453 - Uhrzeit verstellt sich
Re: 453 - Uhrzeit verstellt sich
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Ganz böse Unterstellung :Isomeer hat geschrieben:Update bei mir:
Ich soll ein SW-Update bekommen, welches auch die Uhren (KI und Navi) permanent synct und auch die GPS-Zeit heranzieht.
Damit wäre kein KI-Tausch erforderlich. Was mir (und garantiert auch dem SC) natürlich lieber wäre.
Bleibt spannend.
Das wird dann so gelöst werden, dass der sync immer beim Aufschließen erfolgt. Dumm nur, daß die Vorklimatisierung auch davor stattfinden würde.... Wenn denn davor die Uhr stimmen würde... Aber das tut sie ja nicht...
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Dafür brauchen Sie nur ein Flag in der KI-Konfiguration umschreiben. Das habe ich bei mir schon getestet und dann laufen KI und Cool & Media synchron, aber der VK- und Smartcharging-Bug sind natürlich immer noch da. Das ist wirklich ein Problem in der Real Time Clock und ohne eine "andere" RTC im System zu nutzen, wäre dies auch nur wieder "Kunderverar****"!m.baumgaertner hat geschrieben:Ganz böse Unterstellung :
Bin mal gespannt - Ihr werdet berichten...
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Auch um Stunden?net1st hat geschrieben:Mein Nachbar (44 Benziner) hat das Problem jedenfalls auch - selbst gesehen...
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
- Danke erhalten: 68 Mal
Ich meine alle Features, die durch den Uhren-Bug betroffen sind. Evtl. hab' ich es missverständlich formuliert, also keine VK und kein Smart-Charging, weil die programmierten Zeiten nicht erreicht werden. Zudem beobachte ich ein schlechteres Balancen bei unserem betroffenen Wagen: Delta von >40 mV und bis zu 20 Zellen, die nicht "schön" nachgeführt werden. Der Vergleichs-Smartie ist perfekt mit +-2 mV, mit einer Zelle <20mV darunter. Ob dies nun wirklich am RTC-Bug liegt - mal sehen?
BTW: Wenn das Cool & Media die Uhrzeit bestimmt, ist eine Zeiteinstellung im KI nicht mehr möglich. Es fehlt dann der Menü-Eintrag.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Isomeer
Ja, wenn die Uhren nicht synchron warenfoxada hat geschrieben:@ Isomeer
kann ich machen, hätte dann bisher aber auch schon erfolgen müssen oder?
Was mich natürlich weiterhin wundert: KI-wechsel hier, Software dort. Dazu die Thematik mit dem Entfall der App-VK für die monochromen Displays. Das hört sich nach gemeinsamer Baustelle sowie Produktentwicklung "nach Auslieferung" an.
Wenn doch das syncen der Uhren hardwareseitig geht (und man über GPS (Navi) oder TMC (Radio) auch eine Normalzeit ins Auto bekommt) - warum dann nicht von vornherein?
Aber erst einmal abwarten, ob diese SW-Version überhaupt Verbesserungen bringt. Termin ist in knapp zwei Wochen.
Ich habe gerade eine Möglichkeit gefunden wie das Vorheizen morgens per App funktioniert - zumindest hat es in den letzten 3 Tagen so funktioniert.
Meine Konstellation:
Cool & Sound mit Navi
Symptome:
Wenn das Fahrzeug am Ladekabel hängt, dann funktioniert das Vorheizen per Einstellung der Abfahrtszeit an der KI einwandfrei. Wenn das Fahrzeug morgens unter der Laterne parkt, dann funktioniert das Vorheizen per App zu 90% nicht.
Mein Workaround:
Nachdem ich morgens aus der Dusche komme schalte ich das vorheizen per App ein. Anzeige: Aktiviert. Nachdem ich mich angezogen habe, schaue ich auf das Display: Aktiviert. Kaffee kochen. Danach auf dem Display: Nicht aktiviert. Das ist dann der Zeitpunkt wo sich die Uhrzeit verstellt hat und dadurch die Vorklimatisierung wieder deaktiviert wurde. Jetzt starte ich das Vorheizen per App nochmals.
Wenn ich dann zum Wagen komme, dann ist dieser lauwarm. Natürlich kein Vergleich zum Vorheizen per Ladekabel, da ist der Wagen richtig warm. Aber das ist zu mindestens etwas und die Scheiben sind frei.
Nicht toll, aber damit kann ich mich z.Zt. um das Scheibenkratzen drücken.
Nachtrag:
Das Vorheizen per Einstellen der Abfahrtszeit an der KI ohne dass das Fahrzeug am Ladekabel hängt, funktioniert bei mir nicht. Ich bekomme dann immer folgende SMS zugesendet:
"Die Vorklimatisierung konnte im Fahrzeug XX-XX-XXX aufgrund der folgenden Warnmeldung nicht durchgeführt werden: Die Vorklimatisierung hat einen unbekannten Fehler ausgelöst. Ihr smart Control"
Symptome:
Mein Workaround:
Nachtrag:
Das "Erdbeerkörbchen", Böser Diesel Kuga
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
Rückfahrkamera verstellt
Antworten: 2von Energiemacher » Di 26. Mär 2024, 08:45 » in Twingo Electric - Infotainment - 2
- 438
Letzter Beitrag von Turbina
So 14. Apr 2024, 23:33
go-e Charger verstellt sich maximaler Ladestrom
Antworten: 4von VeannonGE » Sa 6. Apr 2024, 10:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 297
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 8. Apr 2024, 15:18
Batteriesymbol im Navi neben Uhrzeit
Antworten: 3von Lex318 » Mi 9. Aug 2023, 10:42 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 993
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 28. Aug 2023, 11:29
Zoe PH1 Ladeplaner ohne Uhrzeit
Antworten: 2von SirViper » Do 4. Jan 2024, 17:27 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 2
- 551
Letzter Beitrag von SirViper
Sa 6. Jan 2024, 17:58
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 487
Mi 20. Sep 2023, 09:28
