453 - Uhrzeit verstellt sich
Re: 453 - Uhrzeit verstellt sich
- sunnyvale69
Wie geschrieben. Ich kann die Abfahrtszeit eingeben in der App. Mein Wunsch wird dann auch an das Fahrzeug übertragen. Aber ohne verriegeltes Ladekabel passiert nix, gelegentlich kommt diese widersprüchliche Fehlermeldung. (Siehe Foto vorheriges Posting.) Mit eingestecktem Ladekabel klappts. (mit gelegentlichen Aussetzern wg. der Daimler-Connectivity ...). Mehr soll er lt. Handbuch ja eigentlich auch nicht können. Ich verlinke hier nochmal das smart Dok aus dem VK-Thread ...Milly hat geschrieben:Du kannst doch auch in der App eine Abfahrtzeit festlegen, also keine sofortige Vorklimatisierung.
Geht das?
https://cdn.goingelectric.de/forum/reso ... mage/53196
stromert seit 20.3.18 im smart ED42 GreenFlash, Winterpaket, C&M + JBL
Chargemaster HomeCharge 3,6kW und Delphi Ziegel 2,1kW
MineCooky
Tja, Pech gehabt ...
Irgendwer meinte ja das defekte Ki wurde nun gefixt und zumindest die Neuwagen werden nun ohne Uhrenbug ausgeliefert. Mein smart wurde 2-3 Wochen nach dieser Meldung gebaut. Trotzdem sah ich am Samstag wie die Uhr im Ki beim Einsteigen auf --:-- Uhr stand bevor sie dann die Uhrzeit vom C&M hatte....
Und ich dachte schon ich bin von der App-Deaktivierung des ED3 noch quasie verschont geworden indem ich nun den ED4 habe. Aber mehr als den Akkustand und die Ladeleistung abfragen kann ich jetzt auch nicht
Isomeer
Hast Du denn auch timer-Funktionen nutzen wollen, die dann nicht geklappt haben?MineCooky hat geschrieben: Trotzdem sah ich am Samstag wie die Uhr im Ki beim Einsteigen auf --:-- Uhr stand bevor sie dann die Uhrzeit vom C&M hatte....
Ist bei aktuellen Temperaturen ja nicht ganz so einfach zu beurteilen. Allein der sichtbare Sync muss ja nix Schlimmes bedeuten
- Danke erhalten: 68 Mal
*gelöscht*
(Hier stand ein Beitrag, der chronologisch eigentlich weiter unten erscheinen hätte müssen.)
Zuletzt geändert von net1st am Di 22. Mai 2018, 12:18, insgesamt 2-mal geändert.
MineCooky
Klar, das geht problemlos.net1st hat geschrieben:Sofortige Klimatisierung sollte aber doch auch gehen, oder?
Das war bei >20Grad in der Sonne.net1st hat geschrieben:Ihr werdet bei euch am Samstag wohl kaum Temperaturen um den Gefrierpunkt - oder gar darunter - gehabt haben? Oder warst du alpin unterwegs?
Isomeer
Ist schon klar, aber ob etwas "anspringt", hast Du -mit negativem Ergebnis?- getestet?Ob die programmierte Klimatisierung rechtzeitig anspringt oder nicht, lässt sich doch recht einfach feststellen
Geht ja hier nur um die Funktion, nicht um die Wirksamkeit.
p.s. @net1st: VK geht ja nicht nur bei Frost, auch bei Hitze
Ich kann selbst noch nicht testen, bekomme meinen erst.
Ja, VK = kühlen oder heizen - ist mir klar
Darum behaupte ich umso eindringlicher, dass man das bei den jetzigen Temperaturen sehr wohl testen kann.
Und MineCookys Erfahrung würde darauf hindeuten, dass der Ausfall der KI-Uhr nichts mit (bislang vermuteten) geringen Temperaturen oder Frost zu tun hat. Ein weiterer Grund jetzt zu testen und nicht - wie hier schon vermutet - dass sich diese Fehler erst wieder im Herbst/Winter häufen werden.
Isomeer
Nach KI-Tausch habe ich schon bei warmem Wetter testen können. Der Timer hat dabei funktioniert, die VK (am Ladekabel) war in Sachen Abkühlung aber sehr kurz und entsprechend schwach. Eine Minute Fenster runter brachte mehr. Aber ich brauche die VK auch nur zum Entfrosten, insofern egal.net1st hat geschrieben:Darum behaupte ich umso eindringlicher, dass man das bei den jetzigen Temperaturen sehr wohl testen kann.
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
Rückfahrkamera verstellt
Antworten: 2von Energiemacher » Di 26. Mär 2024, 08:45 » in Twingo Electric - Infotainment - 2
- 526
Letzter Beitrag von Turbina
So 14. Apr 2024, 23:33
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 310
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Batteriesymbol im Navi neben Uhrzeit
Antworten: 3von Lex318 » Mi 9. Aug 2023, 10:42 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 1007
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 28. Aug 2023, 11:29
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 605
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 499
Mi 20. Sep 2023, 09:28
