CanZE: Dongle funktioniert nicht?
Zubehör für den Renault ZOE
Re: CanZE: Dongle funktioniert nicht?
Hab heute noch einmal CanZE getestet und - es hat funktioniert, als ob nie was gewesen wäre!!!!
Mein SOH liegt bei 95% - für 42.722km ist das wohl ein guter Wert, oder?
Die Fehlermeldung zur Wartung konnte ich aber nicht auslesen, hab morgen aber einen Termin in der Werkstatt.
Dort werde ich fragen, ob man mir noch Zellen freischaltet mit einem Softwareupdate - einige von euch haben ja einen angezeigten SOH von 104% - den hätte ich auch gerne.
Hat jemand noch einen Vorschlag, was ich mit CanZE noch auslesen sollte?
Mir ist nicht ganz klar, was da wirklich noch relevant ist.
Da ich kein großer Techniker bin, verstehe ich sowieso nicht alles.
Soll ich den Dongle eigentlich immer angesteckt lassen?
Es leuchtet ja ständig die Diode, so dass er wohl auch immer Strom von der 12V Batterie zieht.
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Der Dongle schaltet sich für gewöhnlich nach einiger Zeit ab nachdem Zoe schlafen gegangen ist.
Du kannst alle ausgelesenen Firmwareversionen wenn Du willst hier in unsere Firmwareliste eintragen.
Mit 94% SOH hast Du sicherlich noch kein LBC/LBC2 Akku-Update drauf (das hast Du wenn LBC>=0852 und LBC2>=0853). Du bekommst das BMS Update (neuestes ist 0854/0854 wenn Du stundenlanges Balancing (laden zwischen 99 und 100%) beim Händler monierst. Zellen werden nicht freigeschaltet. Es wird die zur Nutzung freigegebene Kapazität vergrößert und der Fehler in der SOH Berechnung wird behoben. Die Abkürzungen sind in der Firmwareliste erklärt
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Gibt es auch eine APP für IPhone/IPad??GcAsk hat geschrieben:@EV-Jens
Guck mal hier, hier sind schon 2 aufgeführt, die kompatibel (zu EVNotify sind - und damit zu CanZE) sind.
https://github.com/GPlay97/EVNotify/wiki/Compatibility
Megane E-Tech
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@holger2
Prinzipiell würde sie schon für ios gehen. Problem sind nur die lizenzkosten bei Apple und die Apple Hardware und Software, welche zwingend benötigt wird zum veröffentlichen. Bin daher schon seit längerem am überlegen, wie ich das am besten für Apple anbieten kann. Kann dazu mehr zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Werde ich mal beobachten wenn der Zoe wieder aus der Wartung zurückkommt.TomTomZoe hat geschrieben:Der Dongle schaltet sich für gewöhnlich nach einiger Zeit ab nachdem Zoe schlafen gegangen ist.
Danke für die Hilfe.
- Danke erhalten: 12 Mal
ich muss hier auch mal nachfragen, weil ich nicht weiter weiß.
Ich habe mir den folgenden OBD-Dongle für CanZE bestellt, weil hier jemand mal darauf verlinkt hatte: https://www.aliexpress.com/item/2016-Ne ... 95915.html
Beim Einstecken in den OBD-Port passiert aber einfach gar nichts. Keine der LEDs leuchtet auf und ich kann ihn auch nicht per Bluetooth finden. Egal ob ich auf den Knopf am OBD-Dongle drücke, ihn gedrückt halte oder mehrmals schnell hintereinander betätige, es passiert einfach nichts.
Also hatte ich den Verkäufer angeschrieben, der mir dann Ersatz zugesandt hat, aber leider funktioniert dieser genauso wenig.
In der Anleitung steht "Connect the device to your Car OBD interface, the light will flash..." Öhm, nö tut es nicht... . In der CanZE-Anleitung steht "Der Bluetooth OBDII Adapter wird nun auf die Buchse geschoben. Anschließend Pairing des Bluetooth OBDII Adapters auf dem Android Gerät durchführen, PIN 0000 oder 1234." Öhm, nö geht nicht, wird nicht gefunden...
Was soll ich jetzt tun und woran kann das liegen?
Gibt es noch irgendwelche Dinge zu beachten? Muss der Motor an sein, muss das Auto rollen usw.?
Renault Zoe R240 (EZ 03/2016)
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
An dem Teil muss beim Einstecken irgend eine Led schon leuchten wenn es vom Auto die 12V erhält. Spätestens wenn das Auto in Fahrbereitschaft geschaltet wird aber eigentlich schon vorher. Da bei dir gleich zwei der Teile nicht zu funktionieren scheinen kann man vermuten dass die 12V die das Teil versorgen sollen an deiner OBD-Buchse fehlen. Alternative dazu wäre dass dieser Verkäufer nur defekte Teile ausliefert. Diese Vermutungen lassen sich nur widerlegen wenn irgend ein anderes OBD-Teil an der Buchse läuft oder durch nachmessen der 12V.
VG:
Klaus
editiert:
Habe eben nochmal hier probiert, man muss auch einmal den Taster drücken, dann wird der Dongle erst eingeschaltet und die erste LED geht an.
VG:
Klaus
editiert:
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Meine ersten 2Stk. 902 funktionierten auch nicht.
Ich habe einen aufgeschraubt. Schlecht verarbeitet, teilweise hatten die Steckpins miteinander Kontakt(innen verbogen).
Dann habe ich diesen genommen:
https://www.scantool.net/obdlink-lxbt/
Mit der Zoe funktioniert der.
Generell empfehle ich einen Dongle von einem großen Versender wie z. B. Amazon zu kaufen, damit der Umtausch problemlos funktioniert. Es gibt auch am Marketplace Versender aus Deutschland.
Den habe ich im Ioniq im Betrieb(Empfehlung von GcAsk):
https://www.amazon.de/gp/product/B00NSN ... 776d94aa49
Der sollte im Zoe auch funktionieren. Ohne Garantie
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 897
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 4377
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
Passender OBD2 Dongle
Antworten: 2von BadSmiley » Mo 12. Jun 2023, 19:51 » in Niro EV - Infotainment - 2
- 1236
Letzter Beitrag von BadSmiley
Fr 16. Jun 2023, 08:55
Welcher ODB Dongle für I5 und ABRP?
Antworten: 4von iceman-fx » Do 22. Jun 2023, 18:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1259
Letzter Beitrag von wingwing
Do 7. Sep 2023, 22:58
Günstiger ODB2-Dongle für ABRP
Antworten: 17von ranw » So 16. Jul 2023, 08:54 » in Marvel R Electric - Infotainment - 17
- 2681
Letzter Beitrag von Wizkid
Fr 15. Sep 2023, 02:35
