Neuer TESLA Roadster announced
Re: NEUER TESLA ROADSTAR ANNAUNCED
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Das Auto ist ,ist seinen Leistungsdaten der Hit! Selbst wenn am Ende nicht alle Versprechen erfüllt werden, ist es genau das, was von Autozeitungen gefressen wird und was die Leute sehen wollen. Wichtig dabei, es ist ein E Auto und es lässt die anderen Flitzer mächtig alt aussehen. Mit solchen Autos erzeugt man ein Umdenken und das Belächeln von leistungsschwachen E Autos rückt weiter in den Hintergrund. Klasse, Elon, alles richtig gemacht!
Der LKW soll 800 Km weit kommen und das voll beladen. Über den Akku gab es noch keine Infos, aber bei der Reichweite müssen da ja reichlich KWh gebunkert werden. Bin gespannt.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Die 250 hatte ich von Motor1, mag sein dass sie etwas übereuphorisiert waren beim Schreiben...Tengri_Lethos hat geschrieben:Na ja seit Jahren schreiben ja einige Forscher von 2-3facher Energiedichte bei ihren LaborPrototypen......vielleicht ja mal einer wirklich zur Serienreife gelangt! Und es sind auch nur 200 kWh nicht 250Khaospriz hat geschrieben:10000Nm und 250KWh Akku.
Und 250KWh? In einem Sportwagen? Haben die einen neuen Akkutyp erfunden der die Energiedichte verdoppelt?
Für diesen "Smackdown" muss das Teil aber als Sportwagen liefern. Da gehört nunmal mehr dazu als nur schnell geradeaus. Und Gewicht ist Querdynamisch halt immer suboptimal. Kann man halbwegs kompensieren, aber leichter ist da immer besser.phonehoppy hat geschrieben:Bei der Vorstellung hat er gesagt, dass sie das machen, um den Verbrenner-Autos mal so richtig eins auszuwischen ("give a hard-core smack-down to gasoline cars"). Kann, muss man aber nicht gut finden.bernd71 hat geschrieben:Das ist genau das Auto das man braucht um E-Autos voranzubringen. War das nicht irgendwie sein Ziel?
Und Radnabenmotoren mit der Leistung in einem sportlichen Fahrzeug? Die Gründe weshalb bislang alle Ideen bezüglich Radnabenmotoren wieder beerdigt wurden sind hohe ungefederte Masse und daraus folgend schlechte Federungsperformance und die sehr dicken und steifen HV-Leitungen die sich mit der Aufhängung bewegen müssten, wofür sie nicht unbedingt gemacht sein dürften.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1224 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Ich habe bewusst "radgebundenes Antriebssystem" geschrieben, nicht Radnabenmotoren. Es gibt ja auch Möglichkeiten, den Motor direkt am Rad zu platzieren, aber außerhalb des Bereichs der ungefederten Masse, z.B. über ein sehr einfaches und robustes Getriebe, welches den feststehenden Motor mit der Radachse verbindet. Damit wäre über den Motor sogar eine elektrische adaptive ("Zwangs-")Federung möglich, die immer für die optimale Bodenhaftung sorgt. Beim Elektroantrieb hat man eben ganz andere Möglichkeiten, und das Ding soll ja teuer werden, also spielt der Aufwand für sowas keine Rolle...Khaospriz hat geschrieben: Und Radnabenmotoren mit der Leistung in einem sportlichen Fahrzeug? Die Gründe weshalb bislang alle Ideen bezüglich Radnabenmotoren wieder beerdigt wurden sind hohe ungefederte Masse und daraus folgend schlechte Federungsperformance und die sehr dicken und steifen HV-Leitungen die sich mit der Aufhängung bewegen müssten, wofür sie nicht unbedingt gemacht sein dürften.
Äh Wie? Kannst du das mal skizzieren? Kann das Grad nicht so recht visualisieren.
Alles was nicht fest mit der Karosse verbunden ist sondern sich an der Feder hängend bewegt ist ungefederte Masse. Sitzt der Antrib bei dir dann in der Aufhängung? An der Karosse? Wie wird die drehbewegung übertragen und wo sitzt das Getriebe? Antriebswelle zwischen Rad und Motorausgang?
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Dürfte so wie beim SEMI sein - vector cotrolled - Damit hat die bereits im RIMAC bewährte Vektorsteuerung (dort allerdings bei allen 4 Rädern) einen weiteren Hersteller animiert es gleichzutun. Die mechanischen Teile (Differentialgetriebe) werden immer weniger. Damit wird Gewicht gespart und der Wirkungsgrad erhöht, dass vice v. durch Akkugewicht substituiert werden kann, welches die Reichweite erhöht.
Durchgehende Achse? Ausser US Anachronismen bestehen angetriebene Hinterachsen aus Einzelradaufhängung rechts/Links dazwischen irgendwo ein Differential das per Antriebswelle mit den Rädern verbunden ist.
Lässt man das Diff weg hat man halt Platz für eine oder auch zwei E-Maschinen. Aber wo, bei den Leistungswerten der Platz für den Akku zwischen den Rädern her kommen soll? Der gehört in den Unterboden und da braucht ein 100 kWh-Akku schon fast den gesamtem Platz zwischen den Achsen.
Eine E-Maschine pro Rad macht ja durchaus Sinn um ohne mechanischen Aufwand aktives Torquevectoring umzusetzen. Bin gespannt wie sie dass dann an der Vorderachse lösen.
- 1241
Letzter Beitrag von proEcar
TESLA Supercharger
Letzter Beitrag von dlareg37 « Fr 26. Apr 2024, 23:10Antworten: 43
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon tryanderror525 » Mo 15. Mai 2023, 05:51 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 43
- 5682
TESLA Supercharger
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2230
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Tesla-Files: Datenleck soll massive Probleme mit Teslas Autopilot aufdecken
Antworten: 33von Singing-Bard » Fr 26. Mai 2023, 23:21 » in Tesla - modellübergreifend - 33
- 3518
Letzter Beitrag von egn
Mo 12. Jun 2023, 10:36
Dritter Tesla Corsa Trackday am Salzburgring 2. Okt. 2023
von Ren001 » Mi 31. Mai 2023, 15:13 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 1115
Letzter Beitrag von Ren001
