Wallbox mit Kabel oder Steckdose / Buche (Vor- und Nachteile)?
Re: Wallbox mit Kabel oder Steckdose / Buche (Vor- und Nachteile)?
- Danke erhalten: 24 Mal
Wallboxen mit einem fest angeschlagenen Kabel sind in Frankreich grundsätzlich nicht zugelassen. Wenn
Mennekes Amtron Basic 11 (mit Ladesteckdose / Buchse) diese Ausführung anbietet, dann kann sie - so sie
für den franz. Markt eine Zulassung hat auch in F verkauft werden. Mit einem fest angeschlagenen Kabel haben
die Anbieter keine Chance in F.
Mal abgesehen von der Regel, daß franz. Installateure eine besondere Zulassung für die Montage einer Wallbox
benötigen....mit einigen anderen Feinheiten......
Die Frage: halten sich die franz. Verbraucher ausnahmlos an diese Regel ?? Sehr wahrscheinlich nicht.....
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1039 Mal
- Danke erhalten: 1356 Mal
Warum ist das nicht zugelassen? Auch nicht bei sich zu Hause?
- 201EAndreas
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Ich würde definitiv das fest angeschlagene Kabel selber wechseln wenn dies der Stecker mal verschleißbedingt erfordern sollte, die Garantie dürfte dann doch eh schon Geschichte sein, und die Box einschicken und warten bis die zurückgeschickt wird? Nö, lieber nicht.
Sicherungen raus, die Box aufschrauben und das Kabel austauschen ist jedenfalls kein Hexenwerk, einen einfachen Stromprüfer für die Identifikation der Phasen hab ich auch daheim.
- Danke erhalten: 102 Mal
Hi,
Ich habe eine mit angeschlagenen Kabel und dieses nach ein paar Wochen gegen ein längeres Kabel getauscht.
Alles kein hexenwerk und wegen Gewährleistung sehe ich kein Problem wenn es fachmännisch erledigt wurde. Im schlimmsten Fall stellt man den urzustand wieder her und Ende.
Auch bzgl Vandalismus sehe ich keinen Vorteil. Ob jemand das Kabel abtrennt oder mir hack [1] in die Buchse drückt. Ist beides scheisse.
Viele grüße
[1] https://efahrer.chip.de/news/hack-attac ... ker_104754
Gesendet von meinem SM-F721B mit Tapatalk
Viele grüße
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danke erhalten: 285 Mal
Für mich ist das feste Kabel die Lösung, Kabel rausholen und an beiden Enden anstecken und dann wieder wegpacken ist deutlich weniger bequem.
Mit einem 5 Meter-Kabel ist es auch ziemlich unwahrscheinlich, dass man nicht an die Ladebuchse kommt und wer solche schwierigen Verhältnisse hat oder glaubt haben zu werden, kann auch meistens ein 7 Meter-Kabel kaufen.
Kann jeder für sich entscheiden, ich persönlich bin bei der zweiten Wallbox und beide haben feste Kabel - noch nie bereut.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1104 Mal
Bei einer Keba mußte Du das Siegel zerstören um an das Kabel zu kommen. Danach lehnt diese Firma alle Gewährleistung ab. Das man mit dem Kabel keine Type 1 Fahrzeuge offiziell laden kann ist klar, das es Problem mit Nasenlader, linken Kotflügel oder Heckbuchse geben kann auch. Nicht jeder mag Kabel im Vorgarten oder schlampig aufgerollt an der Ladesäule sehen. Die Dose hält erheblich länger als ein fliegender Stecker. Es gibt Kabel mit Temperaturfühler, da wird das tauschen sehr teuer.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 125.500km, Kangoo ZE 98.000km, E-UP 16.500km, C180TD 43.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 28.500km, Prophete Pedelek 200km, Zündapp Pedelec 50km
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 574 Mal
- Danke erhalten: 708 Mal
Man benötigt doch sowieso ein Kabel wenn man öffentlich AC laden will. Deshalb habe ich mich für eine WB ohne Kabel entschieden. Mich nervt außerdem schon der Schlauch im Sommer der an der Wand hängt. Da möchte ich nicht auch noch ein Kabel hängen haben
Und ich finde es nicht wirklich umständlich das Kabel aus dem Auto zu holen.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Was benötige ich an Stecker/Adapter/Kabel um an dieser Steckdose zu laden?
Antworten: 10von martinxe1 » Mi 8. Jun 2022, 17:02 » in Ladeequipment - 10
- 1276
Letzter Beitrag von Casamatteo
Fr 14. Okt 2022, 21:14
Technische Nachteile durch Eco Pro Eco Pro Plus Modi?
Antworten: 4von Hypotoniker » Mo 11. Jul 2022, 13:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 1042
Letzter Beitrag von i3sPio
Di 12. Jul 2022, 09:30
5 bis 8 11kW Wallbox, dynamiches Lastmanagement, Kommunikation mit Kabel, einfache Konfigurierung
Antworten: 18von oemlegoem » Do 3. Mär 2022, 17:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1791
Letzter Beitrag von Slope
Sa 12. Mär 2022, 10:32
Kabel zur Wallbox an Hauswand
Antworten: 6von Palle » So 10. Jul 2022, 21:12 » in Ladeequipment - 6
- 527
Letzter Beitrag von Palle
Di 12. Jul 2022, 09:34
E3/DC Wallbox mit fest angeschlagenem Kabel = 3-phasiges Laden
Antworten: 15von b2cruiser » Di 16. Aug 2022, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 897
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Aug 2022, 17:43
