Mobile Ladebox
Mobile Ladebox
- WalterundAnne
hat jemand Erfahrung mit der car-go Box ?
http://www.car-go-electric.de/WebRoot/S ... wb22_m.jpg
ZOE Intens Bj. 2020 schwarz seit Januar 2023
Mobile Ladebox Maxicharger
Re: Mobile Ladebox
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
sag einmal, was ist Dein Anwendungsfall? Dieses riesen Ding willst Du wohl zu Hause an die Wand nageln, oder? Falls Du an eine echte Mobile Lösung gedacht hast, verstehe ich nicht weswegen eine soooo große Box in Deiner ZOE den Platz verschwenden sollte. Es gibt bald ganz kleine:WalterundAnne hat geschrieben:Hallo zusammen,
http://www.nrgkick.com/home/nrgkick-shop/?lang=de
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Mobile Ladebox
Naja, auch wenn die NRGkick-Ladeeinheiten ähnlich kompakt sind, wie der UMC von Tesla, so ein "riesen Ding" ist die mobile Ladestation von car-go-electric ja nun auch nicht
Viele Grüße
Viele Grüße
Tests: Leaf, e-Golf, C-Zero, Model S, Zoe, i3, fortwo ed, Focus Electric, e-NV200, B-Klasse ED, Soul EV, Sion (Prototype), Leaf MY2018, EQ fortwo, I-Pace, Model X, e-Niro, Corsa-e, e-up, e-208, ID.3, Mokka-e, ID.4, EV6, Megane E-Tech, Vivaro-e, Ariya
Re: Mobile Ladebox
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo WalterundAnne,
zunächst Danke für den Hinweis auf eine neue mobile Ladebox.
Werde diese gleich hier im Wiki hinzufügen.
Zu deiner Frage:
Die Webseite macht einen seriösen Eindruck (inkl. Steueridentifikation). Die Box wird ausführlich beschrieben. Die verbauten Komponenten von Phoenix Contact haben sich bewährt.
Bei den mobilen Ladeboxen war bis jetzt die Bettermann Box B3200 die günstigste (inkl. FI-Typ EV um 1000€ inkl. MwSt, inkl. Versand). Die von dir angegebene Box ist um knapp 100€ günstiger!
Weitere Vorteile gegenüber der B3200: Diebstahlsicher (inkl. Stecker Verriegelung bei Typ2-Dose) und Vandalen sicher (inkl. Schlüsselschalter)
Gut gefällt mir auch die schnelle Verstellbarkeit des Ladestromes. Mit Hilfe eines Schraubenziehers, durch das Loch in der Abdeckung, welches Normalerweise mit einem Stöpsel wasserdicht verschlossen ist.
Die frühestens im Juli erhältliche nrgkick wird die Erste In-Kabel-Kontrollbox mit integriertem FI -TypB sein, und dass zu einem momentan unschlagbaren Preis von unter 900€ (inkl. MwSt, inkl. Versand, inkl. Adapterset) für die 22kW-Version (ohne Energiemessung und ohne Bluetooth).
P.S. Kontrollbox samt 5m Typ2-Anschlusskabel benötigt mindestens soviel Platz im Kofferraum wie eine mobile Ladebox. (Typ2 Ladekabel der ZOE benötigt man ja so und so im Kofferraum.)
Zu deiner Frage:
Re: Mobile Ladebox
- WalterundAnne
Danke für deine Meinung. Aber warum soll ich mir eine Ladebox kaufen wo der Typ 2 Stecker fest verbaut ist, wenn ich ein solches Ladekabel ja schon im Kofferraum liegen habe. Diese Ladeboxen werden dadurch doch nur unnötig verteuert.AbRiNgOi hat geschrieben:sag einmal, was ist Dein Anwendungsfall? Dieses riesen Ding willst Du wohl zu Hause an die Wand nageln, oder? Falls Du an eine echte Mobile Lösung gedacht hast, verstehe ich nicht weswegen eine soooo große Box in Deiner ZOE den Platz verschwenden sollte. Es gibt bald ganz kleine:WalterundAnne hat geschrieben:Hallo zusammen,
Re: Mobile Ladebox
Re: Mobile Ladebox
lingley
@rollo.martins +1
i.d.R. ist das Netzanschlusskabel oder das Kabel zur Ladebuchse oder beide zu kurz um die Box schützend im Kofferraum zu platzieren.
Also wenn dann Box mit Typ2Ladedose und kurzes CEE32 Netzkabel plus Lufty, dann erübrigt sich in der Box auch die Verriegelung.
Im Feldeinsatz hat sich eine 10m CEE32 Verlängerung bewährt, das Ladekabel ist sowieso immer dabei und reicht bei ZOE vom Kofferraum bis zur Ladenase.
Re: Mobile Ladebox
@lingley
Danke für die Erklärung.
Jetzt verstehe ich warum manche zusätzlich einen Lufty und eine 10m CEE32 Verlängerung verwenden.
Die mobile Ladebox von car-go-electric ist jedoch auch außerhalb des Autos sicher!
Die Box ist diebstahlgesichert (wegen Stecker Verriegelung in der Typ2 Dose), Vandalen gesichert (wegen dem Schlüsselschalter) und spritzwassergeschützt (IP65).
Könnte jedoch sein, dass sich die Stecker Verriegelung der Typ2-Dose bei Ziehen des CEE32-Netzsteckers entriegelt (so wie bei der crOhm-Box). Vermute jedoch, dass die Entriegelung ausschließlich über den Schlüsselschalter erfolgt.
- 558
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1291
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 854
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 438
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1288
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
