ZOE Hupe wechseln - leicht gemacht.
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE Hupe wechseln - leicht gemacht.
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 108 Mal
hallo,Robert hat geschrieben:Zeitaufwand ca. 15 min.
1 gebrauchte Doppelhornhupe
eine originale Boschfanfare, die ich verwenden möchte (EC9EVO), kommt mit zwei Hörnern, aber ohne Verbindungsbügel: könnte ich auch das "untere" Loch für das zweite Horn benutzen, wenn das Y-Stück nicht verfügbar ist?
Was ist bei der Verkabelung zu beachten?
Ein "Relais" ist ja wohl fahrzeugseitig vorhanden?
Hel
Renault Zoe - Ioniq electric Premium (verk.) -
Ioniq 6 UNIQ in "Weiss der Gelassenheit", 18", RWD, 77 kWh, seit 20.03.2024
>>lieber BEVegt als beSUVen<<
Hel
- mc_givertechnik
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo!
Gestern habe ich einen Versuch gestartet, die Hupe zu tauschen.........gescheitert.
Einerseits habe ich die Schraube der originalen Hupe nur 10° weise drehen können und als die Schraube etwas locker war und die Hupe nicht lockerer wurd, habe ich die Schraube wieder angezogen, es passte nur ein 10er Maulschlüssel drauf, irgendwas verhindert das Aufsetzen einer Ratschennuss oder eines Ringschlüssels und andererseits habe ich den Stecker nicht von der Originalhupe runter bekommen, dann hätte ich die Hupe einfach belassen wo sie ist und einfach die neue Hupe angesteckt. Man kommt mit nichts zu dem Stecker, wollte den Metallbügel mit einem kleinen Schraubenzieher anheben, keine Chance.... von Oben kommt man überhaupt nicht dazu....
Wie habt ihr das hinbekommen????
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Zoe Intens 135 Dezir-Rot
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Bei meiner ph1 habe ich dir O-Hupe sitzen lassen und die Doppel-Flamm Hupe unten am Träger angeschraubt und das Kabel von der O-Hupe einfach abgezwickt und nach unten auf die neuen Hupen geklemmt. Geht alles gut vom Radhaus aus, nur die Schale muss leider für den Umbau so lange weg...
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- mc_givertechnik
Hallo!
Fotos mache ich beim nächsten Versuch
Das original Kabel abzwicken ist nicht meine bevorzugte Vorgehensweise, da ich alles original belassen möchte. Darum auch eine originale, zwar nicht vom Zoe, Renault Doppeltonhupe, der Stecker scheint ja äußerlich ident zu sein und müsste daher im Austausch passen.
Nur zur Sicherhheit. Der dort verwendete Stecker hat ja eine Metallspange als Rastsicherung, die sitzt aber rundum bündig im Stecker, hat also rundum keine Lasche oder Öse, bei der man mit einem kleinen Schraubenzieher ansetzen kann. Wie bekomme ich den Stecker runter?
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
DAnke für die schnelle Antwort.
Die Fotos habe ich gesehen.
Dachte bisher, dass das Radhaus die neue Installationsstelle für die Hupe ist und nicht die originale.
Ich schaue dort mal nach, ob ich die Hupe dort entdeckte.
Hintergrund: Meine "neue" Zoe hupt nicht. Hat aber "beim" Vorbesitzer erst frisch TÜV bekommen. Da wird ja eigentlich Hupe immer mit getestet. Bei der HU wurden defekte Querlenker bemängelt. Die wurden danach komplett erneuert. Ich VERMUTE, dass dabei auch Stecker von der Hupe abgezogen und beim Zusammenbau vergessen wurde. So ist meine Hoffnung.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ist die Hupe beim Enyaq kaputt oder einfach nur lächerlich leise?
Antworten: 8von infinity » Mo 19. Jun 2023, 08:59 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 8
- 1377
Letzter Beitrag von Hannes1971
So 25. Jun 2023, 11:59
hupe defekt
Antworten: 11von koloravit » Mi 20. Dez 2023, 15:59 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 979
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 15:12
hupe defekt
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3798
Sa 28. Okt 2023, 21:15
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2274
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Sitze wechseln
Antworten: 2von Alex0605 » Sa 7. Okt 2023, 09:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 864
Letzter Beitrag von Alex0605
Mo 9. Okt 2023, 19:29
Sitze wechseln
