Wir spekulieren, diskutieren und ... zum Thema Model 3
Re: Wir spekulieren, diskutieren und ... zum Thema Model 3
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
Nein, aber man kann eine Erweiterung des Standards daran ausrichten, was damit als technisch sicher machbar gezeigt wurde (wenn es das denn ist).andi_hb hat geschrieben:Nur weil Phoenix Contact einen 500KW CCS Stecker gebaut hat entspricht dieser trotzdem nicht der Spezifikation.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 96 Mal
Die Norm selbst lässt auch höhere Ladeleistung zu, jedoch wurde zur besseren Handhabung des Steckers ein Standard von max 850V 125A festgelegt. Eine Abweichung bei Änderung des Steckers scheint also doch möglich.
Habe mir hier einiges durchgelesen:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/IEC_62196
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Combine ... ing_System
Zuletzt geändert von andi_hb am Sa 7. Jul 2018, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
In der englischen Wiki steht CCS 2.0 schon drin (350kW) und es scheint eine fertige Norm zu sein. Jedenfalls steht nur bei CCC 3.0 "draft" dran.
https://en.wikipedia.org/wiki/Combined_ ... em#CCS_2.0
Okay, danke für die Info.150kW hat geschrieben:In der englischen Wiki steht CCS 2.0 schon drin (350kW) und es scheint eine fertige Norm zu sein. Jedenfalls steht nur bei CCC 3.0 "draft" dran.
Bin gerne bereit dazu zu lernen.
@iOnier.
Das ist richtig, Tesla hat die Steckerkomponenten modifiziert, d.h. das Steckergehäuse ist gleich wie alle Typ 2 nur das Innenleben (die Pins) sind anders aufgebaut.
Diese sind mit mehr Silber als in den üblichen Typ2 Steckern, sowohl im Car Stecker als auch beim SuC Stecker gefertigt.
Das Problem bei höheren Strömen ist nämlich die Erwärmung im Stecker und Silber als sehr guter Wärme- und Stromleiter reduziert die Erwärmung. Zusätzlich sind im SuC Stecker die Kabelanschlüsse im Steckerpinbereich so gefertigt, dass die Wärme über das Kabel abfließen kann. Eine wirklich sehr elegante passive Kühlung des Steckers.
Daher sind Ladeströme von über 300A mit dem Typ2 überhaupt möglich geworden. Kurzzeitig sind Ströme von bis zu 400A möglich.
Als Tesla sich für ein europäisches Steckersystem seinerzeit entscheiden musste, war eben Typ2 Standard und der große Vorteil war, es konnte ein und derselbe Stecker von der Norm sowohl für 3AC und DC verwendet werden. Das CCS kam erst später und ist gewissermaßen ein Unterstandard des Typ2.
- e-Reinhard
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Anfangs war mal ein EPA Dokument velinkt, in dem von einer maximalen Stromstärke für das Model 3 von 525 A gesprochen wurde, da mache ich mir keine Sorgen.brushless hat geschrieben:Das ist richtig, Tesla hat die Steckerkomponenten modifiziert...
Unabhängig davon laden die Model 3 bis über 50 % SOC entsprechend Videos und screenshots im TMC Forum mit 116 kW, einer sogar mit 120 kW. Dies sind super Werte, und dazu kommt noch die Effizienz des Antriebes.
Tesla Model 3, reserviert 31.03.2016, Bestellung SR+ MiC 31.05.2021, Lieferung 21.06.2021
VW e-up! Style, Bestellung am 28.03.2020 mit LT unverb. Nov. 2020, Abholung 30.04.2021
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
du forderst ja gerne mal auf beim thema zu bleiben.TeeKay hat geschrieben:...
Nein, haben sie nicht. Das ist eine stinknormale Typ 2 Verbindung
gilt das für dich nicht?
ich hatte dich hier: tesla-model3/wir-spekulieren-diskutiere ... ml#p780628
gebeten mal was zur chronologie der steckertypen zu sagen.
ist das möglich?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ist doch völlig klar, dass die Krücke CCS auf Typ 2 aufbaut. Das sieht man schon daran, wie die zwei Kontakte dazugepfriemelt wurden, wodurch der Stecker mehr als doppelt so groß wurde
Und daran, dass von den 5 Drehstrom-Pins 4 abgeklemmt wurden. Das heißt, das Meiste am CCS-Stecker ist Luft. Teure Luft...
Jaaadoch, CCS ist Standard geworden. Aber man darf doch noch berechtigte Kritik anbringen?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Zurück zu „Model 3 - Allgemeine Themen“
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1670
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2219
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2946
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Vergleichstest MG Marvel R und Tesla Model Y
Letzter Beitrag von dlareg37 « So 24. Dez 2023, 22:08Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon EV+PV » Mo 4. Sep 2023, 12:25 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1672
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1917
Di 27. Feb 2024, 17:42
