GSM Verbindung R-Link Server
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Nach einigen Problemen mit der GSM Verbindung zum R-Link Server hat mir Renault folgende Ideen zur Abhilfe geschickt. Hat auch funktioniert.... Verbindung steht wieder. Falls also jemand Schwierigkeiten diesbezüglich hat ... ausprobieren:
Sollte weiterhin keine Verbindung zum R-Link- Server aufgebaut werden, möchten wir Sie bitten, ein Reset des Geräts ZWEIMAL direkt aufeinanderfolgend durchzuführen.
Setzen Sie das System zweimal auf die Werkseinstellungen (Hauptmenü > System > Werkseinstellungen) zurück.
Prüfen Sie nun, ob die Onlineinhalte bzw. LIVE-Services funktionieren.
Wenn keine Onlineanbindung vorhanden ist, dann führen Sie noch einmal eine Neueinstellung der Datenfreigabe durch.
- Rufen Sie am R-Link das Hauptmenü auf und wählen Sie die "Dienste".
- Wählen Sie dann "Einstellungen" und dann den Punkt "Datenfreigabe".
- An dieser Stelle stellen Sie sicher, dass Sie die "NO/NEIN" in der angezeigten Meldung wählen.
- Jetzt verlassen Sie das Fahrzeug und entfernen sich mindestens 10 Meter oder mehr (außerhalb Reichweite der Magnetkarte(n), sodass sich das Fahrzeug verriegelt) und warten Sie 4-5 Minuten, besser 10 Minuten
- Öffnen und starten Sie danach das Fahrzeug und rufen im R-Link Hauptmenü "Dienste" erneut auf.
- Wählen Sie dann Menü > Dienste > Einstellungen > Datenfreigabe aus.
- An diesem Punkt stellen Sie sicher, dass Sie die "YES/JA/OK"-Option in der angezeigten Meldung wählen.
Sollte der Netzstatus „Getrennt“ anzeigen, geben Sie uns eine Rückmeldung um weitere Möglichkeiten zu prüfen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Zero 2020 DS 14.4
Re: GSM Verbindung R-Link Server
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Eine Sache wäre zu erwähnen, das ALLE Apps im R-Link auch gelöscht werden. Diese müssten dann wieder sehr mühselig und vorallem zeitraubend heruntergeladen / synchronisiert / installiert werden.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Und nicht nur die Apps sondern auch alle benutzerangelegten Ladesäulen und abgespeicherten Adressen werden gelöscht.
(Meine Werkstatt hatte mal bei meinem R-Link ohne Vorwarnung einen Werksreset gemacht )
Also vorher abschreiben/notieren.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Danke für die Info!
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass das Fahrzeug zwar via GSM verbunden ist und alle Online Dienste funktionieren, aber der Server meine Ladungen ab 5.12.2017 nicht kennt und aufgrund der offensichtlich nicht funktionierenden Kommunikation mit dem Fahrzeug auch keine SMS bei Ladestart/-ende mehr kommen. An diesem Tag war ich übrigens bei Renault Wien, um meine Reifendrucksensoren neu registrieren zu lassen. Als ich den Wagen übernahm, stellte ich eine wesentlich höhere prognostizierte Reichweite und einen weit ökologischeren Fahrstil in der Anzeige fest, also hat die Werkstatt wohl zumindest einen Teil des Systems resettet. Bin gespannt, was mein morgiger erneuter Werkstattbesuch so bringt. LG
Suche nach OCCP Server mit Strommanagement von exterm Script
Antworten: 7von wlanrouter » Do 7. Sep 2023, 23:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 687
Letzter Beitrag von koaschten
Di 19. Sep 2023, 17:10
Kein Internet trotz Hotspot-Verbindung, Android
Letzter Beitrag von zeebee « Do 25. Mai 2023, 21:17Antworten: 1
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon holger2 » Mo 22. Mai 2023, 07:42 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 1
- 1311
Keine Verbindung zur UVO-App
Antworten: 23von infty » Fr 30. Jun 2023, 07:42 » in e-Niro - Infotainment - 23
- 3411
Letzter Beitrag von happydrive
So 1. Okt 2023, 20:22
EV6 keine Verbindung zu Kia Connect
Antworten: 9von mdecker » Di 18. Jul 2023, 18:47 » in EV6 - Infotainment - 9
- 2089
So 21. Apr 2024, 10:06
Keine Verbindung mehr über Bluelink
Antworten: 5von iceman-fx » Do 9. Nov 2023, 12:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 515
Do 9. Nov 2023, 14:48
