Renault bekennt sich zu CCS
Re: Renault bekennt sich zu CCS
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4695 Mal
Ich glaube nicht, dass 350A kommen, ich glaube das der 150kW Standard schon 850V voraussetzt (Diese Spannung steht zumindest in der Norm, siehe Wikipedia). Also mit alter 400V Batterie bleibt alles (fast) gleich, bei 200A ist Schluss mit der Norm. (das wären dnn aber immerhin 160kW) (Das sind bei der alten Batterie mit 350V gerade mal 70kW, aber schneller als 30min soll man eine Batterie eh nicht laden, sonst is se hin)
Weil, das neue System muss 850V können, sonst würden die zukünftigen Fahrzeuge mit 800V Batterie wieder nicht Laden können. Und die Ladeleistung bezieht sich immer auf die höchst Möglich Spannung der Norm. Das ist auch der Grund warum nicht alle CCS Fahrzeuge an CCS 50kW auch wirklich 50kW bekommen, weil diese die Spannung wegen 340V Batteriespannung nicht ausnützen.
Bei AC ist alles leichter.... 43kW sind 43kW, mit Wirkungsgrad 40kW DC an der Batterie. Das kommt daher, da das Ladegerät im Fahrzeug immer nur für die richtige Spannung der Batterie ausgelegt ist und nicht mehr Spannung könnte.
Ein weiterer Nachteil von CCS ist, mit einer Batteriespannungen größer 400V kann man an den heutigen Ladestationen dann nicht mehr laden. Alle CCS Ladestationen müssten für 50.000€ wieder ausgetauscht werden, auch wenn diese bei 50kW bleiben möchten, nur wegen der hohen Batteriespannung von über 400V...
Ne, die Idee von Renault den 50kW Schritt bei DC auszulassen war richtig, bei 50kW ist DC nur teuer und vor allem nicht Zukunftssicher. Mit der 150kW / 850V Technologie sieht es anders aus, da gibt es keine AC, der 1kV Stecker ist noch nicht erfunden.
Wobei bei 15.000V 16,7Hz AC einphasig hab ich da so eine Idee... 10.000PS wären da möglich (= 7355kW) ...
(Unnützes Wissen: 16,7 Hz seit 16. Oktober 1995 12:00 statt 16 2/3 Hz)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das Tesla Konzept berücksichtigt aber auch den Betrieb der Ladestationen durch den Hersteller.
Der Betrieb von DC Ladestellen ist jetzt schon wirtschaftlich fernab von gut und böse, dass wird mit noch teureren 150kW Säulen und zugehörigen Anschlussleistungen nicht besser.
Wenn Renault jetzt auf CCS und langsames AC setzt, dann ist für den Nutzer überhaupt nichts erreicht. Dann hat Renault ein ähnlich wenig durchdachtes Ladekonzept, wie alle anderen CCS Hersteller...
Der Zoe ist ja nun vorn bei den kleinen, weil er überall relativ schnell lädt.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Da bist Du aber sehr eingeschränkt, was das Wegenetz betrifft und ein Stromabnehmer auf dem Auto sieht auch schei... aus.AbRiNgOi hat geschrieben:Wobei bei 15.000V 16,7Hz AC einphasig hab ich da so eine Idee... 10.000PS wären da möglich (= 7355kW)
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Sorry AbRiNgOi, aber alle offiziellen Quellen sagen, dass die Systeme in beide Richtungen kompatibel sein werden. Da es das einzige ist was sinn macht, glaube ich dem eher als den Gerüchten, die hier kosequent verbreitet werden, dass das nicht geht.
Zum Thema betreiben. Nein, eine 150kW Station ist wirtschaftlicher als eine 50kW Station, da die dreifache Menge Strom pro Zeit verkauft werden kann, aber der gleiche Stellplatz, die gleiche Wartung, etc. nötig ist. Es ist nicht zu erwarten, dass die Installation einer 150kW Säule sowie deren Unterhalt das Dreifache kosten wird.
Es ist überhaupt nicht fernab von gut und böse. Ich wäre bereit für eine 150kW Ladung locker 50ct pro kWh zu bezahlen, was hier im Forum als Wucher gilt. Da zahle ich bei TESLA deutlich mehr!
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Hallo Ragnarok,Ragnarok hat geschrieben:Schaltungstechnisch ist das AC/DC Ladegerät sehr ähnlich zum DCDC Wandler und sehr unterschiedlich zum Motorleistungselektronik.
Noch was zur Leistungsdichte: Brusa schafft 22kW in ~11l zu pressen, eine Motorleistungselektronik liegt bei 5l für 100kW.
mich würde dazu mehr Info interessieren. Gibt's das für Laien im Netz verständlich aufbereitet? (Muss nicht gleich eine Dr. Arbeit sein.)
Danke!
Ladeheld
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Freue mich auf die technische Erleuchtung wie mit einem 400V Ladegerät eine 800V Batterie geladen werden soll. Frei nch dem Motto: Man lernt nie aus.Super-E hat geschrieben:Sorry AbRiNgOi, aber alle offiziellen Quellen sagen, dass die Systeme in beide Richtungen kompatibel sein werden. Da es das einzige ist was sinn macht, glaube ich dem eher als den Gerüchten, die hier kosequent verbreitet werden, dass das nicht geht.
(Alle sagten das geht nicht, dann kam einer der wusste das nicht und machte es einfach )
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Deine Überzeugung beruht also lediglich darauf, dass DIR keine Lösung einfällt? Mal so eine ganz naiver Lösungsvorschlag eines nicht Elektoingenieurs: Aufspalten des Akkus in zwei Blöcke a 400V? Irgendwer im Forum hat auch mal was von DC/DC Wandlern geschrieben. Es ist technisch definitiv möglich und ggf. hat auch jemand noch eine viel clevere Idee. Ich möchte mich auch gar nicht in technischen details verlieren, wie gut und wie plausibel welche Lösung ist. Ich Frage mich aber worauf die Aussage beruht, dass es nicht geht? Hat das irgenwann mal irgendjemand offizielles gesagt?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich glaube das wird erst später relevant. Renault wird mit dem größeren Akku die 43KW wieder freigeben und 50kW DC Ladung ist dann irgendwie über. Es sei denn da geht mehr als 50kW. Aber dann würde ich auch lieber 43kW billig AC laden als 60kW DC teuer.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
TeeKay
Der Motor im Tesla hat 69kW Dauerleistung, in der Zoe 43kW. So groß ist der Unterschied jetzt nicht. Und nicht jeder will mit nem Auto fahren wie mit einem Zementmischer. Die Motorleistung des Zoe ist jetzt nicht unbedingt überzeugend.Super-E hat geschrieben:Aha, man baut dann in ein Auto der Zoe-Klasse eine Motorelektronik / Motor wie in einem TESLA S ein, nur damit man mit AC Laden kann, anstatt einfach (für den Hersteller) billiges DC zu verbauen?
- Danke erhalten: 9 Mal
Durch Suchen findet man schon relativ viel im Netz:Ladeheld hat geschrieben:Hallo Ragnarok,
Motor: https://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadr ... gietechnik
Ansteuerung: https://de.wikipedia.org/wiki/Raumzeigermodulation
DCDC Wandler macht ja aus einer DC Spannung eine andere DC Spannung, z.B. aus 300V die 12V für das Bordnetz.
Beim AC onboard Ladegerät ist davor noch eine Gleichrichtung mit PFC geschaltet, danach kommt wieder ein DCDC zum Einsatz.
Suchbegriffe: buck boost wandler
Oder auch: Wireless charging topology
- 931
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 376
Letzter Beitrag von bertl_85
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1475
Fr 21. Jul 2023, 01:57
CCS
Antworten: 1von schnaeutz » Di 11. Jul 2023, 23:35 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 1
- 985
Letzter Beitrag von benwei
Mi 12. Jul 2023, 13:29
CCS
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3352
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
