Sion - biSono (Alles zur Nutzung als Stromspeicher für Haus und Hobby)
Re: biSono, Sion als Stromspeicher für Haus nutzen
Das ist u.U. soagr erforderlich, mit der Umschaltung gibt es einen Phasensprung, d.h. empfindliche Geräte, die sich an den 50 Hz ausrichten könnten sonst Probleme bekommen, man kann eine langsame Umschaltung mit einer kleinen USV für Geräte ergänzen, die keinen Ausfall abkönnen, die Computer.bm3 hat geschrieben:Der ist zu langsam, geht in 20ms, für Notstrom, wenn man nur umschalten möchte ist das aber egal außer natürlich dass manche Geräte im Haus den Stromausfall registrieren.
Die insgesamt intelligentere Lösung ist ein echtes V2H, bei der Autoakku und Verteilnetz parallel laufen und am Einspeisepunkt gemessen wird, so daß nichts ins grosse Netz zurückfliesst, hat auch den Vorteil, daß Lastspitzen durch das Netz abgepuffert werden und nicht den Autoakku belasten. Braucht man auch, wenn man in der Summe über die Ausgangsleistung des Sion (7,4 kW ?) kommt, wenn also Herd, Waschmaschine laufen und dann Töchterchen den Föhn einschaltet
- Danke erhalten: 60 Mal
Bin gespannt wie sie alles lösen, da gibt es ja so einiges zu beachten.
Zum einen muss die Wallbox mit der PV reden können, um (je nach Wunsch und Möglichkeit) das auto nur per PV zu laden. Gleichzeitig muss das Auto natürlich auch Laden und entladen können, und zwar über den selben Stecker (ist ja derzeit noch getrennt).
Bin gespannt, bekomme im kommenden Jahr meine PV.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Die gängige USV-Technik und die ist ja nichts Neues, schaltet in unter 20ms um. Das ist so der Stand der Technik - Punkt . Berichte über empfindliche Geräte im Haushalt die das nicht verkraftet hätten kenne ich keine. Natürlich kann dann die vorhanden PV-Anlage nicht einfach so weiter in den aufs Auto umgeschalteten Stromkreis einspeisen, das hatten wir aber schon hier angesprochen ?Biobauer hat geschrieben:Das ist u.U. soagr erforderlich, mit der Umschaltung gibt es einen Phasensprung, d.h. empfindliche Geräte, die sich an den 50 Hz ausrichten könnten sonst Probleme bekommen, man kann eine langsame Umschaltung mit einer kleinen USV für Geräte ergänzen, die keinen Ausfall abkönnen, die Computer.bm3 hat geschrieben:Der ist zu langsam, geht in 20ms, für Notstrom, wenn man nur umschalten möchte ist das aber egal außer natürlich dass manche Geräte im Haus den Stromausfall registrieren.
Wir wissen doch alle dass "echtes" V2H besser ist, was will man aber machen, wenn es nicht angeboten wird und man etwas realisieren möchte ?
Mir, bei meiner DC-gekoppelten PV-Konstellation zuhause würde das so jedenfalls schon deutlich weiterhelfen. Eine DC-Schnittstelle, normal groß dimensioniert, direkt an den Sion Akku, wäre allerdings der Traum für mich.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Gibt ja nicht nur Haushalte, sondern auch Kleingewerbe, m.W. macht u.U. schon ein Frequenzumrichter mitunter Probleme.bm3 hat geschrieben:Berichte über empfindliche Geräte im Haushalt die das nicht verkraftet hätten kenne ich keine.
Bis der der Sion kommt, gibt es mehr als eine Lösung, nicht nur mit der von Sion empfohlenen WallboxWir wissen doch alle dass "echtes" V2H besser ist, was will man aber machen, wenn es nicht angeboten wird und man etwas realisieren möchte ?
Ich hoffe daß Sono auch den DC Teil des CSS zum entladen freigibt. In diesem Zusammenhang fand ich interessant, daß Dr. Piepenbrink (CEO von E3DC) bis 2020 schon mit bidirektionalen DC!-Wallboxen rechnet, also direktem Anschluss der Autoakkus an den HV Batterie/hybridwechselrichter.Eine DC-Schnittstelle, normal groß dimensioniert, direkt an den Sion Akku, wäre allerdings der Traum für mich.
https://www.photovoltaik.eu/Archiv/Meld ... stem-.html
Ich habe vor einiger Zeit mit Kostal telefoniert, bzgl. deren neuem Plenticore. Die wollten von Nichts wissen.
AC V2H kann man heute schon mit einem Victron Quattro netzparallel realisieren.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ja die laufen aber auch Netzsynchron. Hast du ein Stromaggregat ist das in der regel nicht synchron, und da in 20ms umschalten kann den Tod für empfindliche Geräte bedeuten.bm3 hat geschrieben:Die gängige USV-Technik und die ist ja nichts Neues, schaltet in unter 20ms um. Das ist so der Stand der Technik - Punkt .
Reserviert: Sono Motors Sion
Die kleinen USV-Anlagen laufen nicht netzsynchron, die schalten einfach auf Inverterbetrieb aus dem Akku um wenn das Netz ausfällt und das unter 20ms.Das reicht auch aus um beispielsweise PCs durchlaufen zu lassen ohne Absturz.
Ich schreibe auch extra hier dass ich gerne eine entsprechend (klein) dimensionierte DC-Schnittstelle hätte und bekomme zur Antwort dass man gerne den CCS-Monsterstecker mit Monsterprotokoll nutzen möchte. Das weiß ich ja, Biobauer, nur ging es mir hier wirklich nicht um CCS. Von mir aus aber auch CCS wenn man den Stecker und das Protokoll nicht weiterhin überteuert verkauft bekommt . Ich habe keinen Frequenzumrichter in meinem Haushalt, Biobauer, was hast du denn für einen ?
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Tesla denkt auch wieder laut über V2X nach: https://teslamag.de/news/musk-will-in-b ... tzen-19396
Fiat 500e, EZ 09.2015
M3 SR+, EZ 03.2020 Referral-Code
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Dieser Blödsinn wird immer wieder behauptet, dann bitte mal die gesetzliche Quelle nennen!ar12 hat geschrieben:..Aktuell ist Vehicle-to-Grid, also die Rückführung der gespeicherten Energie an das Stromnetz, jedoch aufgrund gesetzlicher Regelungen hierzulande nicht möglich. ..
V2G ist möglich, gesetzeskonform!
ich meine es steht hier und warum bietet nissan es dann nicht an?
Zurück zu „Sion - Batterie, Reichweite“
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 742
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3262
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1251
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 540
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
Bachelor Arbeit Umfrage Instagram Nutzung
von BachelorStudentin » Mi 10. Mai 2023, 10:43 » in Umfragen - 0
- 809
Letzter Beitrag von BachelorStudentin
