Welche Ladestrategie zuhause?
Re: Welche Ladestrategie zuhause?
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank für die vielen Beiträge!
Als Threadstarter wollte ich Euch mal meinen aktuellen Stand wissen lassen:
- Auf den Sofware-FI im NRGKick gebe ich nix. Ich bin Laie, da muss ein vernünftige CEE32 mit vorgeschalteter Absicherung A-EV oder B & natürlich LSS her (Sicherungskasten)
- die CEE32 kommt in einem wettergeschützten Kasten an, in dem eine mobile Box hängen soll - wie der Kasten aussieht, das findet sich noch
- der Kasten kommt nicht ins Carport, sondern ans Haus
- Ladekabel bleibt Box-seitig fest gesteckt, die 6m Kabel werden dann um den Kasten gewickelt oder es wird einen extra-Haken dafür geben (gehe im Moment davon aus, dass der Mennekes-Stecker Auto-seitig auch im Regen hängen darf bzw. die Kappen ausreichen)
- Ladebox: Ich hoffe darauf, dass der Hannover-Workshop zustande kommt. Dadurch ist mein "festes" Ladeequipment definiert
Durch die Lage am Haus hat sich erst mal auch erstmal das DSN für mich erledigt. Die Entfernung zum nächsten denkbaren Stellplatz an der Straße sind 32m. Sollte ich später mal feststellen, dass ich es selbst gerne nutzen würde, dann wird asap ein Zugang für andere DSN-Mitglieder geschaffen (evtl. dann ja am Carport, um den Weg zu verkürzen).
Noch mal ne Frage: Woran entscheide ich, ob ich FI Typ A-EV oder Typ B im Sicherungskasten nehme?
Grüße,
most
Grüße,
most
Zuletzt geändert von most am So 20. Dez 2015, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Habe von einem Kumpel erfahren, dass Continental in Hannover so was an den Besucherparkplätzen installiert hat. Die Box ist zu, man erhält am Empfang einen Schlüssel und kann je nach Anschluss ein Kabel rausziehen. Leider habe ich es selbst nicht gesehen und kann auch nicht sagen, wie genau das läuft.novalek hat geschrieben:Kabel: Bisher hat sich noch kein Staubsauger-Kabelwickel-Experte mit EVs beschäftigt - Erfahrung sagt, Mie... kann das. Ich würde mir so was wünschen.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Meinst Du das Werk Stöcken?most hat geschrieben:Habe von einem Kumpel erfahren, dass Continental in Hannover so was an den Besucherparkplätzen installiert hat. Die Box ist zu, man erhält am Empfang einen Schlüssel und kann je nach Anschluss ein Kabel rausziehen. Leider habe ich es selbst nicht gesehen und kann auch nicht sagen, wie genau das läuft.novalek hat geschrieben:Kabel: Bisher hat sich noch kein Staubsauger-Kabelwickel-Experte mit EVs beschäftigt - Erfahrung sagt, Mie... kann das. Ich würde mir so was wünschen.
Den Schlüssel gibt's gegen Pfand am Tor2 (bei der Haltestelle der Üstra rein fahren und dann links, lins, folgen), musst aber bis 17h wieder zurück bringen.
Und mein Zoe will da mit 10A nicht laden.
In den Kästen (einer Besucher, einer auf der anderen Seite des Zaunes drinnen) sind aber nur Schuko, Cee blau und Cee rot 16. Notladekabel an Schuko mit 10A funktioniert wie gesagt nicht.
An der Conti Hauptverwaltung Vahrenwalder Str. 9 sind auch mehrere Typ2 Säulen von RWE. Ich hatte da mit dem Pförtner gesprochen als die noch nicht in Betrieb waren. Schlüssel (bei RWE ? ) soll es am Eingang geben. Hab ich noch nicht probiert.
Hier der Besucherstromkasten in Stöcken:
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber gehört nicht ein FI A an die CEE und zusätzlich noch mal ein FI A-EV oder FI B in die Box?most hat geschrieben: - Auf den Sofware-FI im NRGKick gebe ich nix. Ich bin Laie, da muss ein vernünftige CEE32 mit vorgeschalteter Absicherung A-EV oder B & natürlich LSS her (Sicherungskasten)
Die Aussage dazu sind leider derart kontrovers, dass ich da eher weniger statt mehr weiß, je mehr ich lese...
jupp!most hat geschrieben:- Ladebox: Ich hoffe darauf, dass der Hannover-Workshop zustande kommt.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Das wäre dann die Egoisten-Variante?most hat geschrieben:... Sollte ich später mal feststellen, dass ich es selbst gerne nutzen würde, dann wird asap ein Zugang für andere DSN-Mitglieder geschaffen (evtl. dann ja am Carport, um den Weg zu verkürzen)....
Wenn du den NRG Kick nimmst und fest verbaust, dann kannst auch gleich eine wesentlich günstigere feste Box nehmen, sieht dann auch schicker aus.
FI Typ EV ist günstiger, wenn man neu nimmt.
Den FI Typ B bekommt man ab und zu günstig bei eBay.
Die CEE Steckdose dann damit absichern. Man muss nicht einen Typ A für eine CEE Dose nehmen, mehr geht immer.
Das ist auch keine kontroverse Aussage.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Man muss mindestens einen FI-A an die CEE machen. Wenn jedoch an dem FI-A noch was anderes hängt wie die CEE muss die Box dahinter einen FI Typ A-EV haben (Typ B geht nicht). Man kann jetzt (Wenn kein FI-A vor der CEE irgentwo ist (Hauptverteiler etc.)) die CEE natürlich auch mit FI-B absichern (was sicher gut ist, manche halten auf FI Typ B mehr), dann braucht die stationäre Box garkeinen FI mehr haben, und wenn jemand ne mobile Box mit Typ A-EV verwendet hat man doppelten Schutz.Karlsson hat geschrieben: Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber gehört nicht ein FI A an die CEE und zusätzlich noch mal ein FI A-EV oder FI B in die Box?
Danke! Das war mal übersichtlich
Also ohne FI reicht, wenn man nur an CEE mit eigenen FI Typ B lädt.
Und A-EV wäre die sichere Variante wenn man auch an CEE kommt, wo die Installation unbekannt ist.
Zuletzt geändert von Karlsson am Mo 21. Dez 2015, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4695 Mal
Sehr gut und kurz und fast richtig zusammengefasst, bessser wäre ... "an CEE mit eigenen FI Typ B lädt"...Karlsson hat geschrieben: Also ohne FI reicht, wenn man nur an CEE mit eigenen FI lädt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ok, ist geändert.
Heißt für mich also die Box sollte am besten einen A-EV haben, dann kann ich mich einfach irgendwo an CEE hängen und das passt schon und ich habe auch einen gewissen Schutz wenn die CEE nicht fachgerecht ganz ohne FI ausgeführt wurde.
Du hast es so einfach und schön zusammengefasst, aber die weitere Betrachtung führt die Komplexität des Problems ans Licht, wollen wir das wirklich?
Einfach nur kurz angemerkt, weil in den meisten Fällen irrelevant und daher nur verwirrend:
Immer nur ein Typ A_EV hinter einem Typ A. Wenn man sich aber in einer Ladewüste bewegt, wo weit und breit keine Ladesäule vorhanden ist, dann ist auch nirgendwo ein weiteres EV mit seinem Typ A-EV am laden, oder? Und wenn kennt man sich und spricht sich ab, weil die Sicherung wird eh nicht mehr als ein EV vertragen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 2010
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 474
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
