Radnabenantrieb ohne wechselbare Felge
Alle Themen rund um Elektromotoren
ngier
Wäre ein Radnabenantrieb ohne die klassische Wechselmöglichkeit von Felgen nicht sinnvoller?
Dann gebe es halt ein Einheitsrad, bei dem Motor-Lager-Felge eins sind und darauf der eigentliche Reifen aufgezogen.
Die Befestigung von diesem Einheitsrad wäre dann allerdings völlig anders und nicht mit den klassischen Schrauben an der Felge von außen.
Der eigentliche Motor als Außenläufer und die Elektronik außerhalb vom Rad.
Als Notbremse Wirbelstrom und dafür die Bremsscheiben mit Bremssattel weg.
Sinn oder Unsinn?
Sinn oder Unsinn?
Re: Radnabenantrieb ohne wechselbare Felge
Ich denke, mit dem Radnabenmotor geht viel Fahrkomfort verloren, da der schwere Antrieb so zur ungefederten Masse gehört.
Auf der einen Seite werden Aluminiumfelgen verbaut, um die ungefederte Masse zu verringern, auf der andren Seit soll dann ein mehrere Kilo schwerer Antrieb ins Rad. Tönt für mich nicht gut.
Seit 2016: Nissan Leaf 30kWh, 85'000 km und seit März 2022: Mercedes EQC, 22'000 km
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Leider gibt es scheinbar gar nichts zu kaufen. Hätte gern zwei sehr tragfähige Radnabenmotore für einen Anhänger.
Mfg
Michael
Mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Die Frage ist, sinnvoller für was?
Beim Gewicht lässt sich bestimmt etwas sparen. Dafür wird das Reifenwechseln komplizierter. Ein Schaden am Felgenhorn teurer. Der Vertrieb und viele Kunden wären mit einem Einheitsrad wohl auch nicht glücklich.
Das ist recht klar der Kategorie Unsinn zuzuordnen. Die Bremskraft einer Wirbelstrombremse sinkt mit der Geschwindigkeit. Nur mit einer Wirbelstrombremse kommt man also nie zum Stillstand. Mit dem Motor zu bremsen ergibt auch nur in Form von Rekuperation Sinn. Da braucht man allerdings eine Senke für die gewonnene Energie. Bei voller Batterie ist das schwierig und dann möchte man ja nicht aufs bremsen verzichten...
Bei der World Solar Challenge sind früher tatsächlich einige Teams mit Radnabenmotoren gefahren, die das Felgenhorn direkt im Motorgehäuse integriert hatten. Quelle[PDF]
Seit dort aber die Zeit für eventuelle Reifenwechsel relevanter geworden ist, nutzen das kaum noch Teams.
Der Lightyear One soll ja mit Radnabenmotoren kommen. Auch da hat man sich wohl für die "klassische Felge" entschieden.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
ngier
Vielen Dank für Euer Feedback dazu.
Ungefederte Masse ist natürlich ein Argument dagegen.
Tragfähigkeit eines Radnabenantriebes und Lebensdauer der Lagerung wohl das nächste Problem.
Reifenwechsel in der Tat ein von mir übersehenes Problem.
Und die Einheitsräder würden uns zu Einheitsflaschen machen ohne jegliches optisches Profil.
Da bliebe als phantastische Wunschoption nur noch der Linearmotor, der über in der Fahrbahn verlegten Spulenfelder Antrieb (nicht über die Räder) liefert und für die nicht ausgebauten Strecken der optionale Anhänger mit Akku pack und Elektromotor.
Hier ein Link zu den hochwertigsten Hubmotoren. Die ungefederten Massen sind kein Problem, da wird mehr geredet als verbaut. Protean hat hier jahrzehntelange Erfahrung, nur sind diese Antriebe wartungsfrei und dass will natürlich niemand. Volvo hatte diese vor im V40 als Prototyp verbaut mit exzellenten Ergebnissen - nur dann sehen die Werkstätten noch weniger oft ein E-Car.
https://www.proteanelectric.com
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Auf Bremsscheibe kann vermutlich nicht so einfach verzichtet werden.
Für die Zulassung ist sicher auch (noch) eine direkt wirkende Bremse notwendig, die auch bei Ausfall der Elektrik funktionieren muss.
Alternativ müssten alle fürs Bremsen relevanten Systeme mehrfach redundant ausgeführt werden.
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Es ist IMMER eine mechanische Bremse notwendig. Denn ein E-Motor kann nicht passiv auf 0 bremsen, selbst wenn man ihn, z.B. bei vollem Akku, einen Widerstand heizen lässt. Aber ein Widerstand der mal eben 120kW abkann, ist halt auch nicht ohne...
Und auch ein System das aktiv mit Strom versorgt werden muss um zu bremsen ist nicht zulassbar. Akku defekt oder alle? Keine Bremse mehr.
Den Protean würde ich trotzdem gern mal testen, da er z.B. an meinem Smartumbau massiv Bauraum spart. Nur sind diese Motoren unfassbar teuer... Der angedachte, gebrauchte E-Motor kostet mich inkl. Getriebe und Inverter 3500€. EIN Radnabenmotor kostet mich etwa 15000€...
Passender Farbstift für Felge SR/S in "Bronze Effect"
Antworten: 1von ms_smart » Mi 5. Jul 2023, 14:22 » in Zero Motorcycles - 1
- 1006
Letzter Beitrag von pichl
Di 24. Okt 2023, 20:33
Designeinsätze bei der LM-Felge Shaw für e208 GT
Antworten: 4von Thomba » So 6. Aug 2023, 12:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 4
- 578
Letzter Beitrag von Gerri83
So 6. Aug 2023, 23:55
Leasingrückgabe / Felge beschädigt
Antworten: 5von hannes68 » So 27. Aug 2023, 17:54 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 1291
Letzter Beitrag von Andrei
Fr 22. Sep 2023, 22:17
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 14von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1178
Mi 24. Apr 2024, 09:30
