Welches Ladekabel?
Welches Ladekabel?
Moin,
Da ich beruflich in nächster Zeit öfter in dänemark sein werde und ich gern mit unserem leaf fahren würde müsste ich wissen welches Kabel ich benötige um an diesen Säulen zu laden, denn die Kommune stellt den Strom gratis zur Verfügung aber leider kann man mir bei der Kommune nicht sagen welches Anschlusskabel ich benötige, ggf kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Greets
Dirk
Greets
Dirk
Re: Welches Ladekabel?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Hallo Dirk,
das ist eine einphasige CEE Dose, auch genannt "Caravanstecker". In der normalen Ausführung könnnen 16 A / 3,7 kW übertragen werden. Jetzt kommt es darauf an, was du für ein Fahrzeug hast. Ein intelligentes Fahrzeug benötigt für diese Dose ein ICCB, direkt passend wäre z.B. das von Volvo / Mennekes, es gehen aber auch andere ICCB mit Schukoanschluss und entsprechendem Adapter.
Welches Auto und welche zugehörige Ladeausrüstung hast du denn parat?
Micha
Micha
- PowerTower
Wenn das ein Ladekabel mit "Ziegelstein" ist und einem Schukostecker am anderen Ende, dann kannst du einen ganz normalen Schuko/CEE Adapter verwenden. Gibt es auch für kleines Geld im Baumarkt.
IMHO das Sinnigste Kabel für deinen Anwendungsfall:
http://charge-amps.com/spark/
Gibt's mittlerweile auch mit CEE-Stecker, somit sind die 16A kein Problem
MfG Rudolf
MfG Rudolf
e-lectrified
Leider nicht gerade günstig. Die kostengünstigste Variante für den o.g. Fall ist: Ziegel + Adapter auf CEE. Und so viel schneller wäre es mit Spark dann auch nicht...ATLAN hat geschrieben:IMHO das Sinnigste Kabel für deinen Anwendungsfall:
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
http://www.ratio.nl/en/catalog/e-mobili ... c+s+i+a+nr
Für 470€ bei Betternann
http://rtp-service.de/?page_id=8
Schön ist halt, dass man 6 / 10 / 16 A wählen kann: http://www.ratio.nl/files/Brochure%20Ch ... utions.pdf
Ob es das wert ist wenn man schon den Schuko-Ziegel hat, sei dahin gestellt...
CEE => Schuko 11,95€ mit Lieferung
http://www.amazon.de/ADAPTER-Kupplung-M ... B00BIHCNA4
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Und mit dem Adapter andersherum taugts dann auch wieder für Schuko
http://www.amazon.de/ADAPTER-Stecker-ME ... B00BIHCMTG
Nur sollte man der Schuko zuliebe dann nicht mehr 16A einstellen...also ist nicht mehr idiotensicher.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Das ist doch auch ganz nett. Es Lassen sich unterschiedliche KW einstellen und mit Adaptern kann man es an allen Dosen betreiben.
http://www.e-station-store.com/de/tragb ... 74-kw.html
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Für diesen Fall würde ich auch das SPARK mit CEE empfehlen. Damit ist die volle Leistung von 3.7kW möglich. Die Einstellung der Ladestärke ist bei diesem Kabel auch am schönsten gelöst wie ich finde: http://www.schnellladen.de/p/spark.html
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1304
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 670
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3135
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1504
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2986
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
