Nee doofe Frage,öffentliche Ladesäule mit Kabel?
Re: Nee doofe Frage,öffentliche Ladesäule mit Kabel?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2019 Mal
Weil es ein Schnelllader ist. Halbe bis max. eine Stunde, dann sollte man da weg sein. Dann lohnt sich aber für 3,7 kW einphasig das Einstecken nicht ...Michael_Ohl hat geschrieben:Könntest Du erklären, warum am Type zwei Anschluß eines Triple Chargers keine Fahrzeuge langsam laden sollten? Das ist doch fast immer so, das dieser mit den DC Anschlüssen zusammen genutzt werden kann.
Der ZOE-Fahrer, der da mit 43 kW laden könnte wird am Triple durch einen Schnarchlader blockiert.
Gibt allerdings auch paar Ladestationen mit CCS, CHAdeMO, Typ2-Kabel (43 kW) und auch noch einer Typ2-Buchse (max. 22kW) - letztere könnte man meinetwegen mit dem Schnarchlader nutzen, wenn das eigene Kabel lang genug ist und man sich so hinstellen kann, dass man keinen der Schnellladeplätze belegt.
Werner
Werner
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Geht eigentlich 43kW AC und CCS parallel?
Wenn einer CCS lädt, könnte ja durchaus ein andere dann mit 7,4 oder 11 kW AC laden. das fände ich noch OK. Aber 3,7 kW ist ein bisschen wenig, wenn man dann ne Stunde da steht.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Habe gestern am Triple von Fastned gesehen, dass am 43-kW-AC-Anschluss "Nur für Renault Zoe" steht.
- Köln Bonner
Fastned hat übrigens zumindest in Limburg drei CHAdeMO-Anschlüsse, gleich viel wie CCS. Ich weiß aber nicht, ob das an anderen Standorten auch so ist.
Nicht an allen Triples. Wenn der dortige Netzanschluss die dafür nötige Leistung nicht hergibt, dann wird diese Möglichkeit nicht freigeschaltet. Grundsätzlich ist es aber möglich.Bernd_1967 hat geschrieben:Geht eigentlich 43kW AC und CCS parallel?
Werner
Werner
Wow vielen Dank für das riesige Feedback hier.
Es geht um den e.Go .Wie schon richtig hier erwähnt kann ich nur mit 3,7 KW laden und einmalig weil das Wäglchen nur im Stadtbereich bewegt wird und ich vorhabe immer zuhause zu laden.
Evtl kennt einer das Ladekabel hier.Ist wohl ein Delphi mit EVSE.Könnte ich es für meine Zwecke verwenden?Leider find ich nichts im Internet hierrüber!Wie
Stolzer Besitzer eines Citroen e-C4 und eines e.Go´s
- Köln Bonner
Ich hatte in Vorbereitung für meine Überführungsfahrt des Ioniqs verschiedene Threads gelesen. Es gab einen Thread, so der Konsens war, dass der e.go bei langsamer Fahrweise deutlich weiter kommen wird als vom Fragesteller angenommen. Daher vielleicht auch überprüfen, ob es vielleicht nicht doch ohne Zwischenladung geht. Wohin musst Du denn?
Außerdem gibt es ja auch Ladestationen mit Schuko, wo Du mit dem Notladekabel laden kannst. Für einmal laden dauert es dann eben etwas länger als mit einem Typ 2 Kabel, aber das ist ja auch verkraftbar.
- Köln Bonner
Kannst Du von dem Delphi Kabel einmal die Steckerkontakte auf beiden Seiten fotografieren?
- Bernd_1967
Mit dem e-Up habe ich schon manches Mal überlegt, an e-Bike Stationen zu laden........
Die letzten 5 Monate hatte ich nie AC extern geladen, immer nur DC ,wenn extern. AC dauert viel zu lange und will andere nicht blockieren.
Öffentliche Ladesäule
Letzter Beitrag von ChristianKuehn « Do 30. Nov 2023, 16:47Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon ChristianKuehn » Mi 29. Nov 2023, 22:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 895
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1969
Sa 6. Jan 2024, 13:19
Ladesäule zerstört Kabel - wer haftet?
Antworten: 52von PhilippSte » Fr 22. Sep 2023, 17:59 » in Ladesäulen / Status - 52
- 8083
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 19. Mär 2024, 13:08
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 983
Di 20. Jun 2023, 03:03
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2213
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
