"Reduktives" Ladegerät beim ZOE
Hier einige links in englischerSprache zum "reductive charging" wie es wohl auch beim ZOE zur Anwendung kommt.
Wie man "reductive charging" korrekt auf deutsch übersetzen kann, weiss ich nicht. Hat jemand Vorschläge ?
Ich vermute, daß durch die Technik des "reduktiven Ladens" auch die Inkompatibilität mit niedrigen Ladestärken des Notladekabels begründet liegt.
http://www.acpropulsion.com/products-reductive.html
http://www.plugincars.com/fast-charging ... 25421.html
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/t ... le=Charger
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
Re: "Reduktives" Ladegerät beim ZOE
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
An der Stelle meint reductive ja "minimierend" in Bezug auf die Anzahl der Bauteile, respektive den Aufwand. Sehr interessante Links, wenn auch nicht neu, dass Renault das so konstruiert hat. Ob es nun wirklich Probleme mit dem Laden bei 10A gibt, bezweifel ich, zumindest für das fertige Produkt, nach wie vor.
- Danke erhalten: 505 Mal
Der Ausführungen von AC Propulsion lassen zumindest nicht darauf schleißen, dass es ein generelles Problem mit niedrigen Leistungen bei dieser Technik gibt:
Hat jemand von euch eine Seite gefunden, die die Technik dahinter erklärt? Würde mich sehr interessieren. Mit meinem mechanischen Hintergrund, erschließt sich mir das leider nicht von selbst.Finally, the Reductive charger operates efficiently throughout its power range. Whether operating at its full 18 kW capability, or at end-of-charge conditions, when charging power is 1 kW or less, the Reductive charger makes efficient and economic use of electricity.
Hallo liebe ZOE Fankollegen,
also der ZOE hat ein sog. Chamäleon Ladegerät eingebaut. Es ist aber im eigentlichen Sinn kein separater Charger, sondern es wird der Motorcontroller im Revers-Betrieb als Charger verwendet. Möglicherweise bedeutet reduktiv daher soviel wie umgekehrt oder zurück. Denn im Fahrbetrieb wird aus DC ein 3Phase AC erzeugt und im Ladebetried aus 3Phase AC ein DC für die Akkuladung. Der Vorteil ist, dass kein zusätzlicher schwerer Battery Charger mitgeführt werden muß um auch 43kW einladen zu können sondern es wird der Motorcontroller, der ohnehin bis zu 65kW für den Motor leistet, verwendet. Eine wirklich sehr intelligente Lösung die nicht einmal beim Tesla Sedan vorhanden ist. Ich warte auch schon auf die Lieferung im Juni; hoffentlich wird nicht wieder eine Lieferverzögerung eintreten.
- Danke erhalten: 341 Mal
Also, es gab da mal zumindest eine Absichtserklärung, die Fahrzeugbatterie als Zwischenspeicher für's Hausnetz zu verwenden (Vehicle to home grid).Desti hat geschrieben:Kann der Chameleon Lader den Strom auch wieder ausspeißen?
Aber ich bezweifle, dass Das beim ZOE der ersten Generation schon zur Verfügung steht. Ansonsten würde Das doch großspurig angepriesen, oder?
Grundsätzlich kann man mit den bidirektionalen Ladeboxen eine gesteuerte Rückspeisung realisieren, aber die Wechselrichterschaltung im Auto muß das unterstützen, sonst geht's nicht.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Wenn das so wäre, wäre das bestimmt auch in den Mietbedingungen festgelegt. So wie auch eine Überschreitung der vertraglichen km-Zahl um 100km mit 5€ verrechnet wird. Renault wird die zusätzlichen Ladezyklen bestimmt nicht kostenlos zur Verfügung stellen.
Generell werden bidrektionale Verwendungen der Car Akkus bei den eventuell zukünftigen "Smart Grid" Anwendungen derzeit noch diskuiert. Allerdings sind hier noch rechtliche und technische Probleme zu klären. Erstens benötigt man dazu einen von Energieversorger abgenommen Wechselrichter der spezielle Anforderungen erfüllen muß (ähnlich wie bei Einspeisung mittels Photovoltaic Modulen) - wenn das Stromnetz ausfällt muß gewährleistet sein, dass der Wechselrichter nicht ins Netz einspeist. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass der Car Akku nie ganz ausgesaugt wird (max 30-50% wenn noch eine Restreichweite verbleiben soll) und wie bereits im Forum angemerkt, wird der Akku unnötig mit Teil- Lade- Entlade- Zyklen belastet, die die Gesamtzyklenzahl (Lebensdauer des Akkus) reduziert. Eigentlich nur sinnvoll bei wesentlich höhern Energieinhalten der Car Akkus (min. >60kWh) und bei Akkus mit sehr hoher Zyklenlebensdauer (LiFePO4 Akkus, welche 2000 - 4000 Zyklen aufweisen).
Muss ja nichtmals direkt fürs Grid sein, Mitsubishi bietet z.B. für Chademo eine kleine 1500 W Wechselrichter Box an, mit der man dann eine mobile Notstromversorung hat.
http://www.ev-life.com/our_ev/MiEV_power_BOX.html
Wenn der Chameleon Lader aber tatsächlich ein Problem mit geringen Strömen hätte, wären solche Kleinverbraucher wohl auch gar nicht anschließbar?
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1270
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2349
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 825
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 789
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 412
Di 17. Okt 2023, 12:52
