Zoe reduziert Ladeleistung bei tiefen Temperaturen.
Re: Zoe reduziert Ladeleistung bei tiefen Temperaturen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Aber was kann man dann damit anfangen konkret?
Der Akku ist ja dann trotzdem nicht mehr gewärmt oder gekühlt als sonst?
Oder damit man wenigstens sieht wann die Temperatur fürs schnelle Laden endlich erreicht ist?
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Doch, die beschleunigte Ladung läuft schon normal - bei mir verlängern sich die Ladezeiten nur um ca. 10 min, siehe Grafik. Die roten Punkte sind aus dem November, wo die Temperaturen hier um die 3°C liegen. Ich lade eigentlich immer direkt nach der Ankunft in der Garage, da ist die Zoe meist nur 5 km gefahren.Curio hat geschrieben: und dann "normal" die Schnelladung durchführen?
- Ladezeiten 11 kW RWE Box
- ladezeiten2.png (6.17 KiB) 1501 mal betrachtet
Umbi
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi Leute,
heute morgen 0 Grad. Zoe eiskalt.
Lädt mit (20A) -> 13,8kw bzw. 12,2 kw Wirkleistung wie immer. (32A) -> 22kw muss ich noch überprüfen.
Kai
Kai
Zuletzt geändert von kai am Mi 20. Nov 2013, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 9 Mal
Hi Sten,
ich habe die kleinste crOhm Box, die kann ich auf 13A, 16A, 20A und 32A 3-phasig einstellen.
Von jeder Einstellung kenne ich die Wirkleistung, die er sich zieht.
Da ist zumindest bei 20A kein Unterschied zum Sommer.
Kai
Kai
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
lingley
Ladetest heute ...
Auto steht seit zwei Stunden unbewegt in der Garage.
3p/32A an der Box eingestellt = 22kW
Ladebeginn ...
4°C Außentemperatur
SOC 77%
Anschließend gemessen ...
Ladestrom am Drehstromzähler NUR 16,7 A pro Phase
kompletter Hausverbrauch bei Ladung NUR 10,7kW, bei mageren 197W vom Dach
(siehe Bild unter Bezug/Lieferzähler Verbrauch)
... ich würde sagen hier ist was faul, weil, dem Akku ist es zu kalt !!!
Schnellladung im Winter eine Utopie ?
Was sagen die Experten dazu ?
Ladebeginn ...
4°C Außentemperatur
SOC 77%
lingley
Nun, wenn das kein Einzelfall ist, was soll man da für Schlüsse raus ziehen ?kai hat geschrieben:... "normalerweise"...
Muss man mit der physikalische Einschränkung leben ?
Oder besteht da Handlungsbedarf seitens des Herstellers ?
Beworben wird unser ZOE mit Schnell-/Rapidladung,
von Ladeleistungsreduzierung bei tiefen Temperaturen habe ich nichts gelesen, oder habe ich da was übersehen ?
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 832
Do 25. Jan 2024, 08:42
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1586
Fehler am HPC...laden nicht möglich oder stark reduziert
Antworten: 1von Blue shadow » Fr 5. Apr 2024, 10:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 246
Fr 5. Apr 2024, 10:57
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 927
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2912
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
