Lautes "Schlaggeräusch"
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Forum
Ich habe seit einigen Monaten ein lautes, schlagendes, metallisches Geräusch in verschiedenen Situationen.
Manchmal nach Abstellen des Fahrzeugs. Ich sperre ab, laufe ein paar Meter vom Auto weg und dann knallt es deutlich hörbar.
Oder auch nach dem Losfahren auf den ersten Metern.
Reproduzierbar ist das Geräusch am besten bei einer Schlagvollbremsung. Zumindest sagt der Trainer des ADAC Intensivtrainings, dass mein Auto ein lautes Geräusch bei jeder Bremsung macht.
Es hört sich metallern an, als ob sich irgendeine Verspannung lösen würde. Eventuell an der Feder hinten, oder den Stoßdämpfern. Es könnte aber auch etwas mit der hinteren Trommelbremse zu tun haben.
Auf jeden Fall deutlich hörbar.
Kennt das jemand von Euch?
Danke
Danke
Re: Lautes "Schlaggeräusch"
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Nö, ein relativ leises Plopp ist beim losfahren manchmal zu hören wenn die ABS Hochdruckanlage das erste Mal aufmacht... Da gibt's aber schon einen Thread dazu.
Das was Du beschreibst schreit nach einer Werkstatt - gerade weil es im Zusammenhang mit der Bremse auftritt.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 721
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1014
