Leistungsaufnahme gemessen?
Re: Leistungsaufnahme gemessen?
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich habe solche Zahlen (50-60 km) bei der Restreichweite mit fast voller (über 90%) Batterie nur, wenn ich viele kurze Fahrten in der Stadt mache und mehrmals länger (20-30 Minunten) mit eingeschalteter Heizung im Wagen warten muss. Sobald es aber weiter weg geht, insbesondere auf der Autobahn hiner einem LKW, dann komme ich problemlos über 80 km weit mit Heizung auch bei Minusgraden (bis -6 ausprobiert). Ohne Heizung fahre ich nie.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
@huwe: Ich denke du solltest Deinen Akku testen lassen. Ein Prüfprotokoll mit den Einzelspannungen der 93 Zellen. Am besten nicht frisch vollgeladen/symmetriert sondern ein paar Tage nach der letzten Vollladung. Die Differenz zwischen bester und schlechtester Zelle sollte 0.05 Volt nicht überschreiten.
Habe heute von 30% aufgeladen: 12.5 kwh. Reichweite bei 10 Grad Minus waren locker über 80 km mit Heizung. Aktuell wieder weit über 100 km. Kilometerstand:33.000 km. Durchschnittsverbrauch 15 kwh.
Spürmeise
Eine Erklärung für immer niedrigere SOC-Werte bietet noch das Nordamerikanische Smartforum (dort sind auch mehr Smart Fortwo electric drive als in Deutschland versammelt):HuWe hat geschrieben:Dann war der Akku leer, d.h. unter 10 %
http://www.smartcarofamerica.com/forums ... ost1260729
If you regularly drive the car to less than 10% the car over the time will give lower reading on the SOC up to 20%. Its designed to act this way on purpose show less SOC in order for the driver to adjust to avoid deep cycling the batter (driver thinks he has 0% he charges when in fact he has around 20% left)
As per Merecdes-Benz to correct this is either the dealer or deplete the battery completely and fully charge
When the car was showing 0%, I turned the heater, lights, read defrost, seat warmers, ac compressor all ON and left them to run for like 35 min (power draw estimated based on the power metter was around 5kw/h). Eventually the heater stooped producing hot air so then i plugged the car in, after 5 hours of charging 17.6KW used
Ich wuerde nicht zuviel auf diese Raeuberpistole von meinen Amerikanischen Landsmaennern geben. Speziell, da sie von einem hiesigen Smartcenter kommen soll, und die sind notorisch fuer ihre Bereitschaft Wissensluecken kreativ auszufuellen.
Ein Kern der Wahrheit ist schon drin: Das SoC Schaetzeisen auf dem Armaturenbrett zeigt unter 50% immer weniger an als wirklich noch da ist. Eingebaute Notreserve.
Ausserdem, kann man jemandem Glauben schenken der so illustere Einheiten wie kW/h verwendet?
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 650
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
Leistungsaufnahme Klimakompressor
Antworten: 1von Nissan4ever » Mi 7. Jun 2023, 15:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 1
- 654
Letzter Beitrag von Knoli
Mi 7. Jun 2023, 16:09
