32A Ladestrom im e-Golf 300?
Re: 32A Ladestrom im e-Golf 300?
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 1547 Mal
@ChristianF: Du hast den Beitrag Nr. 1 von eCar gelesen?
Thema Schieflast, wurde hier mehrfach diskutiert, mit dem Ergebnis, dass es drei Blöcke gibt die vor lauter Sturrheit die Realität nicht erkennen.
Gruppe 1: Zieht sich auf eine Norm zurück, die das Wort "Schieflast" nicht einmal verwendet. Dort heißt es sinngemäß: Ströme mit mehr als 20 A auf einer Phase sind nicht zulässig.
Gruppe 2: Hat erkannt, aha, die Norm gibt es, kein Autohersteller hält sich dran. (siehe: Leaf, i3, SoulEV etc.)
Gruppe 3: Subsumierte die Norm(en) und kam zu dem Ergebnis, das o.g. Norm eine Regelung lediglich für private Haushaltungen trifft.
Gruppen 1, 2 und 3 wollen einander nicht verstehen. Daher bitte an dieser Stelle nicht erneut die Endlosdiskussion.
- Danke erhalten: 60 Mal
Genau, darauf zielte meine Frage ab.wdegolf hat geschrieben:Die einzige Frage wäre jetzt noch: Lädt er bei einer Ladestation, die 32A kann mit einem 32A Kabel immer auf einer Phase mit diesen ca. 30A und nur mit einem 20A Kabel mit 2x16 oder kann man das irgendwo entscheiden? Ist er bei 2x16 dann schneller?
Die nächst kleinere Einstellung im e-Manager sind 13 A. Das würde dann 2-phasig zu 6 kW führen.
Direkt 16 A einstellen habe ich im e-Manager nämlich nicht gefunden, auch keine Einstellung wann 1-phasig und wann 2-phasig geladen werden soll.
- Danke erhalten: 44 Mal
Also ich benutze ausschließlich das originale 20 A lade Kabel. Damit hat er bisher immer zweiphasig geladen. Auch habe ich noch keine Lade Säule entdeckt die dieses Kabel nicht annehmen würde. Es wird immer mindestens ein 20 A Kabel verlangt. Ein 32 A Kabel bedeutet für die Elektronik offensichtlich , oh hier muss ich versuchen einphasig zu laden. Irgendwo muss ja hier eine Erkennung stattfinden. Interessant wäre es mal mit einem 20 A Kabel versuchen 4,6 KW einphasig zu laden ob der Wagen das mitmacht.
Dies hatte eCar im Beitrag 1 bereits bestätigt, läd mit 20 A einphasig bei 20 A codiertem Kabel.berrx hat geschrieben:Also ich benutze ausschließlich das originale 20 A lade Kabel. Damit hat er bisher immer zweiphasig geladen. Auch habe ich noch keine Lade Säule entdeckt die dieses Kabel nicht annehmen würde. Es wird immer mindestens ein 20 A Kabel verlangt. Ein 32 A Kabel bedeutet für die Elektronik offensichtlich , oh hier muss ich versuchen einphasig zu laden. Irgendwo muss ja hier eine Erkennung stattfinden. Interessant wäre es mal mit einem 20 A Kabel versuchen 4,6 KW einphasig zu laden ob der Wagen das mitmacht.
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Die RWE-Säulen an denen ich lade haben aber eigentlich immer drei Phasen 32 A.150kW hat geschrieben:Ich vermute mal das Ladegerät schaut ob mehrere Phasen anliegen. Liegt nur ein Phase an, wird auf einer Phase mit maximaler Power geladen.
Dennoch zuletzt vermutlich einphasige Ladung da mit 6,6 kW geladen worden ist.
Die 6,6kW haben nix mit 1 oder 2phasig laden zu tun. Das Gerät hat einfach einen Wirkungsgrad von um die 92% und daher resultiert dieser Wert. Dem Lader ist es egal ob jetzt auf L1 und L2 jeweils 16A kommen oder auf L1 32A. Die 32A werden im 1phasigen Betrieb im Gerät auf 2x16 gesplittet weil das Gerät quasi aus 2 3,6kW Ladern besteht die verschaltet werden.
Ich scheine hier wirklich keine Ahnung zu haben.. Werde wohl besser wieder auf Nur-Lesen zurück gehen. Sorry für die Umstände.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
Christian
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 415
Letzter Beitrag von asplenium
e-Golf 300 von 2020 ruft zum Ölwechsel auf
von joe987 » Di 21. Mai 2024, 11:17 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 0
- 157
Letzter Beitrag von joe987
eGolf 300 verkaufen?
- 2848
So 28. Jan 2024, 19:44
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 776
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Begrenzter Ladestrom an AC Säulen
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Di 18. Jul 2023, 17:53Antworten: 9
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon unixon » So 2. Jul 2023, 23:29 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 721
