Batterie fällt extrem ab im Bereich von 90% bis 70%
- Danke erhalten: 68 Mal
ein unschönes Phänomen beschäftigt mich momentan.
Die Batterie meines neuen 44EQ fällt bei Kurzstreckenfahrten extrem schnell von 90% auf 70% ab.
Mir ist das jetzt nach voller Ladung bereits zweimal passiert.
Mir fehlen also letztlich immer rund 20% Kapazität.
Auffällig ist, dass ich über 90% und unter 70% einen relativ linearen Verbrauch habe.
In diesen Bereichen kann ich grob mit 1%/km kalkulieren.
Fahre ich jedoch die ersten rund 10 km nach Vollladung, geht die Anzeige mit jedem weiteren Kilometer sprunghaft von ungefähr 90% auf ca. 72% runter. Erst dort stabilisiert sich der Verbrauch wieder.
Nach den ersten ca. 12 km (moderate Überlandfahrt) komme ich also bei 73% raus.
Da werden mir dann noch ca. 70 km Reichweite angezeigt.
Kennt jemand ähnliche Phänomene?
Was kann das sein?
Viele Grüße
net
Was kann das sein?
Viele Grüße
net
Re: Batterie fällt extrem ab im Bereich von 90% bis 70%
So richtig bis auf 10% konnte ich das bislang nicht testen - vor allem nicht am Stück und nicht unter annähernd gleichen Bedingungen (Überland/Stadt). Das muss ich noch machen.
Von 70 bis ca. 30% ist es aber eher wieder linear. So grob stimmen ab dann die ~70 km Reichweite bei ~70% schon.
Zumindest bis runter auf 30% werden das auch nicht wieder mehr.
Nach dem nächsten Volladen hatte ich 94km Reichweite bei 100% und einem Durchschnittsverbrauch von 15,5 kWh.
Ich kann mir das nicht erklären - wie wird denn die Reichweite berechnet?
MineCooky
Das Auto ist brandneu. Wie viele Kilometer hat er runter? Fahr erstmal das BMS ein bevor Du es für kaputt erklärst.
EDIT:
Hatte anfangs bei meinem EQ auch den Eindruck man muss ihn einfahren und dann wurde es besser. Ob das nun tatsächlich besser war oder nur Einbildung war weis ich allerdings auch nicht.
EDIT:
Zuletzt geändert von MineCooky am Mo 2. Jul 2018, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
ich nehme an das BMS / die Reichweitenanzeige muss zuerst einmal noch lernen. Dabei hilft es ihr nicht wenn das Auto ständig nur im oberen SOC-Bereich bewegt wird und wieder geladen. Du solltest das Auto auch hier und da mal bis zu einem ziemlich niedrigen SOC-Bereich fahren. Nützlich könnte dabei auch sein mal eine längere Strecke an einem Stück zu fahren und nicht nur Kurzstrecken im Stadtbereich. Allgemein ist das aber nur eine Sache der Reichweiten-SOC-Anzeige. Ich denke nicht dass das etwas mit der Akkuqualität zu tun hat. Allerdings, durchschnittlich 1% Reichweitenverlust pro km in der Stadt im Sommer, ich weiß dass der Smart einen relativ kleinen Akku hat, aber für mich wäre das schon nichts mehr.
VG:
Klaus
editiert: Du solltest trotzdem mal Reichweite und Anzeige mit einem weiteren EQ 44 vergleichen, eventuell hast du ja wirklich einen miesen Akku erwischt ?
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Danke für eure Tipps.
Einlernen: Okay, es hat erst 850 km drauf. Dennoch, viel lernen wird es nicht mehr. Außer dass es das klassische Muster bei uns nicht gibt. Heute Langstrecke Autobahn, morgen viele kleine Stadtfahrten. Mal allein, mal zu dritt. Mal sparsamer, hier und da mal etwas verschwenderischer. Alltag eben.
Einfahren: Ich weiß ja nicht. Siehe oben. Es sind auch mal längere Strecken Autobahn dabei - und auch schon mal bis 20% runter. Die Realität ist aber, dass ich später/morgen nicht weiß ob ich ihn voll brauche oder nicht. Also wird ab grob unter 75% angesteckt.
In erster Linie habe ich ein Fortbewegungsmittel gekauft.
Um meinen Lebensstil/Arbeit nach dem SoC ausrichten, fehlt mir die Zeit und Leidensfähigkeit.
Ebenso wenig für passionierte Batteriewissenschaften.
Ganz ehrlich: Die Elektromobilität sollte doch schon weiter sein und diese Kompromisse nicht mehr erfordern, oder?
Zum Thema: Reichweitenvergleich (EQ 44). Da lese ich im anderen Thread ja schon fleißig mit.
Aber ehrlich gesagt differiert das extrem. Von ebenfalls ca. 1% pro km bis hin zu mixed 160km ist da alles vertreten.
Update: gerade nach Vollladung wieder 10 km gefahren - von 100% auf 67% (durchschnitt 13,2 kWh).
BMS hin oder her: Das kann nicht sein, oder?
MineCooky
Stimmt, da ist mehr im argen.net1st hat geschrieben:Update: gerade nach Vollladung wieder 10 km gefahren - von 100% auf 67% (durchschnitt 13,2 kWh).
Von wo bist Du denn? Falls Stuttgarter Raum könntest heute Abend mal in die Mäulesmühle kommen. Dann guck ich mal ob ich beim auslesen was sehe.
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 302
Letzter Beitrag von evchab
Akkustand fällt bei Ladebeginn
von Aksi1202 » Di 20. Jun 2023, 18:13 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 793
Letzter Beitrag von Aksi1202
Unterboden - Plastikschutz fällt ab
Antworten: 5von bechstein » Sa 9. Dez 2023, 19:35 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1169
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 6. Jan 2024, 13:46
e-Remote /Carnet, eingeschränkte Funktionalität (fällt im laufe des Tages aus)
von Ajedv » So 24. Dez 2023, 14:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 556
Letzter Beitrag von Ajedv
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1121
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
