Muss VW Auskunft erteilen über die effizienteste AC-Ladeart?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Effizient laden heißt umweltfreundlich laden.
Die Autohersteller müssen einen Verbrauch / 100km angeben.
Die Messung erfolgt ab Steckdose, also ohne Verluste von langen Zuleitungen vom Zähler bis zur Steckdose.
Hierbei geht es um Verluste wahrscheinlich im Bereich von 5-20% der Ladeleistung!
Beim E-Auto gibt es viele Arten, wie man das Auto (AC) nachladen kann.
Beim e-Golf 300 gibt es z.B. mittels Ladekabel, NRGKick oder andere, mind. 10 Möglichkeiten:
1 Phase oder 2 Phasen,
und jeweils mit 6,8,10,13 oder 16 Ampere. (oder sogar mit 5A, vom Auto aus eingestellt)
Nun hätte ich gerne von VW eine Tabelle, wie viel Verluste die verschiedenen Ladeströme erzeugen.
Denn ich möchte gerne in Zukunft mit den Strömen laden, die zu den niedrigsten Ladeverlusten führen.
Ich will hier keinen Glaubenskrieg starten, ob der Innenwiderstand der Batterie bei hohen Strömen mehr Verluste erzeugt als der schlechte Wirkungsgrad des Ladegerätes bei niedrigen Strömen usw....
Ich möchte einfach nur wissen, ob Ihr eine Möglichkeit seht, an diese Info ran zu kommen.
Wir wissen ja nun aus einem anderen Beitrag, dass die analoge Anzeige im AID nur zufällig annähernd den Ladezustand der Batterie, MJ2017, wiedergibt. Von daher sind eigene Messungen nicht möglich.
Re: Muss VW Auskunft erteilen über die effizienteste AC-Lade
Konkrete Werte wird wohl selbst VW kaum liefern können, vielleicht aber von bis Angaben.
Schließlich hängen die Ladeverluste ja auch von der anliegenden Spannung (+- 10% sind im europäischen Verbundnetz zulässig) und von der Temperatur des Akkus (ob der erwärmt / gekühlt werden muss) ab.
Tesla S 75 seit Dez. 2017
- Bernd_1967
Klar, mir würde es reichen, wenn die Tabelle auf 230V und 50Hz bezogen wäre und wenn es einen Hinweis gäbe, wie sich das ändert, wenn die Spannung um 10% runter oder rauf ginge.just_cruise hat geschrieben:Konkrete Werte wird wohl selbst VW kaum liefern können, vielleicht aber von bis Angaben.
Eine Aussage, wann der optimale Ladezeitpunkt ist, wäre auch ganz gut: Nach der Fahrt, vor der Fahrt, bei welcher Temperatur,...?
Danke für die Hinweise.
- Bernd_1967
War mir klar, dass die Antwort kommt. Ich weiß auch, dass er das gemacht hat und da gerne rumbastelt.SL4E hat geschrieben:Selber messen. Mit den richtigen (Mess-)Geräten kein Problem. Um eine anständige Messreihe zu erstellen kommst du um VCDS nicht drum rum. Maverick78 hatte das 2015 für den 190er gemacht in 1A schritten, ich denke das er das demnächst wiederholen wird mit dem 300er.
Freue mich, wenn es soweit ist.
Aber: Warum soll ich Zeit und Geld investieren, wenn VW den Kunden nicht verrät, wie sie ihren e-Golf am Besten laden?
Liefert dir (z.B.) Bosch eine Liste zur Waschmaschine bei welchen Programm deine Unterhosen am weißesten werden bei geringstem Stromverbrauch und wie die Verfärbungen mit dem Stromverbrauch sich ändern wenn man andere Progammme nimmt?
Nein, weil das in der Praxis nur die Nerds interessiert! Herr Otto Normalo wählt ein Programm und wäscht.
Warum sollte also VW da eine Liste erarbeiten die am Ende nur eine handvoll Leute interessiert. Kannst es ja als Vorschlag bei der EU einbringen das dies jeder Hersteller von Elektronik in Zukunft erbringen muss. Das dürfte bei einigen Geräten mit unzähligen Einstellungen wie Fernsehern dann interessant werden.
Ich habe das Forum verlassen
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
+1
Schöner Vergleich. Mit den Unterhosen etwas überzogen, aber mit dem Fernseher ganz passend.
Wobei ich mir den Stromverbrauch in Abhängigkeit von Lautstärke, Umgebungslicht und Raumtemperatur wünsche.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Danke erhalten: 14 Mal
Naja, so ganz passend ist der Vergleich mit dem Fernseher jetzt auch nicht. Da bewegen wir uns im Bereich von ein paar Hundert Wattstunden, also einstelligen Centbeträgen an Gesamtkosten pro Tag. Außerdem wird man die Einstellungen bzgl. Lautstärke und Bild so vornehmen, dass es einem gefällt, nicht um 0,1 Cent pro Tag zu sparen.
Wenn man aber bei einem E-Auto 20-30 kWh jeden Tag lädt, macht ein Effizienzunterschied von 15% (keine Ahnung, ob das realistisch ist) zwischen idealer und ungünstiger Ladung locker 1 Euro am Tag aus. Das ist genau dann ärgerlich, wenn man in der Wahl der Ladeparameter eigentlich flexibel wäre. Wenn man das Auto z.B. abends ansteckt und es 10 Stunden später voll sein soll, ist es völlig egal, ob man 10A einphasig oder 16A zweiphasig lädt. D.h. für solche Fälle (und die gibt es meiner Meinung nach häufig) wäre es schon sinnvoll zu wissen, mit welchen Parametern das Ladegerät möglichst effizient arbeitet.
Eine grobe Angabe bzgl. Ladeeffizienz fände ich also auch sinnvoll. Das müssen keine genauen Messreihen in Abhängigkeit unzähliger Parameter sein.
- Prignitzer
Ja, ist mir schon klar. So etwas interessiert mich auch. Fand den Vergleich von SL4E nur recht lustig.
Ich bin auch etwas nerdig unterwegs. Lese auch einmal die Woche alle Zähler ab, habe bei allen Geräten einmal den Energieverbrauch ermittelt (natürlich nicht bei der Waschmaschine und Trockner).
Habe dann von Festplattenreceiver und Fernseher auf Loewe mit integrierter Festplatte umgestellt und ca. 200kW pro Jahr weniger verbraucht. Oder einen Steckdosenschalter an der Microwelle. Die verbraucht 7 Watt wegen einer blöden Uhr. Der Schalter hatte sich in ein paar Monaten wieder amortisiert.
Stromverbrauch bei 4 Personen liegt bei 2.000kW/Jahr ohne irgendwelche Einschränkungen (Gasbrennwertgerät mit Warmwasser).
Beim Auto ist da sicher noch mehr zu holen.
