NRGkick Ladkabel Begrenzung läßt sich nicht aufheben
Hallo.
Ich habe für meine Zoe seit Januar 2018 ein NRGkick Ladekabel. Bisher funktionierte es problemlos.
Nur jetzt kann ich die Ladebegrenzung auf 22kWh, die ich per App eingeschaltet hatte, nicht wieder ausschalten oder ändern.
Wenn ich das versuche, blinken die blauen LEDs 3, 4 mal alle zusammen auf und nichts tut sich.
Ich habe bisher schon öfter die Begrenzung problemlos ein und aus geschaltet.
Ansonsten lädt das Kabel aber weiterhin klaglos.
Hat das jemand schon mal gehabt und weiß, wie ich das beheben kann?
Danke.
Rolf
Danke.
Rolf
Zoe seit 02/2018
Re: NRGkick Ladkabel Begrenzung läßt sich nicht aufheben
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich benutze das Kabel zuhause immer, da ich im Hof eine Starkstrom-Steckdose habe.
Aber du bringst mich auf eine Idee. Vielleicht hilft's, wenn ich die App lösche und neu installiere. Werd ich mal probieren.
Einen Reset per Kabel (mit gedrückter Taste in den Stecker stecken) habe ich schon gemacht. Hat nichts geholfen.steiner hat geschrieben:Kannst nur per App nichts verändern oder auch manuell nicht ?
Zoe seit 02/2018
- Danke erhalten: 12 Mal
Falls es nicht geht, rufe einfach bei DiniTech (Vertreiber des NRG Kick) an.
Mein NRG Kick hat sich vor ca. einem halben Jahr nicht mehr via BT verbunden. Nach einigen Telefonaten musste ich das Kabel einsenden und sie konnten den Fehler beheben. Hoffe, das geht bei dir, ohne dass du es einsenden musst.
Damals hatte ich mit Herrn Paier Kontakt. Er war total nett und kompetent. Generell bietet die Firma einen super Service - finde ich.
Hier die Kontaktdaten:
Rupert Paier
Vertrieb und Support
DiniTech GmbH
Lugitsch 63, 8091 Jagerberg
M: +43 664 8823 2730
rupert.paier@dinitech.at
www.dinitech.at www.NRGkick.com
LG
Rupert Paier
DiniTech GmbH
LG
R240 von 11/2015 bis 12/2019, R90 von 04/2018 bis 09/2020, R135 seit 09/2020. PV 10,4 kWp mit BYD B-Box HV 10,24 kWh. Seit 04/2019: Haibike SDURO Trekking S9.0.
Begrenzung PV durch Phasenschieflast Sofar Solar HYD 5 KTL
Antworten: 8von jojoaction » Fr 8. Sep 2023, 11:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 806
Letzter Beitrag von env20040
So 10. Sep 2023, 19:07
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5147
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade-Begrenzung seitens BMW sicher möglich, nur?
Antworten: 14von ^tom^ » Mi 27. Dez 2023, 19:19 » in i3 - Batterie, Reichweite - 14
- 1321
Letzter Beitrag von bm3
Fr 29. Dez 2023, 12:26
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1698
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2153
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
