Übersicht der maximalen Rekuperationsleistungen
Alle Themen rund um Elektromotoren
Re: Übersicht der maximalen Rekuperationsleistungen
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Ich kenne die Anzeige vom Ioniq nicht....
Der Leaf hat keine Digitalanzeige der Rekuleistung, sondern eine graphische Anzeige:
die besteht in etwa aus einem Viertelkreis, der je nach Rekuleistung mehr oder weniger voll ausgefüllt wird.
zusätzlich sind am Rand des Kreises noch die Markierungen 10/20/30 angebracht, sodaß man die Rekuleistung recht gut abschätzen kann!
Am genaueste ist Leaf Spy - der zeigt die Reku digital Watt-genau an....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
ok.
Also beim Ioniq kann man sich auf dem BIldschirm die Leistung in kW anzeigen lassen: 1. Spalte Motor ( mit Minuszeichen, wenn Reku), 2. Heizung bzw Klima und 3. alles andere. So konnte ich sehen, dass er mit der maximalen Motorleistung (88kW) wenigstens kurzzeitig rekuperiert, wenn man auf die Bremse steigt.
- Danke erhalten: 7 Mal
Die ZOE (240) hat eine max. Reku von 43 kw.panoptikum hat geschrieben:Ich denke die Reku-Leistung steht im direktem Zusammenhang der Leistung des Elektromotors.
Wenn z.B. bei der Zoe kurzfristig 76 kW Fahrleistung abgerufen werden können, dann können kurzfristig auch annähernd 76 kW Reku-Leistung gewonnen werden. In jedem Fall auch auf längere Dauer die Nennleistung des Elektromotors (Zoe 43 kW).
- Danke erhalten: 38 Mal
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Dann steuere ich mal Daten vom Prius bei:
P3 HEV 27KW
P3 PHEV 30KW
Die Rekuleistung hängt auch von der Geschwindigkeit ab. Unter 20-30km/h wird man kaum noch die volle Leistung erreichen, da dann die Drehzahl nicht mehr ausreicht. Unter 10km/h können viele nicht mehr nennenswert elektrisch bremsen.
Beim Ioniq habe ich im Stadtverkehr noch nie über 20KW auf der Anzeige gesehen. Muss ich das Nächste mal auf der BAB darauf achten, was da für Zahlen erscheinen.
P3 HEV 27KW
P3 PHEV 30KW
Derzeit im Ioniq unterwegs.
ngier
Da gibt es unter anderem noch die konstruktionsbedingten Eigenschaften der Motoren zu beachten.
Um jetzt hier nicht eine ganze Diskussion in OT auszulösen, nenne ich nur mal Motoren mit oder ohne Neodym.
Ohne Neodym lässt sich eben durch die Feldsteuerung schon sehr viel mehr vorbereiten, bevor die elektronische Steuerung überhaupt zum tragen kommt.
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1311
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5407
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2364
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
