Diesel/Benzin Standheizung für ZOE?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Diesel/Benzin Standheizung für ZOE?
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich kann nur zustimmen dass du sowas nicht brauchst, 2x 45 km geht mit normalem Heizungseinsatz auf Auto 22°.
Wenn es extrem kalt wird notfalls doch mal den Eco Knopf drücken und eine beheizbare Sitzauflage benutzen.
PS: Wenn du max. 96 km/h fährst (dank Begrenzer sehr komfortabel), sparst du viel Strom und brauchst nur unwesentlich mehr Zeit. Zum LKW überholen trete ich dann immer den Kickdown durch.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Willkommen im Forum, FexerFexer hat geschrieben:Wäre es prinzipiell möglich auch eine ZOE mit einer Diesel- oder Benzinstandheizung aufzurüsten um im Winter die Reichweitenverluste durch die elektrische Heizung zu vermeiden?
Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst, oder? Eine Spritheizung im eAuto
Trau Dich ruhig die Heizung auf Wohlfühltemperatur zu stellen, das funktioniert!
Die Wärmepumpenheizung der Zoe braucht durchschnittlich nur etwa 1kW, bei Autobahn 110km/h braucht sie bei tiefstem Winter etwa 10% der verbrauchten Gesamtenergie.
Selbst im tiefsten Winter komme ich nach vorheriger Volladung und Vorklimatisierung mit mindestens 25% SOC an, das sind 83km einfache Gesamtstrecke davon 70km kombiniert Landstraße 110 km/h und Autobahn 110 Km/h. Ich fahre immer Klimanlage auf Auto, egal ob Winter oder Sommer, 22°C im Winter, 23-24°C im Sommer, und niemals ECO Modus. Es funktioniert.
Im Leben nicht käme mir in ein eAuto eine fossile Heizung , nee nee.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Vertrau der „kleinen“ ZOE !!!
Meine Q210 / 2014 - auch nach 75000 km - bekommt die 90-100km am Tag seit drei Jahren, auch im tiefsten Winter hin. Das erste Jahr war ich auch ängstlich, jetzt ist die Heizung immer auf 20Grad. Heute bei -1/-2 Grad komme ich locker auf 130km Reichweite. Die Schätzanzeige war sogar nach dem Vollladen auf 146km Reichweite.
Ich hoffe ein aaSmT vom TÜV Süd ist für dich "Fachleute" genug? Wenn die Standheizung bei einem Elektrofahrzeug nachgerüstet und dabei ein Tank fest verbaut wird, hast du völlig recht, da der neue Tank Teil des Fahrzeuges wird und somit eingetragen werden muss. Wenn es aber eine mobile stand-alone Lösung ist, hat die Zulassung des Fahrzeuges nichts mehr damit zu tun. Du kannst ja auch einen 5l Reservekanister als Ladung in deinen Kofferraum packen, ohne das du den Eintragen musst.esykel hat geschrieben:Ich ueberlasse diese Diskussion ueber ABE und Vorfuehrung/Zulassung jetzt lieber den ”Fachleuten”.
LG esykel
- Danke erhalten: 8 Mal
Servus,
die Wärmepumpe verbraucht relativ wenig Energie.
Bei meinem R90 sind es 1-1,3kWh/h bei einstelligen Minustemperaturen.
Bisher getestet bei bis zu -7°C.
Was wesentlich mehr Energie kostet ist ein kalter Akku, bei mir bisher bis zu 5kWh zusätzlich auf 100km!!!
Dagegen hilft leider auch eine Verbrennerheizung nichts, nur eine Akkuheizung aber die haben der Q210 & R240 mWn noch nicht.
Wird Dein Zoe in der Garage stehen?
Fährst Du auch am Wochenende?
Sonst wird's evtl. am Mo problematisch wenn der Akku zu sehr auskühlt.
Gruß Jens
Gruß Jens
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
Ok, ihr habt mich überzeugt
Elektroauto und Verbrennerheizung passen nicht zusammen und sind in meinem Fall auch nicht notwendig.
Das (zukünftige E-) Auto würde in einem Carport stehen und nicht unbedingt täglich benutzt werden.
Bei der Probefahrt bin ich mit ca. 110km Restreichweite gestartet, er war aber nicht vollgeladen.
Für die täglichen 90km hätte ich halt doch noch ein paar Kilometer Reserve.
Wenn die im Winter auch noch vorhanden sind, wäre es eine Überlegung wert.
Skype
Wenn schon Absurdistan, dann aber richtig, und erst noch viel kostengünstiger als die Standheizung:
Ab ca. EUR 300 gibt's in jedem Baumarkt, aber auch in Amazonien und bei eBay, Benzin- oder Dieselstromerzeuger mit bis zu 8 kw Leistung, einige sogar mit CEE-Steckdose.
Den dann einfach vollgetankt in der ZOË mitführen und bei Bedarf damit den Akku laden -
so'ne Art "Range Extender", halt...
2021 TESLA Model 3 LR Dual Motor
2017 HYUNDAI IONIQ electric
2016 RENAULT ZOE R90 Intens ZE40
im alter bereut man vor allem die sünden, die man nicht begangen hat
Dieselheizung im E-Auto hat dieser in Slowenien lebende Neuseeländer umgesetzt: https://www.youtube.com/watch?v=7NBMq5o_UJU
Ich halte es auch nicht für wahnsinnig sinnvoll, aber das Video ist unterhaltsam. Springt zu 07:53 wenn ihr seine Reaktion auf den Dieselgestank sehen wollt.
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
umali
Na da haben sie Dich ja ganz schön eingelullt. Wahrscheinlich bist Du über meinen Thread gestolpert. Ich kann Dir versichern, dass ich sehr lange recherchiert und viele Vor- / Nachteile abgewogen habe.Fexer hat geschrieben:Ok, ihr habt mich überzeugt
Was mir aber nicht einfallen würde, derartig knapp mit der Reichweite auf der BAB unterwegs zu sein. Da braucht ja nur mal ein Stau zu kommen und Du kannst die Thermoskanne samt Decke rausholen. Auch die Akkukapa wird infolge kalendarischer Alterung wohl nicht nach oben gehen.
Aufgrund meiner sehr positiven Erfahrungen mit einer SH in meinem 3 Jahre alten Stinker, habe ich den Einbau der kleinsten aller SH in den i3 gewagt. Ich werde das demnächst noch praktisch austesten, aber allein die 1a-Modulation der neuen S3 ist beeindruckend. Das Teil passt sich derart schnell dem benötigten Wärmebedarf an, dass ich da doch sehr erstaunt war. Dies ist nicht vergleichbar mit den bisher üblichen, meist überpowerten, SH. Im Gegensatz zum Stinker braucht man in einer BEV-Anwendung nämlich kleine Heizleistungen - die dafür kontinuierlich.
@all die hier gegen SH argumentieren:
Wer von Euch hat eine SH im BEV schon in Verwendung gehabt?
Ich denke nämlich, dass hier die wenigsten praktische Kenntnisse haben, um objektiv zu bewerten.
Es gibt da den schönen Spruch:
Elektro ist gut für die Fortbewegung - Brennstoff ist gut für's Heizen.
VG U x I
ps
Eines der ersten BEV, der Volvo C30 electric (ca. 100 Testexemplare) hatte z.B. auch eine SH verbaut.
https://www.media.volvocars.com/at/de-a ... ases/37345
pps
Wer glaubt, wirtschaftlich in den nächsten 3 bis 5 Jahren allein mit Akku alles absichern zu können (schneller Vortrieb, große Reichweiten, Heizung) ist schlecht beraten.
Die Akkutechnik schreitet voran, aber das wird nicht so ablaufen wie bei den Halbleiterprozessoren. In der Übergangszeit trägt eine gezielt fossile Unterstützung (z.B. serielle Rex, SH o.ä.) zu einer schnellen Verbreitung der E-Mobilität bei. Hardcore-Verweigerer von fossilen Brennstoffen sind da eher hinderlich.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 695
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 899
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1578
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3047
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1971
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
