemacht!JuGoing hat geschrieben: Wenn du diese Infos in deiner Signatur und oder deinem Profil hinterlegst, hilft das bei deinen zukünftigen Fragen und Beiträgen passende Rückmeldungen zu geben
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2998 Mal
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Wollte gestern eine Probeladung machen, die APP zeigt, daß die Ladestation verfügbar ist (grün). Ich fahre eine halbe Stunde später da vorbei und die Ladestation ist belegt! Okay kann passieren. Blick auf die App: Immer noch grün. Andere Ladestation mit den Details aufgerufen und dann wieder die Details der jetzt belegten Ladestation: Immer noch auf grün.
Kann doch nicht sein, dachte ich. APP runtergefahren und neu gestartet und siehe da, jetzt ist die Ladestation belegt (blau)!
Geht das auch einfacher?
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Danke erhalten: 25 Mal
@Maingau Team:
Jetzt habe ich das erste mal einen Grund hier nachfragen zu müssen.
Mit der Umstellung meines Haushaltstromes habe ich zeitgleich um die Zusendung einer zweiten Ladekarte ("Partnerkarte")
für mein zweites Auto gebeten.
Erste Anfrage am 17. Mai (Versandt wurde bestätigt), mittlerweile habe ich noch zwei mal urgiert.
Karte habe ich keine erhalten.
Und so nebenbei, auch noch keine Rechnung über meine getätigten Ladungen.
Gibt es dafür einen Grund?
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 1192 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
hier gab es mMn doch hilfe, wenn ich die app nicht so will wie ich es möchte, oder?
ich gebe meine daten ein.
meine kd.nr. wird nicht erkannt.
und auf "registrieren" geht auch nicht. vlt. weil ich schon die maingauRFID.karte habe?
bin über jeden tipp dankbar.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3097
Maingau versendet chaotische Abrechnungen
Antworten: 6von Sahnestückchen » Fr 2. Jun 2023, 19:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1170
Letzter Beitrag von mahowi
Mo 3. Jul 2023, 08:33
Maingau: Account plötzlich hinfällig?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 1. Aug 2023, 07:08Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Dromund Kaas » Mo 31. Jul 2023, 11:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 987
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 2009
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7033
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
