Neuer Smart - Rekuperation
Re: Neuer Smart - Rekuperation
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ich weiss nicht ausser an der Ampel oder wenn vor mir einer stark bremst bremse ich nie... scheinbar geht es doch noch etwas entspannter... naja du paddelst ich relaxe jeder wie er will.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- pedder55655
Dem kann ich mich nur anschließen. Irgendwann bekommt man ein Gefühl dafür, wann man welche Reku- Stufe wählt. Irgendwann vor der Ampel kommt halt der Impuls vom Hirn, "jetzt Stufe 2" Und wenn der Wagen dann perfekt vor der Ampel zum Stehen kommt, ohne mit der Bremse eingegriffen zu haben (naja fast, die Letzen 10m muss man immer bremsen), dann ist das einfach ein tolles Gefühl. Hat ein bischen was von Curling. Aber Spaß beiseite. Seit ich den Smart fahre, fahre ich viel gelassener, statt mich über andere aufzuregen genieße ich lieber die Stille im Wagen.AlterAmi hat geschrieben:Hab' ich vergessen: entspannter ist es auch, wenn ich nicht dauernd Bremsen muss sondern nur aufs Knöpfchen drücke.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Klärt mich mal auf. Ihr schreibt der Bremsbereich ist sehr klein und man braucht feinfühlige Zehen, damit man mit der Bremse rekuperiert. Was ich nicht verstehe ist, wieso man dann das nicht ändert? Was spricht dagegen, wenn man auf die Bremse latscht erstmal alles mit Reku gemacht wird? Sprich ich trete bei der Bergabfahrt einfach entsprechend auf die Bremse und regel damit die Reku (Beim Verbrenner muss man die Motorbremse gezielt verwenden, damit die Bremsen nicht qualmen, aber beim EV könnte das auch die Elektronik übernehmen). Erst wenn das nicht mehr reicht greift die mechanische Bremse. In der Bahntechnik nennt man das "blending"...
Ich habe nichts gegen optionale Paddels, wenn man das mag. Aber Mit vom Gas gehen = Segeln, normale Bremse = Reku, ganz starke Bremse = reku + mechanisch wäre doch vollkommen altagstauglich, oder?
MineCooky
So wie es jetzt ist gehen, zumindest glaub ich das, hab mir noch nie von extern beim bremsen zugekuckt, die Bremslichter an sobalt Du die Bremse betätigst. Selbst wenn Du nur die Rekuperation nutzt. Ab einer gewissen Bremskraft müssen die Lichter an gehen. Am bessten zu sehen beim Model S, das macht die Bremslichter fast sofort an wenn Du vom Gas gehst, das Rekuperiert ja auch deutlich stärker.
Ich denke man möchte die Motorbremse simulieren wenn es schon bremst wenn man nur vom Gas geht. Wird aus der gleichen Richtung kommen wie das man den Schlüssel drehen und halten muss als würde man die Zündung aktivieren.
Ich persönlich mag es sehr das ich den Fuß zum Rekuperieren nicht rüber aufs Bremspedal setzen muss und wenns nach mir ginge dürfte die Rekuperation auch härter sein
Re: AW: Neuer Smart - Rekuperation
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
@ Bremslicht
Geht definitiv sofort an wenn man nur auf das Pedal hustet. Also auch bei der Reku.
@ Minecooky
@ Reku "härter" = hast du den Wagen schon mal im Modus "S" gehabt, das ist maximale Reku plus Aggro Gaspedal.
Nach meiner Meinung im Flachland viel zu hart, das ist eine Reku für Almabfahrten, kurz vor Senkrecht.
@ Minecooky
MineCooky
Genauso funktioniert es mit Paddles in der Stellung "D-".Super-E hat geschrieben: vom Gas gehen = Segeln, normale Bremse = Reku, ganz starke Bremse = reku + mechanisch wäre doch vollkommen altagstauglich, oder?
In "D", oder ohne Paddles verschiebt es sich um einen Schritt: vom Gas gehen = leichte Reku, normale Bremse = starke Reku, ganz starke Bremse = reku + mechanisch
Das Problem ist nur was Du unter "normale" bzw. "ganz starke" Bremse verstehst. beim smart ist ersteres ~ 5% vom Pedalweg, letzteres 95%. Daher die Beschwerde Reku sei mit dem Fuss schwer dosierbar. Das ist leider nicht einstellbar.
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
- 1176
Letzter Beitrag von proEcar
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1360
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 916
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1799
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4305
Di 3. Okt 2023, 23:23
