Ladesäulen Flughafen STR: Wer kümmert sich um die?
Re: Ladesäulen Flughafen STR: Wer kümmert sich um die?
Hallo GoingElectric Community,
zunächst möchten wir uns für das Feedback bedanken.
Wir lesen hier in regelmäßigen Abständen mit und versuchen Feedback und Hinweise zu unseren Ladepunkten aber auch allgemeiner Art, sofern sinnvoll möglich, umzusetzen. Bereits bei der Planung haben wir dieses Forum und die Hinweise aus der Community genutzt. Trotzdem möchten wir um Verständnis bitten, dass wir nicht alles sofort umsetzen können. Wir haben noch ein paar kleinere TO-DOs die wir erledigen müssen.
Der Fehler an einer Säule am P12 "kiss & ride" wurde mittlerweile durch ein Software Update behoben. Der zurzeit noch kostenlose Ladeservice steht nun wieder uneingeschränkt zur Verfügung.
Eine Telefonnummer, um Störungen anzuzeigen wird auch noch an den Ladepunkten angebracht. Wir sind gerade dabei das Störungsmanagement mit einer 24h Hotline und Fernzugang umzusetzen.
Unabhängig davon, wird in Kürze die Emailadresse emobility@stuttgart-airport.com für Feedback an den Ladepunkten hinterlegt werden. Diese Emailadresse geht direkt zu uns, der Fachabteilung, und ist bereits aktiv geschaltet.
Übrigens wurden letzte Woche an der Säule am Parkplatz P7 längere Kabel installiert.
Vor allem für Fahrzeuge bei denen die Ladebuchse im hinteren Fahrzeugbereich ist, ist das Halten und Laden nun einfacher.
Viele Grüße
das E-Mobility Team des Flughafen Stuttgart
Viele Grüße
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Das ist eine vorbildliche Reaktion. Wenn andere Betreiber auch so prompt auf Störungen reagieren würden...FlughafenStuttgart hat geschrieben: Der Fehler an einer Säule am P12 "kiss & ride" wurde mittlerweile durch ein Software Update behoben. Der zurzeit noch kostenlose Ladeservice steht nun wieder uneingeschränkt zur Verfügung.
Viele Grüße
Auch der Austausch der kurzen Kabel an P7 ist klasse und praxifreundlich. Dreimal Daumen hoch!
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
Kabel bekommt man auch hier:TeeKay hat geschrieben:Was passiert mit den alten Kabeln? Für meine geplante CCS-Verlängerung hätte ich Interesse an einem CCS-Kabel.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... tegory=ALL
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Das wäre an den beiden P12-Ladern auch sehr sinnvoll, dann kommt man bei Fahrzeugen mit Ladeport auf der linken Seite auch besser zurecht. Zum Beispiel beim Ioniq war es nicht besonders prickelnd das schwere Kabel über den Heckspoiler zu legen.FlughafenStuttgart hat geschrieben:Übrigens wurden letzte Woche an der Säule am Parkplatz P7 längere Kabel installiert.
Ich dreh' da immer um und stehe "falsch rum". Dann scharf links abbiegen. Kümmert da keinen, auch die Polizei nicht.IO43 hat geschrieben:Das wäre an den beiden P12-Ladern auch sehr sinnvoll, dann kommt man bei Fahrzeugen mit Ladeport auf der linken Seite auch besser zurecht. Zum Beispiel beim Ioniq war es nicht besonders prickelnd das schwere Kabel über den Heckspoiler zu legen.
Liebes E-Mobility Team,
vielen Dank für Euer Engagement! Ich finde es toll, dass Ihr hier mitlest und mitbekommen habt, dass mit einer Eurer Säulen etwas nicht stimmt.
Ich war heute nochmals am P12 "kiss & ride", und leider funktionieren beide Ladepunkte an der in Fahrtrichtung hinteren Säule wieder (oder immer noch?) nicht. Fehlermeldungen anbei. Ich habe parallel hierzu gerade eine Email an die mittlerweile an der Säule hinterlegte Adresse geschickt.
Es handelt sich um die Säule mit der Bezeichnung "DC Lader1 P14, Feld3 3Q13". Braucht Ihr evtl. mal ein CCS-Fahrzeug, um die Ladung bzw. Funktion zu testen? Ich könnte gerne vorbei kommen mit meinem CCS-i3. Sagt Bescheid, dann finden wir sicherlich kurzfristig einen Termin.
Viele Grüße und nochmals danke für Euer Engagement!
Joachim
Joachim
Kostenloses Laden am Flughafen Stuttgart. Vom 22. September 0:30 Uhr bis zum 25.9 23:30 Uhr
Antworten: 1von JuGoing » Fr 22. Sep 2023, 17:02 » in Allgemeine Themen - 1
- 441
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 17:35
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 322
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1595
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1869
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1676
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
