Wallbox Ratespiel
Wallbox Ratespiel
novalek
Ei, wie fein, ne eigene Ladestation in der Garage.
Guckst du hier, guckst du da. Also erstmal Kabel in die Garage. Wie lang, Welche Leistung, Welche Wallbox.
Im Forum die Montageanleitung für RWE-Box kopiert - mann da steht ja alles, Länge, Kabelqueschnitt, Leistung. Der Energielieferant muß ja viel wissen.
Alles durchgerechnet und denn doch für eine Mennekes 11 KW entschieden, da hier nur 5 Adern sein müssen und der extrem teure FI-Typ B (500-700 Euro) bereits eingebaut ist. Laut RWE geht so was mit 1,5 qmm über 28 Meter !!, solls den bis 45 Meter funktionieren, braucht man schon 2,5 qmm, gerechnet mit einem zulässigen Spannungsabfall von 3%.
Frohgemuts denn meinen Mennekes-Installateur kontaktiert - Anforderung an Leitungsquerschnitt und Absicherung: Schmelzsicherung und 2,5 qmm reichen.
Frohgemuts meinen Heiminstallateur beauftragt und überzeugt, daß er keinen FI und Sicherungsautomaten anbauen soll, Schmelzsicherung, da Unterverteilung.
Alles fettich.
Drama Aufzug 1:
Meinem Mennekes-Installateur angerufen: "Alles Fettich - Kabel 2,5 - Schmelzsicherung" ---> geht nicht 6 qmm verlangt Mennekes und FI und Sicherungsautomat" PiPaPo. Ich hatte aber mit dem Hernn ... vereinbart ... nein geht nicht. Sollen wir die Box an Sie oder an Ihren heimischen Installateur liefern ? !!"Nein, Sie haben die Schulung gemacht und müssen ein Prüfprotokoll anfertigen!!"
Drama Aufzug 2:
Anderen Mennekes Installateur angerufen: "geht mit 2,5 qmm, knapp aber geht - es muß aber noch FI und Sicherungsautomat vors Kabel" - "ist doch in der Mennekes Box bereits drin" - "ach ja"
Drama und Happy End:
Installateur-Rückrufe von beiden: wir machen das plus Wegegeld.
Nachlese: Kümmert man sich ums Wesentliche, liegt in der Forderung nach höherem Querschnitt, das Bestreben, den Spannungsverlust klein zu halten. Bei 20 Metern und 11 KW hängt das von der Nutzung des Drehstroms ab.
Nutzt der Lader 3 x 230 Volt, kann man alles vergessen - es sind 40 Watt Wärmeverlust. Hingegen fallen bei 2,5 qmm und 20 Meter Länge immerhin über 200 Watt Wärme an und bei 16 qmm sinds dann etwa nur noch 70 Watt.
So gesehen reduziert sich dadurch der Wirkungsgrad.
Alles fettich.
Drama Aufzug 1:
Drama Aufzug 2:
Re: Wallbox Ratespiel
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
20m 16A 0.017Ohm/m*2,5mm² = 104,45 Watt
20m 16A 0,017Ohm/m*16mm² = 16,32 Watt
Ein Denkfehler ist, die Leitungslänge doppelt zu rechnen wie es bei 1ner Phase richtig ist. Bei Drehstrom ist der Summenstrom auf dem Rückleiter nicht 3*16A (würde das Kabel nicht schaffen) sondern 0
Re: Wallbox Steckerfolge
novalek
Nun hab ich die Mennekes Wallbox installiert und lese die Gebrauchsanleitung.
Zugleich schlage ich die ZOE-Gebrausanleitung zum Thema auf.
Im Hinterkopf die Forum-Warnung: Wie himmle ich die Ladelektronik.
Im Mennekes-Handbuch: Kabel erst mit dem Fahrzeug verbinden
Im ZOE-Handbuch: Kabel erst mit der Ladestation verbinden
WAS stimmt denn nun ?
Persönlich fände ich es gut, wenn das Kabel einfach an der Ladestation hängen bliebe.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ich habe erst vorgestern mein Ladekabel zuerst in die Zoe gesteckt, kam sofort ROT und ging fast garnicht mehr aus. Für mich ist die Frage beantwortet.novalek hat geschrieben:Nun hab ich die Mennekes Wallbox installiert und lese die Gebrauchsanleitung.
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1094
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1398
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1566
Mi 20. Sep 2023, 12:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1224
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
