M3 CCS?
Re: M3 CCS?
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ja ein M3 wird mit 25kWh knapp 200km weit fahren. Ein MS wird mit 45kWh kaum mehr als 250km schaffen bei ähnlicher Fahrweise. Die 20-30% Unterschied bezeichne ich mal jetzt als nicht wesentlich.TeeKay hat geschrieben:Ein bereits ladeleistungsreduziertes Model S90D kommt bei sehr ungünstigen Verbrauchsannahmen (24,5kWh/100km) "nicht wesentlich weiter" als ein Model 3 unter extrem optimistischen Verbrauchsannahmen (10-11kWh/100km). Na das ist doch mal ein tolles Vergleich. Dass das Model S anschließend mit 140 und das Model 3 nur mit "nicht wesentlich" langsameren 90 fahren darf, hast du dabei leider unterschlagen.Priusfahrer hat geschrieben:Der verhältnismäßige geringe Verbrauch ermöglicht auch am 50KW DC bis zu 200km in 30min nachzuladen. Ein MS mit 90KW Ladeleistung kommt nach 30min Ladung nicht wesentlich weiter.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Re: M3 CCS?
- Danke erhalten: 11 Mal
Die Ionity welche angeblich 350KW können sind durch die Stecker auf 200Ampere limitiert.Siehe Foto.bangser hat geschrieben:Ich find die Lösung als angehender Model 3 Fahrer gar nicht mal sooo schlecht. So behalten die "alten" S/X eine gewisse Exklusivität. Den Model 3 Fahrern steht ja das immer größer werdende CCS-Netz zur Verfügung. Wo es sicherlich mit >150kW laden wird, sofern die Säule dies bei 400V kann.
Nach und Nach kann Tesla SuCs und neue S/X auf CCS umstellen und dem Mitbewerb schon wieder um Jahre voraus.
D.h. bei einer üblichen Akkuspannung von ca. 380-400V maximal 80KW Ladeleistung.
Um eine Teslaladeleistung von 120KW über CCS zu erreichen müsste diese Säule einen Strom von 300A liefern können.
Wo gibt es eine solche CCS-Säule?
Re: M3 CCS?
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Das wird schon. Sonst gehen die e-tron Fahrer auf die Barrikaden. Denn bei denen bedeuten 80 kW bei 275+Wh/km Verbrauch, dass sie in 30 min weniger als 150 km nachladen.caipitonio hat geschrieben: Die Ionity welche angeblich 350KW können sind durch die Stecker auf 200Ampere limitiert.Siehe Foto.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Re: M3 CCS?
TeeKay
Es wurde doch nun schon oft genug kommuniziert, dass Phoenix derzeit Lieferschwierigkeiten mit dem 500A-Stecker hat, der aber nachgerüstet wird, sobald sie in ausreichenden Stückzahlen verfügbar sind. Und dauert das zu lange, dann kann Ionity immer noch auf Huber&Suhner umsteigen.caipitonio hat geschrieben: Die Ionity welche angeblich 350KW können sind durch die Stecker auf 200Ampere limitiert.Siehe Foto.
@Priusfahrer: Unter vergleichbaren Bedingungen wird das Model 3 keinesfalls nur 12,5kWh brauchen, wo das Model S 18 braucht.
Re: M3 CCS?
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Re: M3 CCS?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Re: M3 CCS?
- Priusfahrer
Das M3 würde bei dem Verbrauch im Video auf 201 km kommen und das MS 279km. Das wären etwa 30% mehr. Ich will mich jetzt nicht streiten ob man 30% als wesentlich oder nicht bezeichnen kann.
Re: M3 CCS?
TeeKay
Und ich will, dass du aufhörst Legenden zu verbreiten. Am 50kW CCS-Lader lädt Model 3 in einer halben Stunde 22kWh. Model S mit 90kW 42kWh.Priusfahrer hat geschrieben: Das M3 würde bei dem Verbrauch im Video auf 201 km kommen und das MS 279km. Das wären etwa 30% mehr. Ich will mich jetzt nicht streiten ob man 30% als wesentlich oder nicht bezeichnen kann.
Im Video gab es zwei Tests.
16,2kWh/100km M3 =>135km
20,8kWh/100km MS =>202km
12,4kWh/100km M3 => 177km
16,1kWh/100km MS => 261km
Macht 50% und 48% mehr Reichweite in gleicher Zeit und das bei einem schon ladeleistungsgedrosselten Model S. Mit voller Ladeleistung und unter der für Model S ungünstigen Voraussetzung, mit 0% statt 5% anzufangen, lädt das Auto in 30min 45kWh. Fängt man bei 5% an, sind es in 30min 48kWh.
Re: M3 CCS?
- Priusfahrer
Läd der wirklich nur mit 44KW? Ich meine das macht jetzt das Kraut nicht fett. Aber ich dachte wenn der mit deutlich über 50KW laden kann, reizt er wenigstens am 50KW die Leistung voll aus.TeeKay hat geschrieben: Am 50kW CCS-Lader lädt Model 3 in einer halben Stunde 22kWh.
Gut ok, macht der Ioniq bei niedrigem Ladestand ja auch nicht.
Das hatte ich so nicht berücksichtigt.
Re: M3 CCS?
- Danke erhalten: 446 Mal
Und das Model S (neu) kostet 30.000+ mehr als das Model 3.
Da hab ich nix dagegen, dass das Model S irgendwo besser dran ist in Sachen laden.
An den klassischen 50er Triple Chargern spielt es keine Rolle. Da limitiert eh die Säule bzw. der CHAdeMO Adapter usw.
Und an stärkeren wird man sehen. 120 kW DC sind wohl das Maximum afaik - also eh Supercharger.
Wers halt braucht...
Zurück zu „Model 3 - Laden, Ladeequipment“
- 918
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 374
Letzter Beitrag von bertl_85
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1468
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 980
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3344
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
