Smart 453 ED - 4,6kW laden ein- oder dreiphasig?
Re: Smart 453 ED - 4,6kW laden ein- oder dreiphasig?
Genau dafür ist der NRGkick ja da - er gibt an das Auto das weiter, was gebraucht wird - und so funktioniert es hier bei uns auch ganz problemlos, NRGkick an CEE32 dreiphasig. Der Smart wird dann einphasig geladen - andere Fahrzeuge bekommen dreiphasig Futter.elektolyti hat geschrieben:Is mir ja fast peinlich bei all den Profis sowas profanes zu fragen und sicher wurde das auch irgendwo schon mal erwähnt,
aber ich habs noch nicht gefunden...
Ich hab in der Garage ein NRGkick32Light (22kW, inkl. 7,5m Kabel, Typ 2) an eine 32 Ampere (3 phasigen) rote Steckerbuchse angeschlossen.
Den NRG kann ich ja einstellen, was er ziehen soll, das habe ich verstanden, aber ist die Kombi ok so?
Oder wäre es besser die rote Steckerbuchse einphasig anzuschließen, weil mehr beim ED 453 ja nicht benötigt wird???
Danke für Eure Hilfe!!!
Martin
Smart ED Cabrio 451 bis 10/2017
Smart ED Coupe 453 seit 12/2017 - Uhrenbug (beseitigt), Ladekabel viel zu kurz und dröhnen tut er auch
M3 bestellt
M3 bestellt
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Moin, ich muß hier mal rein. Ich habe heute im Keller unseres Altbaus eine in Vergessenheit geratene Stromdose entdeckt.
Soll Drehstrom lt Vorbesitzer, vor vielen Jahren kommuniziert, sein. Also Rote 5 polige Menneckes Dose 220/380 V, Typ 1,
16-6h, 3P+N+Erde. 5x2,5 wird in den Sicherungskasten an 3 x16 A Sicherungen geleitet. Kann ich damit was anfangen ?
Welche Box kann ich da nehmen. Wird ja wohl dann nur 1 Phasig 3,7 gehen, oder ? Ich hab ja mal gar keine Ahnung (Schukomensch). Anscheinend ja diese NRGkick, ist mir aber zu teuer für die geringe Mehrladeleistung zu Schuko (2,4).
Ideen für non Elektronenmensch ?
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Damit kann 3Phasig 11 KW klappen.
Je nach Hausanschluss kann man die 16 A Sicherungen auch tauschen (32A) und nach Anzeige beim Netzbetreiber auch 3phasig 22kW erreichen.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- m.baumgaertner
Das sind 20A einphasig. Ich schätze es, schneller als mit dem Ziegel laden zu können.
Vielleicht bekommt man das ja auch relativ einfach hin (ich habe ein 22kW Box und deswegen auch nicht ewig nach einer anderen Lösung gesucht...)
ich fetze mich ja etwas mit der daimler ag wegen den 5m ladekabeln - habe aber trotzdem gar keine ahnung von 1 oder 3 phasig etc. - deshalb hier ein paar fragen für mein grundsätzliches verständnis:
lädt der smart mit dem 3 phasigen kabel schneller ?
welche einschränkungen hat ein 1-phasiges ladekabel gegenüber einem 3-phasiges ladekabel im normalen betrieb ?
gibt es argumente um das 3-phasige Ladekabel einem 1-phasigen vorzuziehen ?
werden beide kabel von allen ladestationen erkannt ?
Gruß aus muc
Gruß aus muc
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Nur wenn der Wagen einen Schnelllader verbaut hat. Sonst wird immer nur auf einer Phase geladen.fridolin147 hat geschrieben: lädt der smart mit dem 3 phasigen kabel schneller ?
Keine!fridolin147 hat geschrieben: welche einschränkungen hat ein 1-phasiges ladekabel gegenüber einem 3-phasiges ladekabel im normalen betrieb ?
Mit Schnelllader die maximal mögliche Ladegeschwindigkeit.fridolin147 hat geschrieben: gibt es argumente um das 3-phasige Ladekabel einem 1-phasigen vorzuziehen ?
Ein großer Vorteil vom 1-phasigen Kabeln ist das geringere Gewicht und die besserer Handhabung.
Ja, das funktioniert überall.fridolin147 hat geschrieben: werden beide kabel von allen ladestationen erkannt ?
Gruß Ingo
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 487
Mi 20. Sep 2023, 09:28
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1831
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1128
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
1 oder dreiphasig
Antworten: 31von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 31
- 1625
Letzter Beitrag von DeHa
So 21. Apr 2024, 22:44
1 oder dreiphasig
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 360
