USB-Buchse liefert nur 500mA
Re: USB-Buchse liefert nur 500mA
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die USB Adapter fuer 12V auf 5V haben einen schlechten Wirkungsgrad. Gerade im E-Auto ist das ja wichtig. Ausser man steht auf eine Zigarettenanzuenderheizung. Es gibt da bessere Loesungen z.B. von ELV. Kaum Verluste und keine Waerementwicklung siehe http://www.elv.de/step-down-spannungswa ... aeuse.html .Papmobil hat geschrieben:Ich nutze sehr zufrieden folgendes Gerät:
Anker® 24W Dual Port Rapid USB Auto Kfz Ladegerät Car Charger mit PowerIQ™ Technologie + 0.9m Micro USB Kabel für Samsung Galaxy Serie, Nexus, HTC und Mehr (Schwarz)
Z. B. bei Amazon:
http://www.amazon.de/gp/product/B00A6LE ... ge_o09_s00
Das lädt auch gleichzeitig 2 Verbraucher mit gemessenen mehr als 2 * 1,9A (setzt aber USB Ladekabel voraus; sonst nur 1,6 ... 1,7A)
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
komisch mein iphone lädt dort nur mit 500mA. Messe das aber heut gleich nochmal.Starmanager hat geschrieben:Beim BMW i3 hat die USB Aux Dose in der Mittelkonsole ca. 1500mA. Jede Festplatte laeuft hier ohne Probleme an.DeJay58 hat geschrieben:Ich kenne ehrlich gesagt kein Auto wo sie mehr hergibt. Nir Ladegeräte kenne ich die 1A drauf haben.
Das Gerät von Anker ist natürlich auch ein Step-Down Schaltnetzteil (Anders wären die maximal 20W Ausgangsleistung hardwaretechnisch in diesem Gehäuse nicht realisierbar). Man kann natürlich ausgiebig darüber diskutieren, ob der Wirkungsgrad bei 85% oder bei 90% o. ä. liegt. Dabei reden wir von einem Delta von 1-3W bei Volllast! Im Verhältnis zu der Aufnahmeleistung des e-Golf im Stand und ohne Heizung in der Größe von 300W sind das maximal Peanuts.Starmanager hat geschrieben:Die USB Adapter fuer 12V auf 5V haben einen schlechten Wirkungsgrad. Gerade im E-Auto ist das ja wichtig. Ausser man steht auf eine Zigarettenanzuenderheizung. Es gibt da bessere Loesungen z.B. von ELV. Kaum Verluste und keine Waerementwicklung siehe http://www.elv.de/step-down-spannungswa ... aeuse.html .Papmobil hat geschrieben:Ich nutze sehr zufrieden folgendes Gerät:
Z. B. bei Amazon:
So hab es nun beim i3 mit dem iPhone gemessen. Exakt 0,5A.
Beim Netzgerät nimmt das iphone aber exakt 1 A auf. Ergo gibt der i3 auch nur 500 mA her.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Amperemeter
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ich habe MJ2017.
Laut Beschreibung sollen wohl 1,6A gehen.
USB-Stick funktioniert.
Aber: Handy Laden funktioniert auch bei eingeschalteter Zündung gar nicht. Jemand eine Idee, ob ich da irgendwo was aktivieren muss?
Wer hat schon mal beim e-Golf 300 ein Handy über USB (vor Schalthebel, unter der Klappe) aufgeladen.
Der E-Golf hat auch nur einen USB-Anschluss.
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Hat der mit mittlerweile auch die Qi-Lösung?
Wenn ja, dann einfach Adapter kaufen und kabellos laden.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ich habe den eGolf300 MJ 2018 mit Business-Telefonschnittstelle, also nicht der induktiven Ladefunktion. Habe gerade mein Samsung-Handy mit dem USB-Anschluss unter der Klappe verbunden, es lädt sofort bei Zündung ein. Auch der Zugriff per MTP bzw. Android-Auto klappt. Über den max. Ladestrom kann ich nichts sagen.Bernd_1967 hat geschrieben:Ich habe MJ2017.
eGolf 300 bestellt am 18.02.2017, ausgeliefert in KW 32/17
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 756
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1124
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 576
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
Liefert Dacia den Spring mittlerweile mit Continental Reifen aus?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Fr 29. Dez 2023, 09:31
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:31 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 685
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 755
Letzter Beitrag von Xeno
