Reduzierung der CCS Ladeleistung im Sommer und Winter?
Re: Reduzierung der CCS Ladeleistung im Sommer und Winter?
Ah ok, also es kann sein, dass DC nie ganz bis 100% kommt?
Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein, mit meinem eGolf. Ich hoffe bald sind die AC Ladestationen vor meinem Haus fertig (SW München stellt 100 auf) und dann werde ich da mal wieder vollladen. Da regelt es ja der Golf, und es sollte vielleicht besser sein.
Was meinst Du?
Was meinst Du?
e-Golf 2016
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich kenne bis auf den BMW i3 eigentlich (live) noch kein Auto, das auf 100% via Combo 2 / CCS lädt.
Ok und Tesla am Supercharger.
Der IONIQ hört bei 94% auf. Danach nur noch AC.
Der Leaf hört bei 90% auf und lädt dann bis 98% - sonst nur AC.
Die alten Drillinge sowieso nur bis 80% danach AC.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Hab' meinen eGolf (BJ 2014) neulich innerhalb 25 min auf 100% geladen (Neckarburg Ost) ... und sogar (noch) kostenlos. Ich habe es fotografiert, aber noch nicht herausgefunden wie man hier Bilder einstellen kann.Twizyflu hat geschrieben:Ich kenne bis auf den BMW i3 eigentlich (live) noch kein Auto, das auf 100% via Combo 2 / CCS lädt.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Du gehst einfach in den vollständigen Editor hier rein und dann hast du unter dem Fenster, wo du den Text schreibst, die OPTIONEN stehen... und da ist "Dateianhang hochladen" - und dann wählst du dein Bild aus und klickst nur mehr auf Absenden (wie beim Posten ganz normal halt). Dann lädt er es mit hoch.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Der e-up! lädt auch auf 100% an CCS, wenn die Säule das zulässt. Leider habe ich in den Steuergeräten noch keine Einstellung gefunden, wie man in dem Fall die Verriegelung des CCS Steckers lösen kann. Sollte ja machbar sein.
Zuletzt geändert von PowerTower am Fr 7. Apr 2017, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ok also laden die VW Fahrzeuge auf 100%, Tesla tut es und auch BMW i3 tut es.
Nur die Asiaten tun es nicht.
TeeKay
Die Ladung wird immer vom Auto geregelt. Eine DC-Säule ist lediglich ein ausgelagertes aber vom Auto gesteuertes Ladegerät, das dumm die vom Auto angeforderte Spannung anlegt und die vom Auto vorgegebenen Ströme liefert.karo2204 hat geschrieben:Da regelt es ja der Golf, und es sollte vielleicht besser sein.
Twizyflu hat geschrieben:Du gehst einfach in den vollständigen Editor hier rein und dann hast du unter dem Fenster, wo du den Text schreibst, die OPTIONEN stehen... und da ist "Dateianhang hochladen" - und dann wählst du dein Bild aus und klickst nur mehr auf Absenden (wie beim Posten ganz normal halt). Dann lädt er es mit hoch.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das wurde angefragt und der VW Support schrieb
40 kW
Das steht auch auf der Porsche Importeur Seite in Österreich
Also kWh statt kW aber egal
40 kW deshalb weil die Batterienennspannung 320V ist
125A 320V = 40 kW und dies somit das Maximum
Kein Thermalmanagement
https://www.porscheinterauto.at/news#ev ... eue-e-golf
40 kW
Ladeleistung CCS
Antworten: 9von SebFennek » Mi 31. Jan 2024, 18:00 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1158
Letzter Beitrag von joggah
So 4. Feb 2024, 09:40
Ladeleistung CCS
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3694
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1922
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kplt. Satz Neureifen ( Sommer ) für EV 6 zu verkaufen
von Gleichstromer400V » So 10. Mär 2024, 16:08 » in EV9 - Allgemeine Themen - 0
- 483
Letzter Beitrag von Gleichstromer400V
Im Sommer in die Schweiz
Antworten: 6von Dave69 » Mo 13. Mai 2024, 07:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 385
Letzter Beitrag von Dave69
Mo 13. Mai 2024, 10:07
