Abweichendes Ladekabel zum Handbuch
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 805 Mal
Hallo e-Golfer.
Bei meinem e-Golf ist ein anderes Ladekabel dabei als im Handbuch abgebildet. Kennt das jemand? Kann man bei dem auch die Ladegeschwindigkeit einstellen? Wenn ja, wie? Es wird ja nicht wie bei dem anderen mit einer LED-Säule angezeigt welche Einstellung er hat...
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
Re: Abweichendes Ladekabel zum Handbuch
- Danke erhalten: 31 Mal
die Kopp Percedos (aus dem Handbuch) scheinen ersetzt worden zu sein.
Mein e-Golf hat auch das auf dem Bild gezeigte dabei.
http://www.te.com/deu-de/products/cable ... ype-2.html
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Meiner (ausgeliefert März 2018) hat diese ICCB auch.
Zwar hat sie (rein optisch) die Taste, mit der man die Ladeleistung beim alten noch einstellen konnte, da lässt sich aber nichts mehr drücken oder verstellen. Die ICCB ist einfach auf 10 A eingestellt.
Ladeleistung noch tiefer runter regeln geht dann anscheinend nur noch am E-Golf im „Fahrzeug“ —> „e-Manager“ Menü (5A, 10A, 13A, Max).
Somit stehen per ICCB nur 5A oder 10A zur Verfügung. Ich hätte lieber auch 8A gehabt.
Tipp: Regelt man am Golf auf 5A runter, dar man nicht vergessen, das an der öffentlichen Ladesäule wieder auf MAX zu stellen. Sonst lädt man auch dort nur mit 5A.
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
- E-Auto-Tester
Nein, nichts dabei. Problem bei mir: Das ursprüngliche Ladekabel war nicht im Auto. Der Händler hats nicht mehr gefunden und hat mir ein neues besorgt. Hab ihn aber schon angeschrieben wegen einer Bedienungsanleitung oder ähnlichem.
Wie schon oben von mir angedeutet:
Netzstecker in die Steckdose stecken und Selbsttest abwarten, bis die Kontrollleuchten ⇒ Abb. 134 ④ und ⑤ aufleuchten.
Funktionstaste ⇒ Abb. 134 ⑦ für einige Sekunden drücken, sodass die Kontrollleuchten ⇒ Abb. 134 ④, ⑤ und ⑥ blinken. Schnelles Blinken zeigt an, dass aktuell der maximal einstellbare Ladestrom eingestellt ist. Langsames Blinken zeigt an, dass aktuell der minimal einstellbare Ladestrom eingestellt ist.
Wenn der aktuell eingestellte Ladestrom verändert werden soll, die Funktionstaste ⑦ erneut kurz drücken.
Bei einer neuen Einstellung blinken die Kontrolleuchten schneller. Etwa 6 Sekunden warten, um die Einstellung durch Drücken der Funktionstaste ⇒ Abb. 134 ⑦ zu speichern. Anschließend leuchten erneut die Kontrollleuchten ⇒ Abb. 134 ④ und ⑤.
Der neu eingestellte Ladestrom wird nur dauerhaft gespeichert, wenn unmittelbar ein Ladevorgang folgt.
Warnleuchten (1,2,3), Kontrollleuchten (4,5,6) und Funktionstaste(7) nach Foto im ersten Beitrag:
.... 3 2 1
7
.... 6 5 4
.... 3 2 1
7
.... 6 5 4
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das ist bei meienem (EZ 08/17) auch schon dabei gewesen. Schade, ich fand das Kopp besser. Aber es wird wohl genauso funktionieren. Ich habe meins allerdings noch nicht ausprobiert.E-Auto-Tester hat geschrieben:Hallo e-Golfer.
Kann jemand was zum Vergleich mit dme Kopp sagen?
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Gehäuse bzw. die gummierte Hülle beim "alten" waren um einiges besser. Bin nicht sicher was passiert, wenn einem das neue Gehäuse aus der Hand rutscht. Die Einstufung der (Wasser)Dichtheit ist offenbar dieselbe aber ich hab' mit dem neuen Gehäuse bei jedem Regen (das Teil liegt offen neben dem e-Golf) ein ungutes Gefühl.Knuubs hat geschrieben:E-Auto-Tester hat geschrieben: Kann jemand was zum Vergleich mit dme Kopp sagen?
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Beim Kopp hatten ja sehr viele Leute thermische Probleme mit zahlreichen Ladeabbrüchen im Sommer. Ich habe das neue TE auch schon zerlegt und muss sagen, dass obwohl es äußerlich eher hässlich ist, es innen sehr "wertig" und durchdacht designed wirkt. Hatte damit beim noch nie Probleme - beim Kopp am e-Up hatte ich das Abbruch-Problem im Sommer (trotz Hülle)
Handbuch / Bedienungsanleitung in deutsch
Antworten: 2von philippt79 » Do 3. Aug 2023, 19:06 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 3165
Letzter Beitrag von MeinEV
Mi 7. Feb 2024, 16:58
Handbuch Energica Experia
Antworten: 3von CQU1 » So 1. Okt 2023, 18:01 » in Elektromotorräder - 3
- 612
Letzter Beitrag von CQU1
Do 12. Okt 2023, 22:42
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1250
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1183
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 637
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
